| Московское время 16:42:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:42:13 |
Автор: запутавшийся в выборе (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-09-07 01:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой двухтактный лодочный мотор лучше и качественнее работает?
Tohatsu M18 - тяжёлый 42 кг., рабочий объем, куб.см 294
Suzuki DT15 S - самый громкий, но лёгкий 36 кг., рабочий объем, куб.см 284
Yamaha 15 - лёгкий 36 кг., тихий, самый дорогой, Рабочий объем, куб.см 246
Автор: Runner (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 18-09-07 02:18
а на каку лодку то
вот на к 360 я б взял т-18 (запас мощности карман не тянет)
Дата: 18-09-07 02:24
На 360 15-ка за глаза, для двоих и 9.8 достаточно. Таскать такую тяжесть, как т-18, может только спортсмен или мазохист. Самый удобный в переноске-мерк, самый тихий и надёжный-я-15. С и т можно рассматривать в нестандартных случаях, или из экономии (с-15).
Дата: 18-09-07 02:34
Мерк или яма, сделают тебя счастливым. Если бабла в обрез, то с-15, но лично мне он совсем не нравится.
И прекрати плодить одинаковые темы, сотрут все!
Отправка отредактированного (18-09-07 02:35)
Дата: 18-09-07 02:40
Самый дешёвый С-15, можно чуть дороже полтинника нарыть. Т-18 реальная гиря, не нужен он на к 360. (в нормальных условиях).
Дата: 18-09-07 03:21
по бедности меня устроил н-23
хотя при наличии бабла - наверное мерк - удобный и легкий.
тохатсу - мощный и экстремальный,
ямаха - престижный
сузуки дешевый.
и все они качественные
хочешь сделать человека несчастным - дай ему право выбора..........
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 18-09-07 03:45
На счёт тузика и грелки ты маханул, у меня К360, Н23 и Т18 , моторы оба практически новые, разницы в скорости 2 км/ч, по тяге то же не сильно ощущается.
Дата: 18-09-07 03:47
Не веришь мне, спроси Илью1000. Наблюдал не раз. Нептуны, как правило сильно не новые. Проходят как стоячих.
Кстати, Н-23, с синим/зелёным/скоростным винтом, идёт 45-48, в зависимости от лодки. А т-18?
Отправка отредактированного (18-09-07 03:49)
Автор: Brenneke (81.5.96.---)
Дата: 18-09-07 03:56
Runner.Н-23 порвёт все эти моторы проверенно (правда если заведёться).А вот Yamaha 25 NMHOS,эта со многими тридцатками поспорит (правда при загрузке до 100кг).Но цена и вес уже другие.
Дата: 18-09-07 04:34
Скорость Н23 с красным винтом 43 км/ч и Т18 с штатным №9 41 км/ч, перекручивают и тот и другой , соответственно если поставить на Н23 синий винт , а на Т18 №10 будут те же яйца. При полной загрузке на глис выходят примерно одинаково.
Отправка отредактированного (18-09-07 04:35)
Дата: 18-09-07 04:40
Но я не стал бы сравнивать эти моторы с Н23, у меня долгое время и Нептуны и Ветерки и Вихри, но только с Тохой я наслаждаюсь . Раньше я был ярым защитником отечественного производителя, теперь сомневаюсь. Так что пофигу кто кого порвёт, главное чтоб это было стабильно.
Дата: 18-09-07 04:42
Это очень стабильно.
Мне пофиг, что на колпаке написано. Интересно соотношение цена/качество и прочие характеристики.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-09-07 05:17
Это что ж получается,среди ипортных моторов нет таких чтоб противостоять Нептуну по соотношению мощность(скорость)/вес?
Была задумка поменять свой Н25 на Т18.Но из выше сказанного следует что в скорости сильно потеряю.Остальные моторы сопостовимые по мощьности,по весу Нептун обгоняют.
У меня лодка под Н25 идёт максимально 30 -34кмч.
Под Т18 значит будет гораздо медленнее?
Дата: 18-09-07 05:26
У 25-25лошадей ЧЕСТНЫХ, на валу, как и 18 у тохи. Чудес не бывает, к большому сожалению... Отдать 3кг и 7 сил, не есть гут.
Дата: 18-09-07 05:44
Привет, но звук многих убивает. Фирмачи перестали делать лёгкие моторы. Если только Сильва, но я бы Н-25, на неё, с такой доплатой, менять не стал бы.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 18-09-07 13:50
могу сравнить с нептуном . в скорости наверное пару км потерял . зато заводиш одной рукой с первого тыка / редко со второго / . работает намного тише . шпонки не рвет . на малом газу едет / посудина / медленнее . хорошо для дорожки . свечи так не засираются / на малом газе / . бенза жрет на много меньше . холостые устойчивые . есть положение мотора ходить по мелководью . с Н 23 отходил сезон . сТ 18 первый сезон . Н23 было два . первый замучал . о втором ничего плохого сказать не могу . был очень доволен .
Дата: 18-09-07 14:48
запутавшемуся в выборе
деньги есть - т-18 (я бы взял) есть запас по мощности.
денег нет Н-23 (взял доработанный, с явсим карбом и др примочками) 6тыр.
пятнашка не глиссирует вот если я, брат, жены, пиво, мангал, шашлык. Да если еще и дети.
Дата: 18-09-07 15:17
главный "запас" - по обьёму, а значит при всех равных условиях, по ресурсу.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-09-07 15:44
запутавшийся в выборе писал:
> а кто может сказать хорошое про тохатсу 18
Я могу сказать только хорошее, как взял в прошлом году ни разу не пожалел. На моторе стоит хорошая протекторная зашита, качество лако красочного покрытия отличное. Почему я говорю про это, потому что считаю коррозию первым врагом моторов. Про запуск и работу писать не буду всё уже многораз обсуждалось.
Дата: 18-09-07 15:46
Мою лодку Посейдон 365 (корейский а не русский) разгоняет до 42км\ч.
Но для этого я поставил винт 10дюймов. Родной был 9 .
Отправка отредактированного (18-09-07 15:48)
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 18-09-07 16:49
Аралин Макс писал:
> 42км\ч.
А можно по-подробней про корейский Посейдон? Не слыхал о таком?
Зы: и Тоха весит 37 кг.
Отправка отредактированного (18-09-07 16:50)
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Скорость\вес\цена - НЕТ.
Про Т18 мысли тоже были,но смысл?
И надумал я С30-хоть больше весит,зато и прибавка в скорости ощутимее.
Но этот двигун чисто полетать для души.
Оптимально для меня Н23...
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 18-09-07 16:50
А мне старый Тохатсу-18 выипал весь моск.
Ямаха-15 - лучше пока не пользовал из малосильных.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-09-07 16:54
Mao писал:
Ты осенью на Тавайзе планируешь гондольерство?
Дата: 18-09-07 16:55
Mao писал:
Ключевое слово - старый.
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 18-09-07 17:06
Merc78 писал:
> таком?
можно и поподробней
Дата: 18-09-07 17:27
"Ты осенью на Тавайзе планируешь гондольерство?"
Да конечно... камбалешку потихоньку в межсезонье, терпужок осенний.
Дата: 18-09-07 17:36
> таком?
В принципе такой же как и наши лодки но отличается тщательностью сборки, швы обработаны на высочайшем уровне, качество на высшем уровне.Я часто бываю в наших магазинах и всегда осматриваю новые лодки русской и китайской сборки. Материал на них хороший но склеены левой ногой есть даже пузыри и морщины.
Тем не менее лодка не быстроходная ,имеет большую килеватость благодаря чему мягко ходит по волне.В настоящее время в продаже их не видно.
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата: 18-09-07 17:58
У меня суза 15. Прогресс2м по ЖПС 30км.ч с тремя взрослыми дядьками. Бензина воще мало ест. Заводится с полтыка. Переношу на плече - нормально. Что ещё сказать - плохого ничего.
Автор: Дым (217.118.79.---)
Дата: 18-09-07 21:50
по сузе ничего сказать не могу
по по Тохатсу: 8 кг разница в весе это много, если таскать одному, но лодку тоже один не потаскаешь, если только колесья ставить...
я15 против м15, я15 однозначно видно что японский, м15 однозначно китайский, на я15 есть катушка освещения на м15 нету, ручка для переноски у м15 есть, очень удобно нести одному, у я15 нету, рукой братся неудобно. реверс на м15 на румпеле-чистый мед,
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 18-09-07 21:51
запутавшийся в выборе,
Тоха-18 стоит столько же как Суза-15. По весу примерно одинаковы (реально, а не по паспорту). Бери Тоху, не думай!
Автор: Алексей ALEXEY (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-09-07 04:02
а у кого нибудь были серьёзные проблемы с тохатсу 18
Дата: 19-09-07 04:44
Это точно - старый, значит "выехавший" весь ресурс. Обычный частный случай.Такой частный случай - вот висит у меня в бочке ,Я-15 из Владика - бюджетный, утрахал как чикатилла.
В таких случаях обычно говорят - "если чего подцепил в отпуске от "девушки", это еще не повод, чтобы затем более пристальнее приглядываться к "мальчикам"
Дата: 19-09-07 04:47
нормальный таиландский мотор.
немножко гимморойный по запчастям.( при покупке - пусть покажут вал гребной и шестерни)
Дата: 19-09-07 08:53
Ну вот, 330-й весит 70 кг... Может быть, он бронированный, но мне не надь.
И за что ты, Саша, меня агитировал?
Дата: 19-09-07 08:55
Андрей23 писал:
> Ямаха-15 настоящая форева, среди пятнашек.
Настоящая форэва еще не производится, но на подходе ;-)
Дата: 19-09-07 08:56
Mao писал:
Ага, сигналь, пожалуйста, хочу присоединиться.
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 19-09-07 21:08
Я скажу,хорошее про тоху18..все эти сопли про нептун, который как тузик грелку, для любителей конструкторов и грыж.
Отличный мотор.Сел и пошел.Ипоновец.Одному управится можно запросто.Я с Кайманом 360+Т18 выхожу на воду через 45 минут неспешной сборки и накачивания лягухой.
На глис - пустая лодка+полный бак - в пятером,нех делать, и запасец остался.
Автор: Андре й (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-09-07 00:35
Я тоже так считаю, что тохатсу 18 самый лучший двигателей из тех четырёх что написаны в начале
Дата: 20-09-07 01:20
> мне не надь.
А я тебя и не агитировал..разве тебя можно сагитировать? )
Или модет я на мерчендайзера похож?))
Дывай лучше колесья испытаем пока сезон не закрыт ))
"..И кто кого переживет, тот и докажет что был прав когда припрут.." В.Высоцкий
Автор: Tisha (---.best.net.ua)
Дата: 20-09-07 17:26
Я с Тох.18 уже 2 сезона. Ну,что сказать-безотказный работяга.Но,по моему, сравнивать с 15-ми не совсем корректно,всетаки разница в 3 силы это уже весомо,вон у людей трешки,как основной мотор.Так вот и получается у тебя 15 ка-36 кг. и 3 ка-6 кг.,но эти три того стоят.Тем более если ходить на надувнушке то мотор далеко таскать не нужно,а только от машины к берегу, да и сама лодка весит поболе,чем мотор.
Автор: Cosmos (---.spbmts.ru)
Дата: 29-09-07 12:31
Да Тох18 значительно потяговитее будет. Я на своем тохе на ст. винте (9-й по мойму) таскал маленькую треугольную ватруху с СЕДОКОМ 127КГ!!! Нормально выходила и нормально ехала. В след. сезоне попробую с грузовым винтом лыжника кг так 75 выдернуть...
Неполучится - возьму 30-ку...:)))
Автор: Brenneke (81.5.97.---)
Дата: 29-09-07 18:45
Tisha.При таком раскладе 15 л\с вес около 40кг,а тридцатки 50-55кг.Лишних 15 л\с за 10-15 кг железа.
Автор: Lefon (---.hitv.ru)
Дата: 30-09-07 19:36
Если брать 15л.с., то Мерк практически вне конкуренции (и по весу и по функциональности - одно только переключение скорости на румпеле дорого стоит, и не слушай про якобы не надежность этого узла - поломок ни у кого еще не было и доказательств ненаежности еще ни кто не привел, одни только голословные утверждения). Но если лодка тяжелая, то вне конкуренции Тоха 18, только одному ее таскать очень тяжко. Я бы выбирал из этих 2-х моторов. Судзуки выигрывает из всей этой компании ценой, но она несколько шумновата по сравнению со всеми ругими (катались с товарищем - через час в ушах начало звенеть, чего ни разу не было при езде Мерком или Тохой). ИМХО.
Автор: Рыба моя (---.tcompressor.com)
Дата: 01-10-07 03:10
А что если сэкономить около 20 000р и взять Ветерок 15 вес которого 29 кг?
И на видео видно что заводится прекрасно!
Да он не тихий ,зато винты недорогие , да русский - зато ремонтопригодный, вдобавок в два раза дешевле Yamahа и ЛЕГЧЕ намного!
Дата: 01-10-07 09:12
Рыба моя писал:
Его нет пока, и хотя все "на мази", и вроде бы скоро будет в продаже,
полной уверенности в начале серийного выпуска нет.
Поэтому, если мотор нужен "вчера, а завтра не рыбалку", увы, В-15 выпадает из рассмотрения.
