 Московское время 17:31:54
 Владивостокское время 00:31:54
 Беда с YAMAHой
Автор: kergud  (---.tcompressor.com)
Дата:   17-09-07 23:57
Всем привет! Приключилась беда с YAM 40XWS 2002 г.в.:
запуск-как обычно,с полпинка,х.х.,движение на малых оборотах-норма,при
наборе обортов выше средних-начинает глохнуть,сбрасываю обороты донизу-
продолжает тарахтеть,а если не успеваю-глохнет,после чего запускается только после долгих упражнений с грушей.Думается-нехватка топлива,но
прежде,чем лезть самому,хотелось ознакомиться с мнением специалистов,а
может кто сталкивался с подобными симптомами?
Всем заранее спасибо,Кирилл.
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата:   18-09-07 00:06
все правильно, дело в топливе, фильтр смотрел?
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: kergud  (85.117.84.---)
Дата:   18-09-07 02:01
Фильтр, насос в норме. Что могло случиться с карбюратором, засор? На что
конкретно смотреть,или на все до кучи?
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   18-09-07 02:22
А пробовал медленно прибавлять газ до полного?
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: vinnolodochnick (---.overta.ru)
Дата:   18-09-07 02:40
kergud писал:
правильно мыслишь - смотри бензонасос и воздух в системе в первую очередь.
потом карб на предмет хрени в жиклерах.
кстати когда даешь полный - попробуй в это время грушей качать. если будет работать - сто пудов бензонасос или связанное что-то...
Отправка отредактированного (18-09-07 02:41)
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: Yurik350 (---.master.ru)
Дата:   18-09-07 02:46
Смотри быстросъём на топливном шланге. Вполне может сосать воздух. У меня такая хрень 2 раза была: разъём не течёт, а воздух в систему пропускает, а второй раз ослаб хомут шланга на бензонасосе при засореном наполовину доп. топливном фильтре. Все вылечил в походных условиях без проблем.
 Re: Беда с YAMAHой
Автор: producer (Norilsk) (82.194.234.---)
Дата:   18-09-07 03:27
шланги на прозрачные замени, увидишь если сосет воздух....
