| Московское время 19:18:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:18 |
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 17-09-07 19:10
Всем здравствуйте! Вот такой вот катерок предлагают за 200 убитых енотов.
И вот вопрос: А стоит ли он этих денег? И стоит ли брать его? Сам очень долго вынашивал идею построики катера, а тут вот предложили. Что бы предать ему нормальный вид нужен глобальный ремонт. А стоит ли овчинка выделки? Если кто-то эксплуатировал такой катерок очень буду благодарен за предоставленную информацию. А если еще и ссылок подкинете по этому катеру то будет прекрасно.
Дата: 17-09-07 19:17
Вот таких сколов я насчитал около десяти. Меня они честно, настараживают.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 17-09-07 19:26
Такой же Нептун достался и мне , правда за 100енотов.
Довел его до состояния как на фото. Метод прост - убрал всё что отскакивало, окислилось, сгнило... покрыл эпоксидкой и - Вуа ля! Нормальная мыльница, мотор нужен 30 не меньше , Привет22 толкал Нептуна плюясь, и довольно скучно - 32км/час макс. Вихрь30, Москва30 - уже хорошо... Теперь уже другие лодки , но ветеран на запасном пути.
Дата: 17-09-07 19:34
Это всё не так страшно. Нужно вскрыть всё это, поудалять всё что отслаивается. Делал это насадкой на УШМ - металлическая щётка: она хорошо подцепляет...
Потом мыл всякими средствами и на дожде неделю стояла - промывалась... Потом неделю под солнцем колилась - даже легче стала: высохла стеклоткань. И потом слоёв 5 ЭД20. ...
Дата: 17-09-07 20:24
А где про этот ктер можно узнать побольше? А именно технические характиристики.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-09-07 21:01
Про лодки можно посмотеть тут: Ссылка.
SAV прав, все огрехи не такие уж страшные. Всё можно прошпаклевать, заклеить, зачистить и покрасить, лодка будет как новой. Благо, сейчас полеэфирных шпаклёвок (автомобильных) на любой вкус и кошелёк, можно и эпоксидкой с наполнителем воспользоваться.
В начале сезона мне тоже "Нептун" предлагали за недорого, только более покоцанный. Остановило меня от покупки то, что вес лодки для своих размеров более 200 кг. ИМХО: перебор.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 17-09-07 21:36
Был у меня такой Нептунишко. Бегал под 40кой, аж пиджак заворачивался...
Автор: Vrubel (работа) (---.divest.volia.net)
Дата: 17-09-07 21:59
смотреть нужно нептун2
50-60 сил самое то
если прогнивших сквозных трещин, дыр нет можно брать.
все прогнившие внутренние элементы ремонтируются, но если прогнило дно ... пипец!
настараживает трещина на корме, это геморой, возможно придеться вырезать, делать металическое армирование и заливать смолой.
труба - самец попался ))))
Дата: 17-09-07 22:44
Значит буду брать. Постараюсь цену сбить до 150 у.е. Потому как хозяин относится к продаже я думаю скинет. Зима вперди длинная, времени довести его до ума навалом. Но вот дилема, дерево и металл в моих руках поет, а со стеклопластиком дел не имел, поэтому придется немного папариться.
Дата: 18-09-07 01:01
Ничего страшного в работе с пластиком нет. Но имей в виду, что всё это опасная гадость. Эпоксидка в закрытом помещении - отёк легких, стекло - канцероген...
Дата: 18-09-07 16:42
Все купил! Теперь он мой, надо тащить его домой в гараж. Теперь займусь собиранием информации по ремонту и тюнингу. Длинные зимние вечера не пройдут зря. Все свои идеи буду выкладывать здесь.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 18-09-07 16:53
"50-60 сил самое то"
Это непосредственно в гроб.
30 сил его моторчик.
Дата: 18-09-07 17:39
А я как раз и планирую 30 сил, больше не надо. Зачем лишний вес и расход горючки. Рыбачить собираюсь на Финском заливе, у нас здесь спокойно.
Дата: 18-09-07 17:45
А вот кстати вопрос: У Вас во Владике есть компании которые продают Японское б/у ? Скинте ссылочку.
