 Московское время 20:02:29
 Владивостокское время 03:02:29
 Винт от Москвы 25
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   18-09-07 16:54
Всем здравствовать!
Имеется вопрос: Есть в наличии винт двухлопастной от Москвы 25, синего цвета (как понимаю - скоростной) подходит ли он на Нептун 23? Для краткоквременных установок на Солар 400.
Есть также белый винт от той же Москвы, насколько помню очень хорошо гармонирует с Нептуном, могу поменять на скоростной Нептуновский
Отправка отредактированного (18-09-07 16:55)
 Re: Винт от Москвы 25
Дата:   18-09-07 16:57
Все винты М-25 трехлопастные.
Если двухлопастной - это от мелкий "Москвей", на Н не годится.
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата:   18-09-07 17:06
На 25 был 2-х лопастной. Назывался "спортивным". У меня в паспорте была вклейка: "Ваш мотор дополнительно укомплектован спортивным 2-х лопастным винтом"
Дата:   18-09-07 18:39
Был был такой винт, Иван.
Автор: Sven (---.elevator.volia.net)
Дата:   18-09-07 23:22
все винты от М25 и М30 подходят на нептун без переделок
белый (грузовой, шаг 250) на Н23 мне нравился больше чем его родной грузовой лопух шагом 220... имхо московский 250 это лучший грузовой винт для Н23 + П4
Скоростной Московский на Н23 беды не сделает :-) в худшем случае будет просто недокрут :-)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   19-09-07 00:07
Если винт действительно от Москвы25 - на Нептун 23 встанет, а вот раскрутит ли его Н23 на Соларе 400 - это у тебя спросим, если поедешь пробывать.
Сам ищу скоростной винт на Москву 30, под легкую лодку.
Предлогаю любой нептуновский на обмен
Дата:   19-09-07 00:09
Что то правки исчезли..
В догонку в списке предложений на обмен значится и ГВИШ нептуновский!
Дата:   19-09-07 10:28
Ладно, если ты сам своими глазами такой винт видел, я готов поверить.
Но неплохо было бы сообщить его характеристики (диаметр, шаг) в студию.
Фото - в студию.
Дата:   19-09-07 17:57
ИГ! Это однозначно правильный и максимально информативный вариант предоставления информации. С другой стороны Zloalexу - верю.
Но нет даже самого Казанца, есть ли у него фотик - это второй вопрос, И главный вопрос - что это всё таки за винт???
Предложение - пора делать галерею винтов для ПЛМ.
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   20-09-07 02:19
Был 2-х лопастной винт к М25-30.Вейнберг в 1972 г у нас в Ленинграде на какой-то самодельно-экспериментальной лодке с М25 в туристском 500-см классе с этим винтом первенство КиЯ выиграл.У моего папы в паспорте М30 1975 г тоже вклейка была.Если память не изменяет-Н340D235.Но за давностью лет фото,ессно,нет.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   20-09-07 08:09
SAV писал:
Отличная идея! Но только для отечественных ПЛМ.
Дата:   20-09-07 08:44
Пузырь67 писал:
> Если память не изменяет- Н340 D235.
Очень правильные параметры. Жаль, что не прижились.
Дата:   20-09-07 16:49
А Казанец - канул...?!?
Дата:   20-09-07 17:12
Не канул, а на рыбалке был. Итог 2 щук по 6 и 6,5, судак 1,5-2 кг - 7 шт. и мелочи: щука судак от 800 до 1,5 11 шт.
Фото винта сделаю только выхи, все в деревне.
2 SAV Солар пришел, надеюсь что в эти выхи запытаю и моторы и винты по итогам отпишусь, может и махнемся винтами
Дата:   20-09-07 17:22
Жив Казанец! Да ещё с зачётом!
Думаю , что тебе для проб ГВИШ нептуновский - правильная тема, а я его сколько не крутил в руках - не вижу как его на Москву30 приделать.
Дата:   20-09-07 18:07
Да мне б скоростной нептуновский! ГВИШ не юзал
Дата:   20-09-07 18:11
Под скоростный нептуновским шаг300 разумеешь? Есть и такой. В аську глянь
Дата:   20-09-07 19:07
стукнись еще разок в аську
Дата:   20-09-07 19:20
Два моих обращения висят , реакции нет, Правда в асе я под своим старым ником AVSh... И контакт не первый - даже активацию не запросили - просто коннект.
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   20-09-07 20:43
Я бы купил грузовой московский винт
Дата:   20-09-07 21:46
2 SAV твои первые 4 цифры ? 1359
Дата:   20-09-07 22:20
именно!
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   24-09-07 15:41
Куплю любые винты на М30 (дорого). Вчера на рыбалке разбил 2 винта о топляки (Нептуновские, белый и синий). Остался один красний и тот видавший виды...
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   24-09-07 20:48
Есть винт от Москвы 25, белый, трехлопастный. Винт перефтуленный по вал Вихря. Кто пробовал такое на Вихре? Мне кажется маловат он.
Дата:   24-09-07 21:33
А как это, там же глухой винт, здесь с колпаком.
Автор: Sven (---.volia.net)
Дата:   24-09-07 21:46
2 Леха белый московский это шаг 250 ... для Вихря ну на тяжелую лодку самое оно... сам пользую такую же переделку на В 25 только шагом 280 - для моих задач это оптимальный вариант
2 Falcon в торец забита заглушка, просверлена по шпоночной дырке и заклинена типо шпонкой...
Дата:   24-09-07 21:50
Тер порятно, спсибо!
