 Московское время 06:57:09
 Владивостокское время 13:57:09
 Очистка бензобака
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   17-09-07 16:36
Проявилась проблема. Не часто, но раза 3 за этот сезон напрягала.
что то забивается в баке, бенз не идёт, есесно мотор глохнет.
Разберешь шланги, дунешь в бак, на какое то время всё ок.
Бак из нержавейки. Штуцера забора и дренажа ввареные.
Единственный лючёк - датчика, но через него ничего не сделаешь.
Есть ли рецепты промывки бака в таком случае или нужно звать гинеколога, чтобы через отверстие датчика всё сделал? :)
 Re: Очистка бензобака
Автор: Bonya (---.stb.ua)
Дата:   17-09-07 21:24
в автомобилях внутри бензобака есть сетка на конце заборника. Идеальный вариант. Я свои канистры мою горячей водой в ванной под краном.
Дата:   17-09-07 22:08
Bonya писал:
> под краном.
похоже эта сетка и забивается
бак 200 литров
под кран не засунешь
видимо нужно пробовать зимой демантировать его, сливать все что есть и мыть чистым бензом
потом опять сливать
видимо другого выхода нет
но поможет ли
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   17-09-07 22:53
Мне такой способ на Амуре помог, хотя там сетки-фильтра нет, но из топливозаборника грязи прилично вытащил.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   17-09-07 22:56
Нужно просто взять за правило бензин заливать в бак через воронку с мелкой сеткой и проблемы отадут сами собой.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   17-09-07 23:02
поддерживаю на все 100, позволяет избавиться не только от мусора но и от воды, если сетка латунная и очень мелкая
