| Московское время 02:16:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:16:54 |
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 18-09-07 23:46
Кто крепил стационарно на транец ПВХ датчик эхолота? Поделитесь пожалуйста фотогрфиями. Хочу себе сделать, да вот не знаю как лучше :)
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 19-09-07 00:00
Сначала транцевые колеся, потом на место колеса датчег. Хотя, смотря что подразумевается под "стационарно".
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-09-07 01:59
Я крепил, правда фот нет. Ничего сложного. Берешь шаблон, сверлишь отверстия (естественно не сквозные) и на герметике закручиваешь шурупы, чего уж проще?
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 19-09-07 02:13
И выдерживаешь расстояние от винта до датчика 40-50 см(В инструкции написано)
Дата: 19-09-07 03:08
Merc78 писал:
А если у меня сейчас двигатель 6 лошадей, а в след году будет 15 лошадей, расстояние от винта изменится?
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.76.telecom.gomel.by)
Дата: 19-09-07 04:27
Задавал тот же вопрос в начале лета.
Ответ получил опытным путем.
Вкручиваешь стандартное крепление, так чтобы поверхность датчика располагалась в один уровень с днищем, а лучше чуть ниже, но что бы при наезде на препятствие он мог откинутся вверх, и так же не пострадать при волочении лодки по берегу. Вкручиваить лучше подальше от мотора , но не ближе 10-15 см от баллона.
Кронштейны не нужны. У меня L-52.
Удачи.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 19-09-07 04:47
Блин! Ребята! В инструкции к любому эхолоту расположение и крепление датчика расжовано до нельзя,вплоть до наличия шаблона в масштабе 1:1,у некоторых правда на англиЦком,но рисунки то понять можно!!!
ЧИТАТЬ инструкцию,ИЗУЧАТЬ матчасть,ДЕЛАТЬ как рекомендует изготовитель эхолота!
Дата: 19-09-07 05:01
STORM писал:
> понять можно!!!
А если у меня сейчас двигатель 6 лошадей, а в след году будет 15 лошадей, расстояние от винта изменится? Вот что меня смущает... не будет ли разница?
Дата: 19-09-07 05:09
mixx писал:
Ещё раз БЛИН!! Насколько помню навскидку,большинство датчиков крепится через кранштейн двумя саморезами.Ну изменится расстояние,выкрути 2 самореза и снова закрути их чуть дальше от винта!!!
Дата: 19-09-07 05:14
А вообще ИМХО,лучшее крепление на откидывающимся кронштейне,более удобно и безопасно(для датчика). У меня на П-4 так сделано,и на СТИНГРЕЕ так же было,и у знакомых всех кронштейн откидной!
Автор: alexks (81.198.240.---)
Дата: 19-09-07 05:59
> кронштейн откидной!
Что за эхолот на П-4? Двойной ряд заклёпок по краю транца не мешает на глисе? Датчик от редана ближе к килю, или снаружи?
Сорри, что влез, но вопрос наболевший.
Дата: 19-09-07 06:12
alexks писал:
Эхолот-от EAGLE,TriFinder 2 ,трёхлучевой, пользую уже лет 5.Крепление на кронштейне позволяет двигать датчик влево-вправо,вверх-вниз.Влияние заклёпок особенно не заметил,по положению датчик стоит примерно между килём и реданом.На скорости - рельеф дна и глубину кажет отлично,но фон картинки становится чёрным,при снижении скорости всё отлично отображает.Попробую найти фото крепления,вроде были,но точно не пмню.
Дата: 19-09-07 06:30
Фото на своём Прогрессе не нашел,но вот фото лодки напарника,крепление датчика у меня анологичное.
Дата: 19-09-07 07:00
По поводу *чёрного фона* на скорости-вспомнил! Скорость прокрутки картинки стоит минимальная(20 %),чтобы лучше видеть картинку при тролле,при скорости эхолот не успевает заменять картинку новой-поэтому чёрный фон,лечится легко устоновкой скорости прокрутки 60-80%,но на ходу лень влезать в настройки!
Автор: Кочегар (---.rev.newsat.com)
Дата: 19-09-07 14:01
Я сделал крепление для эхолота на штыри колёс от ДВ. Но, маленько поизвращался: -сделал откидывающимся на шарнире вверх;
-есть регулировка по высоте. Использовал квадратные трубки, как на колёсах.
Фоток, к сожалению не делал.
Автор: middle (---.mts-nn.ru)
Дата: 19-09-07 23:22
А зачем обязательно на транец? На своем Каймане -300 разместил датчик на задней слани т.е. порезал отверстие по размеру датчика и вклеил его на эпоксидный клей .Прекрасно работает через ПВХ.Необходимо только позаботится чтобы при мойке лодки соединительный разьем был защищен от воды,например сомодельным гермопакетом.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.avangard-dsl.ru)
Дата: 19-09-07 23:31
Вклеить в слань это конечно хорошо(и то может быть),но вот у меня,например,Прогресс и ПВХшка,и зимой постоянно на рыбалку беру.Так что ж,каждый раз отрывать от слани,что бы переставить на другую лодку или зимой пользовать???
Способ может и хорош,но для конкретной лодки и конкретного человека!
А так я кронштейн открутил-поставил на другую лодку,барашек отвинтил,штангу с датчиком вынул-и на зимнию рыбалку!!:-)))
Отправка отредактированного (19-09-07 23:41)
Дата: 20-09-07 00:21
А если вот так под углом закрепить? а то плотно шест не сидит :(
Дата: 20-09-07 00:27
Ну вот,вижу девайс фирменный прикупил! В каком месте то шест не плотно сидит??
Дата: 20-09-07 00:31
Да этот девайс у меня уже давно был, когда было две лошадки проблем не было, когда 6-ку поставил, то брызг от него было полно и датчик был как бы не в воде... :( а сейчас вот попробывал под уклом закрепить, раньше параллельно пробывал транцу закреплять, может такой угол и поможет?
Дата: 20-09-07 00:35
Так тут эксперимент на воде нужен,и всё! Тут главное чтоб датчик сам был паралелен воде! А как он относительно лодки стоит-вообщем то пох.
Отправка отредактированного (20-09-07 00:37)
