 Московское время 17:55:23
 Владивостокское время 00:55:23
 QS Sport 470, Уперся в 70км/ч. Подскажите...
Автор: Dgo (213.33.193.---)
Дата:   18-09-07 21:44
В начале сезона приобрел комплект Quicksilver Sport 470 и мотор Mercury 90 ELPTO.
На данный момент имею следующие показатели скорости:
90л.с ред. 2,33 при максимальных 5500 об. на винте 19 скорость 70км/ч
на винте 21 иногда раскручивается до 5300 об. скорость 73,5км/ч.
Такое ощущение, что маловато будет?
Планирую выжать максимум из этого комплекта...
ПОДСКАЖИТЕ с чего начать...
1. Докупить стальной винт?
2. Переустановить мотор выше?
 Re: QS Sport 470, Уперся в 70км/ч. Подскажите...
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   18-09-07 21:51
А больше и не должно быть на этом моторе с этой лодкой. Хорошая скорость.
Стальной винт добавит километра 3 максималки в лучшем случае.
я/к Аврора;)))
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   18-09-07 22:24
Вроде на катерах ру объяснили всё уже.Так вот. Установите мотор повыше. Посмотрите. Если при откидке меньше 10 град начинает хватать воздух - значит перестарались. Ну и если в не очень крутых разворотах тоже хватает воздух - значит точно перестарались. Винт само собой только стальной. И не любой, а например Солас Скорпион, или вроде его. Однако, значительно ухудшится выход на глиссирование.
Автор: стрелец (---.msk.skylink.ru)
Дата:   18-09-07 23:16
по высоте установить мотор согласно последнему опусу выше.
купить "правильную" сталь и убрать 10мм по диаметру
 У моего приятеля точно такой же (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   19-09-07 01:53
....комплект. Так вот у него проблема сильного дельфина. Не помогли даже гидрофоилы. Чуть тример тронул и пошло- поехало прыганье.А если поджать ногу, то начинает носом пахать и скорости нет....:(((( Каким образом удалось решить данную проблему?
Отправка отредактированного (19-09-07 01:54)
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   19-09-07 04:29
Привет,
У моего знакомого лодка 4.7*1.88 и Yamaha 90, винт 17 люминь 5700 об. скорость 76 км.
Для скорости нерж. винт, мотор выше и назад, если конечно к скорости тянет,
но я сам такой-же.
Дата:   19-09-07 18:32
Спасбо всем кто откликнулся!
Мои подозрения что 70 не придел подтверждют собщения из форума...
Re: Dimmonу
Автор: Роман... (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-05-06 05:10
2Dimmon
Поздравляю с удачными испытаниями! И сочувствую одновременно! По себе знаю что такое, когда достигаешь максимума от своего плавсредства- дальше становится скучно и неинтерестно!
У меня QS 470 sport + M90- 2т скорость 84 км/ч, расход на полном газу 35-40 л/ч при 5500 об/мин. Винт родной алюм. 23 шаг (последний для 90-ки).
Вот думаю как бы еще скорость поднять, может со стальными винтами поэксперементировать?
Re: MICHIGAN BALLISTIC
Автор: Романн (---.scanialeasing.ru)
Дата: 01-06-06 20:19
2Bas
Quicksilver 470 sport + mercury 90 ELPTO винт родной 23 алюм.= обороты 5400 скорость 84 км.ч. (ЖПС). Думаю баллистик 24 будет крутить те же 5400 а скорость немного возрастет+ уменьшится вибрация и.т.д. сталь есть сталь!
 А по моему вот что!
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   19-09-07 22:37
Теоретический предел скорости на таком редукторе и таком винте:(5500:2,33x21``) ~ 75км/ч. Просто, если мне не изменяет память 1:2,33 это "медленный" или "грузовой" мерковский редуктор. Там по-моему еще и "быстрый" есть(передаточное отношение не помню). На нем думаю, и 90 будешь ходить. И больше... :-)
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   20-09-07 00:31
> 2Bas
Честно говоря сомнения возникли, даже теоритическая скорость в этой ситуации (редуктор 2,33 - стоит на 75-ке и 90-ке 2-т), без учета скольжения - 81,2 км/ч, а без скольжения (винта) лодки не ходят, уж 5 % отдай и не греши. Итого: 77 км/ч в идеале, а 84 км/ч - это только если мгновенный "выброс" максимальной скорости в ЖПС, к реалиям не имеющий отношения.
Дата:   20-09-07 00:46
Да, верно, иногда бывает несуразная максималка. Грузовой редуктор у Мерков на Биг футах. Есть ещё спортивный редуктор (в корпусе) для полупогружных винтов. И забором воды ниже редуктора. Но это специально и дорого.
Дата:   20-09-07 01:48
Блин, а я, лох ливерный, больше 72 км/ч пустой не могу выжать.(((
Катер 5 м вес 500 кг килеватость 17 мотор 115, правда 4-т. Винт - сталь, 19-й шаг, крутит 5300 оборотов.
Обводы катера - отличные, брызг, практически нет.
Подвеска мотора - классическая (кав. плита ниже киля на пару сантиметров) и то при левом повороте иногда воздух хапаю.
Но о 84 км\ч и не мечтаю.
В общем не очень я верю в 80 с лишним километров максималки на Квиксильвере с этим мотором.
Дата:   20-09-07 01:51
Фоту забыл.
Автор: Dimmоn (---.alienation.volia.net)
Дата:   20-09-07 03:01
Dgo писал:
Выкинь нафиг ЖПС, поставь спидометр и будешь ходить не менее 95 км\ч.
Автор: Б.А.М. (---.tnt1.laf1.deu.da.uu.net)
Дата:   20-09-07 06:26
@boater
-"Теоретический предел скорости на таком редукторе и таком винте:(5500:2,33x21``) ~ 75км/ч. Просто, если мне не изменяет память 1:2,33 это "медленный" или "грузовой" мерковский редуктор"
-coгласен, а скорость 84 это не реально
-"Там по-моему еще и "быстрый" есть(передаточное отношение не помню). На нем думаю, и 90 будешь ходить. И больше... :-)
- наврятли, у товарища таких-же размеров катер и Yamaha 90, редуктор 2,0 винт алюминь 17 крутит 5700, скорость 76 км.
На выходных проверим 19-й.
Дата:   20-09-07 17:17
Мой Mercury 90 ELPTO с 21винтом до 5300 крутит а у них вон аш люминий 23 до 5500.
Чето не то!
Может у меня мотор низко стоит?
Вот еще потверждение 80км из другого источника:
Clevercamper
27.01.2007, 19:09
Hey, Skipper,
bin neu im Forum, möchte aber was zur 470 Sport von mir geben.
Ich hatte das Böötchen mit dem 90iger Mercury mehere male in Kroatien dabei. Soweit alles bestens, ein fast schon rennbootähnliches Leistungsverhalten bei erreichbaren 47 kn. Wasserski war mit 2 Läufern (Erwachsenen) kein Problem. Eher problematisch war der Verbrauch mit ca. 18 ltr.. Das Teil war zudem leider noch bedingt durch Bj. 89/90 eher mies verarbeitet: Alle Schrauben mußten ersetzt werden, da sie aus dem GFK brachen, ferner machten sich die Persenningklammern selbstständig, auch die Sitze sind eher unterste Kategorie, irgendwo muß der Preis auch herkommen. Vorteil ist die sehr gute Handlichkeit beim slippen und das Fahrverhalten bei mäßiger Dünung, aber ab Mittag war mit Gleitfahrt in HR schluß, da ging nichts mehr, das sollte man wissen.
Habe mir nun nach mehreren anderen Booten wieder eine 470 gekauft; diesmal mit ökonomischem 4-Takter und nur noch 50 Pferdchen, heute sind die Boote doch um einiges besser geworden. Freue mich schon auf die Saison
Дата:   20-09-07 19:40
Кроме шага у винтов есть ещё диаметр, который ооччень сильно влияет на обороты. Есть ещё профиль лопастей. Есть ещё грубо говоря площадь лопастей. В общем, 25-й на данном комплекте тоже можно раскрутить до 5500. Но будет ли вообще тянуть такой винт - вопрос.
Автор: Б.А.М. (---.tnt4.laf1.deu.da.uu.net)
Дата:   21-09-07 07:14
Этот немецкий парень пишет 47 узлов, а каких?( Dimmon писал по поводу спидометра).
На фото лодка товарища, и когда проедет сын на ней, то скорость у него 49-50 узлов, а GPS показует 76 км.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата:   21-09-07 12:54
1 узел = 1,852 км/час = 30,8667 м/мин = 0,5144 м/сек
1 км/час = 0,54 узла = 16,6667 м/мин = 0,2778 м/сек
1 м/сек = 3,6 км/час = 60 м/мин = 1,9438 узла = 0,3 каб/мин
Если умножить 47 * 1,852 = 87,04 км в час.
Приврать не любят однако!
Удачи!
Дата:   21-09-07 18:34
Калекулятор на сайте Мерка для 15 фунтовой лодки пощитал возможную скорость 45,9 уз. на 23 винте и порекомендовал аж 24 стальной винт диаметром 13.5.
Вобщем чето я запутался совсем.
Boat Specifications
Boat Type: Runabout - Open Bow
Boat Length: 15
Performance Goal: Top Speed
Altitude (ft. above sea level): 0
Engine Manufacturer: Mercury
Engine Type: Outboard
Year: 2000
Number of Drives: Single
Engine: 90 Classic
Drive: Mid Outboard 2.33 Gear Ratio
Gear Ratio: 2.33
Details
Calculated Engine RPM 5,375
Calculated Boat Speed 45.9 GPS
Calculated Pitch 23.1
Propeller Recommendation(s)
Material Blades Diameter Pitch
Stainless Steel 3 13.500 24.0
Автор: Vrubel (работа) (---.divest.volia.net)
Дата:   21-09-07 19:43
а причем тут ненец.
У него лодка килограм на 300 меньше чистого веса, явно сопротивление воздуха меньше, при таких скоростях не последнее дело внешние погодные условия (волнение), температура воздуха, воды, качество топлива и особенно принципиально морская или речная вода.
У меня скорость на максималке может отличаться в зависимости от погодных условий почти 20 км/час, тобишь 70-88 км/час.
Да кстати открытый носовой люк 2 км/час )))
Дата:   22-09-07 00:17
Про дельфинирование так и не оветите?
Или надо понимать что у Вы данной проблемы избежали?
Дата:   22-09-07 00:31
Дельфин, видимо по причине деформации притранцевой части днища. Выгнулось малость наружу. Тут крайне тяжело чего нибудь сделать.
Автор: Dimmon (---.alienation.volia.net)
Дата:   22-09-07 04:07
Vrubel (работа) писал:
Ээээ, всяко видал, но такого(с)?
Или это шутка?
Автор: . (---.200.167-217.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-09-07 04:46
AmirSeaWolf писал:
> Удачи!
Всё правильно посчитано, но узел - это сухопутная миля в час, а не морская...
Дата:   22-09-07 04:56
Dgo, если понимаеш немецкий, посети ( boote-forum.de ), там много любителей скорости.
Моя лодка едет 60 км на 40-ке, но если я померяю на Райне, то будет 70 км, так-что.....
Дата:   22-09-07 05:24
. писал:
> не морская...
ЖЖОШ!
Автор: . (88.200.166.---)
Дата:   23-09-07 05:36
Dimmon писал:
> ЖЖОШ!
И правда, затупил... Извиняюсь...
Дата:   24-09-07 20:46
2 Dimmon
/> У меня скорость на максималке может отличаться в зависимости от
/> погодных условий почти 20 км/час, тобишь 70-88 км/час.
/Ээээ, всяко видал, но такого(с)?
/Или это шутка?
Это не шуткая просто нижние пределы прикинул (все мерял GPS)
В довольно не плохих условиях катер бежал 85 км/час, но думаю если был бы полный штиль то до 88 км/час вполне можно разогнать.
Аналогично в хреновую погоду дождь, встречный ветер + волна, скорость была 74 км/час, предположительно еще на осложнение погоды - 4-5 км/час.
Кстати теоретически в очень плохую погоду скорость может быть равна 0 ).
Дата:   26-09-07 23:32
Извини про дельфин пропустил...
У меня тоже дельфин присутствует...
Скорей всего связано с нестандартными размещениями корпуса 4.7х2 короткий и широкий.
Лечу триммером...
Были мысли о плитах, но счетаю это лишней тратой денег...
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   28-09-07 07:30
очень зря
Это позволит снизить дельфин и эфективней использовать мотор.
