| Московское время 23:16:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:16:24 |
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 20-09-07 21:16
Подскажите, пож., как регулировать КЛМ-100. Искал поиском- не нашел. А еще недавно попадались на глаза на форуме сканированные рисунки карбюратора. Киньте ссылочку, плиз.. ..
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата: 20-09-07 21:40
Доброе время суток.
я регулировал:
Карб промыть, продуть, собрать, ставя уплотнительные прокладки. Завести, и находу регулировать, добиваясь маскимум рева и тяги. На экономичность, можно чутка затянуть от макимума. Болт ХХ у меня ни на что не влияет, но у меня все родное (контакты), я не заморычиваюсь. У меня в бочке заводился , но на одном, убавил стал на двух, но только на ХОДУ добился оптимума.
Вот описани карба:
Ссылка..
С Уважением!
Дата: 20-09-07 22:23
Спасибо, это я и искал... Только еще вопрос: какова первоначальная установка ГТЖ.. перед первой заводкой.. то есть , например, завернуть до упора, а потом на сколько оборотов его нужно открутить?
