 Московское время 02:57:53
 Владивостокское время 09:57:53
 РЕДУКТОР ПРИВЕТА 22
Автор: Михаил (---.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   22-09-07 04:45
Подскажите номера подшипников вал шестерни и гребного вала редуктора привета 22 .Редуктор с 3 водо заборными отверстиями с каждой стороны ,атакже размеры сальников.
 Re: РЕДУКТОР ПРИВЕТА 22
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-09-07 00:59
Ссылка. Здесь ищи, должно быть всё.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-09-07 02:16
Прошу обратить внимание, что у меня лежит чертеж первого серийного привета. Необходимые изменения внесены от руки в деталировки. Дополнения правильные. Я проверял.
Автор: Михаил (---.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   25-09-07 02:35
Спасибо за информацию. Какие изменения в редукторах позних выпусков.
Дата:   25-09-07 17:16
Добавился один подшипник на ГВ. Изменились подшипники на шестерне заднего хода. Изменились иголки ВШ.
Дата:   27-09-07 06:03
Подскажите как опредилить без разбора редуктор \старого или нового образца\ Уменя с 3 отверстиями , может укого есть фото редуктора.
