 Московское время 23:44:36
 Владивостокское время 06:44:36
 Крым + В-30
Автор: БС (80.237.78.---)
Дата:   17-09-07 21:54
Салют! Помогите разобраться, вчера возвращался с рыбалки и не с того ни с чего пропала тяга на Вихре почти вполовину. Крым на редан не выходит, пока на сильную струю воды не попаду. Поверхностный осмотр результатов не дал. Жду помощи !!!
 Re: Крым + В-30
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-09-07 22:25
Все подобные "разборы полетов" надо начинать с замера компрессии. Параллельно смотреть наличие искры на обоих цилиндрах.
 Re: Крым + В-30
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   17-09-07 22:27
Kira писал:
> цилиндрах.
Упала тяга- качни грушей, если появится, то
думаю топлива ему не хватет- и глядеть нуно почему...
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 22:29
Искра есть на обоих цилиндрах(нормальная) , а вот с компрессией могут быть проблемы. Спасибо за совет, а других проблем не может быть?
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 22:34
Грушу качал, результата нет.
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 22:47
Это все? Что больше никто с этим не сталкивался?
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 22:51
Ну начальник, тут надо постепенно последовательно проверять. топливную систему. Может засор гдето в топливопроводе есть, и грушей его не прожать(ну к примеру). Может подсос воздуха появился и не дает мощщее развиться. А может искра на ха ходу пропадает... ну на малых наман, а на максе перебои....
 Re: Крым + В-30
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дай больше информации. Что делал? Где смотрел, куда лазил?
А то это похоже на " отремонтируйте мне Вихрь по интернету и поскорей"
Удачи!
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 22:52
Тут ведь или нечему гореть или нечем поджигать или их во времени не свести:)
 Re: Крым + В-30
Дата:   17-09-07 23:01
Все понял. Завтра сообщу о результатах.СПАСИБО ЗА НАУКУ.
