| Московское время 00:48:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:08 |
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 11-09-07 14:34
У кого сколько жрут разные моторы на Нептуне 3/450 на крейсерских скоростях 45-50-55 км/ч, нужно для сравнения, и в основном из любопытства?
Груз от пустого до полного 100-500 кг. Поделитесь плз ...
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 11-09-07 18:26
Нептун 3, Джонсон 50 2т. Втроем плюс шмотки - 0.39..0.42 л/км. Один плюс шмотки - 0.37 л/км. Максималка 49-50 км/ч, и один и втроем, данные для обычной скорости 38-42 км/ч. Днище сильно грязное, обороты на крейсере 4500-4800.
Дата: 11-09-07 20:58
мужики, вы прикалываетесь что ли :)
можно в л/ч для чистоты сравнения ?
но, всё равно спасибо за внимание и участие...
Дата: 12-09-07 20:02
Я плачу не за часы работы двигателя, а за километры, чтоб доехать, куда мне надо. Кроме того, л/ч зависят от того, как газульку повернете, что никак не определяется одними оборотами. Дам больше газа, поеду быстрее, расход в л/ч будет больше, путевой же почти не изменится. Хотите л/ч, возьмите калькулятор и пересчитайте, данных достаточно.
Дата: 12-09-07 23:01
to AntonSmr
я не посчитать ленюсь, просто есть течение, которое ставить крест на расходе км/л, потому как вверх 40 км/ч а вниз 60 км/ч на одних и тех же оборотах ...
Ваш расход это какой случай ?
Если вы конечно не по озеру ходите ...
Дата: 12-09-07 23:05
пока получается 15-16 литров в час на крейсерской
Яма 60, как я понял 2Т ...
По 4Т моторам статистики ни у кого нет ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.e-sky.ru)
Дата: 13-09-07 00:51
Ну мля сказочники собрались ей богу, сами себе сказки придумывают и верят в них, да еще и других дурят.
Дата: 17-09-07 19:39
to Рыб@лOFF
что тут сказочного ?
странно столько Нептунов ходит, а писать никто не хочет ...
тихушники :)))
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 17-09-07 20:24
Мож у них инета нет. :))
Не совсем точно по теме, но напишу раз автору интересно.
Имеем Нептун-500Р (чуть больше 450-го) + Яма 60 2Т.
Расход 16-22 л/ч в зависимости от обортов и загрузки.
Думается, что с Нептуном 3/450 будет поменьше расход.
Автор: Алексей Кузьмин (---.ru)
Дата: 18-09-07 16:01
Нептун-450 + Суза ДФ50 (4т).
По Волге, вниз по течению, загрузка, примерно, 300 кг (не считая мотора), на 15 родном винте, крейсерские обороты в районе 5000, крейсерская скорость 40км/ч - 80 км на 30 литрах.
То есть, примерно, 0.37 л/км или 15 л/час.
Назад, вверх по течению, на 4-х лопастном Соласе 14 шага те же 40 км/ч на 5000 оборотов, правда загрузка на 100 кг меньше. На те же 80 км ушло 25 литров.
То есть, примерно, 0.31 л/км или 12,5 л/час.
Путь и скорость измерялись по GPS, расход канистрами.
Автор: пётр (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-09-07 20:36
я начинающий, лодка самоделка дюралька 3 местн и нептун, 2 человека, 30 кг шмоток - 7 литров в час где то 38-39 км проехал, газ не полный
Дата: 18-09-07 21:21
to пётр
лодка рассматривается Нептун 3 или Нептун 450 ...
с мотром Нептун ничего общего не имеет :)
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 19-09-07 21:22
Нептун - 3, Яма 40XWL, днище чистое, с необрастайкой,2чела(190 кг) на озере + 60л бенза + аккумулятор + 40-45 кг шмоток , винт 12ый "родной" - скорость 37-38 км/час при 5000-5100об/мин, расход - 13 л/час. При том же загрузе с полными (5500-5600) оборотами, скорость 44-45 км/час - расход в районе 17 л/час. При том же загрузе с 14ым винтом Солас, на полном газу (5000-5100) скорость 46-47 км/час, расход - 15 л/час, при 2/3 газа (4400-4500) скорость 40-41 км/час, расход - 10-11 л/час. Замеры производились в Карелии на спокойной воде, при практически безветренной погоде по ЖПС, который предварительно сравнивали со спидометром авто.
Дата: 19-09-07 21:51
> оборотах ...
Хожу по Волге, течение тут около 1-2 км/ч, чаще 1-1.5. Расход привел усредненный, то есть прошел до места по течению, и обратно против течения примерно на тех же оборотах, после чего посмотрел, сколько в канистре осталось, и глянул на GPS. Так же в расход часто вписывается троллинг, но как правило на итоговые показатели в л/км влияния он не дает, путь троллинга так же исправно пишется GPS-ом. Чаще это чуть уменьшает цифры расхода в л/км.
Дата: 20-09-07 14:02
Картина в принципе уже вырисовывается:
если хотите ходить на Нептуне до ~55 км/ч, то ставьте 55-60 л.с.
расход будет на 2Т ~15-18 л/ч
до ~50 км/ч на 2Т 40-50 л.с расход ~13-17 л/ч
по 4Т поток статистических данных не позволил написать результаты :)
у меня на Нептуне 3 + ВАЗ 21083+ водомет КНАПО
днище убитое об камни, пока ничем не обработанное, заводской гелькоут + металическая накладка по килю, двигатель капитален этой весной, пока еще обкатывается
максималка пока 55 км/ч на 4500 об/мин
расход на крейсерской скорости 40-45 км/ч 10-12 л/ч обороты 4100-4200
на глиссер удалось максимум вытащить ~700 кг, а может и больше (до привального бруса не хватало 15 см.) максимальные обороты были 4050 скорость 38 км/ч, но это уже жесть конкретная
нормальная загрузка для такого комплекта 500 кг
Все измерения проводились по GPS не однократно
