 Московское время 16:14:42
 Владивостокское время 23:14:42
 Головняяяяяк /или выбор запасного винта/
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   21-09-07 17:50
Всем привет!
В начале сезона приобрёл новую движущую силу для своей к2м - Тохатсу-50ептос. Провёл обкатку, как предписано инструкцией на мотор, заменил масло в редукторе. Выдалась возможность сделать блицзамер.
Лодка+я(90)+она(67)+барахло в носу =52км/ч. по GPS. при 5750 об.мин.
Реакция на загрузку слабая. В шестером- надёжный выход на глиссер.
Винт штатный 13,5"
К концу лета мотор начал выкручивать аж 5850 при загрузке в 2 лица по 90кг., хотя лодка всё лето простояла на воде.
Сейчас чешу репу, винт какого производителя и какого шага взять в запас под следующий год. Хожу в основном с малой загрузкой. Понимаю, что нужно более тяжелый, но КАКОЙ?
Не охото наступать на грабли.
 Re: Головняяяяяк /или выбор запасного винта/
Дата:   21-09-07 18:05
Просто хочу добиться снижения максимальных оборотов до 5400-5500 и увеличения крейсерской и максимальной скорости при малой и средней загруке лодки.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   21-09-07 18:13
На винте ты не на ту цифру посмотрел. 13,5 - это скорее всего диаметр винта в дюймах. Шаг выражается в целых числах. Узнай свой шаг, а потом купи винт с шагом на 2 дюйма больше.
Дата:   21-09-07 18:21
Да нет, всё верно посмотрел. Других цифр на винте нет, только 13,5
Дата:   21-09-07 18:24
Не обязательно, чтоб шаг выражался в целых числах.
Вот пример:
Дата:   21-09-07 18:31
Процент изменения макс. оборотов примерно равен проценту изменения шага винта. Никакого головняка тут нет.
Дата:   21-09-07 18:38
///Узнай свой шаг, а потом купи винт с шагом на 2 дюйма больше.
Сейчас стоит выбор между Салас Амита3 11,1х14
11,0х15
Мичиган Вортэкс 10-3/8х13
10,0х15
///Процент изменения макс. оборотов примерно равен проценту изменения шага винта. Никакого головняка тут нет.
Теоретически всё это я знаю, головняк в непредсказуемости показателей винтов одинакового шага того или иного производителя
Отправка отредактированного (21-09-07 18:43)
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
На вскидку 1" добавит или убавит 200-250 об/мин., к тому же продавцы идут на встречу (по крайней мере у нас Аквахаус и в Питере Техномарин) и дают "на пробу".
ЗЫ: ессно чтоб не коцаный вертали.:-))
Дата:   21-09-07 18:53
Да в том то и дело, что Солас 11,0х15 валяется у нас в Лодкахаусе, а Мичиганы в Истмарине под заказ...
Как у Соласов обстоит дело с попаданием в шаг?
Отправка отредактированного (21-09-07 18:55)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   21-09-07 20:04
DmitryS писал:
Хреново.
Я менял 14-й Мерковский винт на 13 Солас амита. Обороты поднялись на 1000!!!!
Дата:   21-09-07 21:21
Вообще непонятно, а где головняк то. У Тохатсу 5850 - это как раз максимальные обороты по паспорту. Значит винт получается нормальный стоит. Ну можно установить 14 дюймов, ну и все. 15-й для К2м будет уже чутка тяжеловат.
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   22-09-07 06:31
SergeiS писал:
а скорость?
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   22-09-07 07:15
Babs писал:
> а скорость?
Смешно сказать - 50. :(
