| Московское время 09:10:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:10:53 |
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 17-09-07 18:05
Всем доброго здравия!!
Есть два мотора Вихрь М с разным вращением винта.
Подскажите, как правильно их расположить на транце, т.е. какой слева а какой справа? И почему?
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 17-09-07 19:03
Как правило, на правом борту устанавливается винт правого вращения, на левом борту — левого вращения.
Дата: 17-09-07 21:41
Поднято на 5 см. Между моторами 420 мм.
2 arkie: Интересно, а где про это правило почитать?
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 18-09-07 00:11
arkie писал:
По одной простой причине - лучше управляемость при ходе под одним мотором . Если говорить о максимаальной скорости и управляемости под двумя моторами - тот тут монопенисуально ( без разницы ) .
