| Московское время 18:35:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:05 |
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата: 17-09-07 14:24
Вот такой вот фильтр был приобретен в "1000 размеров", далее "Штука".
Был временнно установлен, теперь смотрю как его установить на постояннное место жительства, далее ПМЖ.
Так как мне инструкция по установке оного в руки не попала - видимо осталась у тех кто его изначально крепил - возник ряд вопросов, кои и хотелось бы решить с помощью коллективного разума.
Вот общий вид и надписи на нем....
Дата: 17-09-07 14:36
Как я понял, данный сепаратор приспособлен для подключения к нему как двух баков, так и двух моторов.
У меня основной мотор 1, потому и вопросы будут именно в этом ракурсе.
Подключу я к этому сепаратору 2 топливных шланга из двух несообщающихся баков - во входные магистрали.
Емкость одного 120 литров, второго 100 литров.
На выходные магистрали присоединю топливные шланги оканчивающиеся "прищепками", т.е. будет герметично, бензин с неприсоединенной к моторы прищепки литься не будет.
Предположим, топливо в сепаратор из баков будет поступать равномерное количество из каждого (литры за час),, в чем я сильно сомневаюсь.
Собственно сам вопрос - когда 100 литровый бак опустеет, во 2-ом останется еще 20 литров - то.... не перестанет ли поступать топливо в сепаратор из-за того, что мотору проще закачивать воздух из пустого бака в сепаратор, нежели топливо из частично заполненного топливного бака?
Ибо, глядя на свет в одну входную магистраль я вижу, что она сквозная со второй топливной магистралью.
Дата: 17-09-07 14:37
Предназначен ли этот сепаратор для фильтрации механических примесей (грязь, песок и т.д.)
Дата: 17-09-07 14:41
Имеет ли смысл ставить в топливную магистраль, после этого самого сепаратора, фильтра очистки (от 20 до 60 рублей которые).
Ибо получается такая цепь :
Топливный бак - сепаратор - фильтр 20-ти рублевый - фильтр грубой очистки в моторе - фильтр высокого давления в моторе.
Не много фильтров?
Автор: Edward с рабочего компа (80.237.99.---)
Дата: 17-09-07 16:56
Тебе Серега дурная голова точно покоя не дает.
А как может он закачивать воздух ежели ты сам говоришь, что отсоединенная прищепка герметична (ну так на самом деле и есть)?
Этот фильтр со слов людей их продающих обладает очень высоким качеством очистки и от механических примесей и от воды и от прочего говна. Мне так вообще рекомендовали выкинуть японский фильтр грубой очистки (стекланная колба в ней металическая сетка) и оставить только этот. Я тем не менее японца оставил, пусть себе стоит (в магистрали перед этим фильтром). А вот фильтр (уж не знаю какой очистки), который стоял под капотом Ямахи F100 (тоненький такой и длинный) выкинул. Точнее его сломали при демонтаже, но я и не стал заморачиваться установкой другого такого, коли поставил такого монстра. В общем эксплуатировал такой же по конструкции фильтр (только фильтрующий элемент был Ракора) большую часть сезона (пока лодку не продал) и нареканий к работе топливной системе не было.
Дата: 17-09-07 16:59
Бэтмэн писал:
> видимо осталась у тех кто его изначально крепил ....
Если я ничего не путаю, не было к нему никакой инструкции. Да там все и так понятно, даже для бестолковых:))
Дата: 17-09-07 21:45
Edward с рабочего компа писал:
Ага, прямо таки "Горе от ума"......
> есть)?
Да вот же, когда один бак опустеет, и будет полон лишь воздуха, а другой бак будет частично полон бензином - возникнет дилема некая, типа "Что легче закачать бензонасосу в этот самый сепаратор - бензин или воздух?"
Мне думается, так как там я не увидел никаких клапанов и перегородок, что начнет подсасывать воздух из пустого бака в огромных количествах.
Неужели я неправ?
Отправка отредактированного (17-09-07 21:49)
Дата: 17-09-07 21:49
Бэтмэн писал:
> Не много фильтров?
Установил я данный сепаратор.
Получилась именно такая схема, как указано выше.
Так я и не понял - много фильтров это плохо или без разницы?
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 18-09-07 02:53
Кенечно начнет подсасывать воздух из пустого бака, воздух легче сосать чем бензин.
Дата: 18-09-07 03:01
Это же кажется просто отстойник.
Вы когда-нибудь мутили абразив 60минутник например для изготовления телескопа? Так вот он оседает 60 минут. В этом фильтре эта бяка не успеет осесть! Даже 5минутник - а это такие большие частицы что кранты мотору!!! Нужен за ним БОЛЬШОЙ Такой Фильтр с тонкостью отсева например 5микрон (тотже БОЛЬШОЙ бумажный масляный фильтр от грузовика).
Реальный фильтр - он центробежный и оооочень большой (на лодку не поместится).
P.S. Ну там вроде внутри 10 микронный фильтр - так во всяком случае написано. Однако если замутить (твердого ) абразива - то мотор сдохнет, ну а мягкий песок (там где он мягкий конечно) - вреда особого не причинит, хотя в СССР были исследования соляр и бензинов разных заводов - так износ там плясял раза в 2 и больше (тогда было бабло у государства ячтоб эталонные движки годами кормить на топливе разных нефтеперарабатывающиех заводов).
Пришли к выводу - фильтра влияют мало, если бенз плохой - нужно его на заводе хорошо очищать (от твердых абразивных частиц). Если найду ксеру- закину скан.
Отправка отредактированного (18-09-07 03:08)
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-09-07 09:36
Бэтмэн писал:
> Неужели я неправ?
ХЗ, может и прав. Я бы проще задал все эти вопросы продавцу, но ты легких путей не ищещь. Если так одолевают сомнения поставь два запорных крана перед входами фильтра. Переключился на другой бак, забор с пустого перекрыл. И всех делов то.
Дата: 18-09-07 09:38
Бэтмэн писал:
Тут HUNT как то описывал свое ноу хау очистки топливного бака без его демонтажа. Так по его словам он целую гирлянду этих фильтров вешал, помино штатных сузуковских, что в моторе стоят. Вроде как все было гут.
Дата: 18-09-07 09:41
Andrew (Minsk, BY) писал:
Я так не заморачивался. У меня были серьезные проблемы с работой топливной системы. В начале сезона два раза подряд снимали и полностью чистили карбы. Бак даже собирались демонтировать для чистки, да вот только выяснилось, что с ним все в порядке. Посоветовали мне поставить фильтр, подобный обсуждаемому. ВСЕ проблемы ушли. Может совпадение конечно:))
Дата: 18-09-07 17:27
Тут такое дело....
Вчера установил сепаратор, подвел к нему оба топливных бака.
Сегодня грушей выкачивал топливо, через сепаратор.
Так вот - выкачал оба бака досуха....
Совпадение?
Или милитаристы из Тайваня поставили туда некие клапана хитрые?
Следующим этапом планирую залить оба бака полностью и выкатать их. В ходе вырабатывания топлива из них - увижу чего можно ждать, т.е. можно ли обойтись без врезки краников на каждую из топливной магистрали.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-09-07 17:44
Если баки стоят в одной плоскости,то и уровень жидкости в них будет одинаковый и опустошаться они будут синхронно,сообщающиеся сосуды однако.
Дата: 18-09-07 18:14
Бэтмэн писал:
Ты блин исследователь просто какой-то:) Новатор:)
А ты подумай, какое богатство вариантов у тебя появится от установки двух копеечных запорных кранов. Выкачивать досуха одновременно (при двух открытых), выкачивать один на выбор (при одном закрытом кране). Да и выкачивать можно по разному - сначала кормовой, потом носовой (или наоборот сначала носовой, потом кормовой). Тем самым регулировать загрузку. Да у тебя будет просто чудо:)))) баки будут работать и вместо трима и транцевых плит:))))
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-09-07 19:24
Эту штуку сепаратором не назовешь . это скорее отстойник + бумажный фильтр .
Тупо заменил фильтром от дизельной машины . Цена , кстати , вышла в 10 раз меньше ...
Дата: 18-09-07 20:03
> транцевых плит:))))
Я ее, ей богу, не любил.
Но хотелось мне,
Как мне ее хотелось (с)
Краны - их нужно к чему то крепить, предположительно шурупами.
Нужно резать жутко дефицитные бензостойкие шланги, притягивать их хомутами - а у меня нынче и так целая сбруя от этих хомутов.
Все это снижает надежность конструкции.....
Вся проблема в том, что у меня баки уже работали вместо транцевых плит и трима - и вот опять огород городить придется, может быть....
Дата: 18-09-07 20:13
Эдик писал:
> бумажный фильтр .
Откуда такие домыслы - про бумажный фильтр?
Фото не приложите?
Дата: 18-09-07 20:19
Бэтмэн писал:
> Эдик писал:
> > бумажный фильтр .
> Фото не приложите?
Бэтмэн , ты прикалываисси или как ? Раскрути девайс и всё увидишь сам .
Фотку конечно можно , но смысла нету . Открой капот своего Сафаря и полюбуйси . Кстати , тама ишшо и насос сразу есть . бензус качает как здрассте (хотя сомненья в возможности процесса - были ...)
