| Московское время 23:00:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:00:11 |
Автор: Дед21 (---.televork.ee)
Дата: 16-09-07 21:55
Здравствуйте уважаемые капитаны,которые строят и ремонтируют пластиковые лодки. Случилась беда. Поставили лодку в гараж к знакомому,на временное хранение, на трейлере /боковые опорные катки/.Шли очень сильные дожди и когда пришли проверить лодку то онемели. Лодка была полная воды/оказывается потекла крыша/,свалившая на правый каток, который вмял днище во внутрь мм на 100 глубиной,от борта к килю. Течи нет. Будьте добры,помогите советом, как выправить днище? Заранее благодарен.
Лодка Пелла-Фиорд.
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-09-07 04:11
Выправить никак. Структура пластика повреждена.Смятый кусок надо вырезать и накладывая несколько слоев с перекрытием отформовать новый. Это не так страшно как представляется на первый взгляд.Технология такого ремонта пластикового корпуса описана в любой советской водномоторной книжке 70 годов, например "300 Советов по катерам,лодкам,моторам"
Дата: 17-09-07 04:52
Лодка Пелла-Фиорд,ленинградская,1981 года выпуска. Сфотать нет возможности. Спасибо.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 17-09-07 17:37
Да не надо вырезать. Можно немного подправить. Идеально в матрице вакуумом, с наложением нескольких слоёв изнутри на место повреждения с нагревом во время вакуумирования. Но у Вас матрицы нет. Можно попробывать поставить распорки внутри и упор снаружи. Опять таки на повреждённое место наложить несколько слоёв ТР 03 (07) и обязательно с нагревом. Немного расправится. Деформированные и сломанные лодки в матрице мы таком способом выправляли полностью.
Дата: 18-09-07 00:22
Здравствуйте Владимир. Спасибо за совет. Нагрузил это место-выправляется.Спасибо за совет по подогреву. А можно внутри положить несколько слоев стеклоткани на бокситку? Еще раз спасибо.
Автор: VA Piter (---.eurolan.ru)
Дата: 18-09-07 01:00
Эти лодки лучше ТОЛЬКО изнутри и проклеивать. Можно и не один слой стеклоткани дать , а 2-3 и значительно больше по площади места травмы. Только нужно хорошо подготовить поверхность / наждачка на болгарке/.
Ну и в дальнейшем постараться избегать переломов и прогибов днища в этом месте при спуске лодки на воду и когда таскаешь по мелководью.
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 18-09-07 01:35
В детстве ремонтировали стеклопластиковые моноласты (для скоростного плавания в ластах) путем выжигания смолы и заливкой стеклоткани новой смолой. Т.е. просто этот хлопун или рваную рану отжигаешь горелкой пока в тряпку не превратиться, потом заново пропитываешь. Просто как вариант :))
