| Московское время 07:59:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:48 |
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 19-09-07 00:43
Чуть масштаб не понятен, но он меньше Нептуновского и московского раза в полтора
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.---)
Дата: 19-09-07 06:45
ИМХО. Если в демфере прорези до конца то явно не ветерковский, у ветерков вроде как шпонка продевается напрямую через винт-вал-винт, а не в вал вставляется и затем винт.
Отправка отредактированного (19-09-07 06:45)
Автор: Серый Волк (---.44.best.net.ua)
Дата: 19-09-07 08:17
Винт от л.м. Ветерка переделан под л.м. Москва(10-12). Вероятность решения этого ,,ребуса,,- 99.9 в периоде.
Дата: 19-09-07 22:51
Шпоночный паз на последнем снимке не самопальный... и может это ине паз, а технологический момент какой нить. Впрочем ясно, что Ветерок. Спасибо
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 20-09-07 02:35
Денис писал:
Конечно не самопальный. На фрезерном станке сделан пальчиковой фрезой. Винт от Ветерка старорежимного, адаптированный к Москве 10-12,5. Это уже по левому вращению видно.
