 Московское время 22:11:56
 Владивостокское время 05:11:56
 Тахометр и стабилизатор
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   18-09-07 21:38
У себя на лодке использую тахометр, схема которого приведена на рисунке.
Есть большое желание собрать и установить супербюджетный стабилизатор Ивана. Однако, при подробном изучении схемы стабилизатора оказалось, что он внесёт погрешность в показания тахометра. Что можно при этом предпринять?
 Re: Тахометр и стабилизатор
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   18-09-07 21:44
СВЛ писал:
> рисунке.
Только одно- использовать Тахометр использующий другой датчик для снятия количества оборотов, а именно ваять другой тахометр, работающий от импульсов зажигания
Дата:   19-09-07 10:21
Я бы посоветовал не спешить с выводами.
Действительно, при малых нагрузках по выходу стабилизатор существенно укорачивает импульсы входного напряжения.
Но будет ли это влиять на показания этого тахометра - покажет только опыт.
Если влияние будет иметь место, наиболее простым выходом может быть подключение
балластной нагрузки в виде резистора или лампочки на выход или вход стабилизатора при малых полезных нагрузках.
Дата:   19-09-07 15:33
Иван, у меня ещё вопрос по тахометру. При увеличении оборотов стрелка тахометра ползёт вверх как ей и положено, но где-то на 3000-3500 об/мин она начинает метаться туда-сюда какое-то время, но при дальнейшем увеличении оборотов стрелка успокаивается и показывает как и нужно. С чем связан этот эффект? Тахометр лежит на полке возле рычагов "газ-реверс" на Прогрессе. Может ли это быть следствием вибрации?
