 Московское время 10:28:29
 Владивостокское время 17:28:29
 Как правильно заклеить пробоину?
Автор: Garbarek (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-09-07 01:59
Люди, подскажите, как правильно заклеить пробоину? Проблема в том, что она как раз на ложероне- промялась АМГшка. То, что я пытался сделать (с герметиком)- течёт...
 Re: Как правильно заклеить пробоину?
Дата:   22-09-07 02:00
Фото не приклеилось...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-09-07 03:09
Если это АМГ, то только заваривать. Ну или на худой конец клепать заплатку. Клеевые варианты не прокатят. Если это дюраль, то только клепать заклепку. Пробоина паскудная, но вполне ремонтопригодная.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   23-09-07 01:09
Сделай новую заплатку но побольше и заклёпки вытяжные надо почаще ставить где то через 2см хотя бы. И промажь герметиком силиконовым между заплаткой и днищем.
Автор: Garbarek (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   23-09-07 01:22
именно так и сделал, на герметике, заплатка маловата, это верно. Моментально вырвало- чуть не потонул, задолбался вычерпывать... вот ведь, фиг найдёшь где АМГ варят, а если найдёшь- переть лодку- целая история... Кстати, советовали днище прокллеить гидростеклоизолом. Это стеклоткань пропитанная гудроном. Боюсь после этого днище вообще будет неремонтнопригодно в плане подварить... Зато вроде бы пробоины не страшны... Что скажете, стОит?
Автор: _Max (---.genebee.msu.ru)
Дата:   23-09-07 01:25
В попу вытяжные заклепки - ставь нормальные.
Дата:   23-09-07 05:04
кто бы научил клепать ещё... проще на винтиках и закернить.
люди, так насчёт гидроизолом пол проклеить, скажите, есть резон в этом или глупости? Правда не могу сам оценить...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-09-07 21:10
Garbarek писал:
Нет. Плохо.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   24-09-07 03:45
Аргоннодуговая сварка спасет корпус.
Если будешь мазать каким нибудь клеящим веществом, заварить потом очень сложно будет.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   24-09-07 19:23
Варить нада.
