| Московское время 06:23:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:23:43 |
Автор: Vitala (---.renet.ru)
Дата: 21-09-07 17:09
Достался катер по наследству, он долго стоял в гараже, прежде чем спустить на воду хотелось бы узнать как проверить катер на теч, без спуска его на воду т.к. до реги далеко, а хотелось бы сразу заклепать проблемные места.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 21-09-07 17:25
Надо побелить днище, а с другой стороны побрызгать керосином из брызкалки. На небольшие пятна не обращать внимания.
Автор: Саратов (---.renet.ru)
Дата: 21-09-07 17:29
Хочу теперь проверить заводской номер катера, где он должен быть выбит, а то может и с э тим накололи.
Дата: 21-09-07 17:41
Извиняюсь за глупый вопрос, а где эта ватерлиния
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 21-09-07 17:46
На старом корпусе на бортах всегда видна граница между водой и воздухом.
Дата: 21-09-07 17:52
Понял!!! Спасибо, извиняюсь за безграмотность в данном вопросе!
Дата: 21-09-07 19:16
А вместах где течет нужно высверливать заклепки и ставить новые?
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-09-07 20:05
Прежде чем заполнять корпус водой его необходимо выставить ровно.Желательно опору по всей длинне киля ну и по бортам тоже по больше. Иначе к водотечности добавится еще и рихтовка вмятин и заделка трещин.
Дата: 21-09-07 20:15
+1
Автор должен иметь ввиду, что в катер нужно будет налить много (полтонны +/-) воды. Это само по себе не шуточное дело и требует мощного стапеля с опорами под каждым шпангоутом.
Я бы не испытывал судьбу и спустился как есть. Прогресс не такая уж большая посудина, чтобы не вытащить его на берег, когда он станет тонуть от водотечности. Обычно течи проще найти на воде.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 21-09-07 21:03
Не пугайте человека. Наливай водой. Я Сарепту неоднократно наливал. Опоры были вдоль бортов. Разделите свои полтонны на площадь днища и поймете что никто никого рвать не будет.
Автор: Vrubel (работа) (---.divest.volia.net)
Дата: 21-09-07 21:46
Я Стрелу (волгу), 8 -ми метровый катер заливал на родных сланях, нормально.
И не обязательно по ватерлинию, скорее всего нужно залить дно до линии примыкания бортов. Еще не разу не видел чтобы текло выше дна.
А если чесно помой его на берегу, если течь ни видно будет, то смело спускай на воду. В крайнем случаии подымешь, выполняется руками двух человек.
Дата: 21-09-07 21:47
А вообще Прогресс течет только в транце и то постараться нужно
