| Московское время 02:12:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:12 |
Автор: Runner (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 16-09-07 18:22
в партии непуноводов прибыло.
хотел т-18 под к 360.
по бедности купил нептун 23 с карбом ява 2028 почему то.
доработаны катушки и т по книге Хорхордина.
Заводится и холодный и горячий с первого, макс второго раза.
Свечи стандартные, компрессия 7-7,5. Прибор не точный.
хочу поставить чеку обязательно.
цена девайса 6000 р.
принимаю поздравления.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-09-07 01:10
А я вот искренне поздравляю коллегу Runner(а), и желаю чтобы мотор только радовал своей безотказной работой.
Автор: Барракуда (80.73.72.---)
Дата: 17-09-07 13:58
Счастья тебе братан!!!
У меня Нептун-23 без доработак, отходил два сезона, жалоб нет.
УДАЧИ!!!
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-09-07 16:37
Проверь крыльчатку помпы. А лучше сразу замени. Если мотор хранился на морозе то крыльчатка быстро разлетится на кусочки и забьет систему охлаждения.
Дата: 17-09-07 17:19
прописку на катера. ру уже оформил, спасибо.
помпа новая стоит, старую в руках держал-вся с иголочки, только с торца микро задиры - и все уже не работает.
Кстати предидущий хозяин вывел контрольку из блока медной трубкой горизонтально назад, не надо головой крутить - на 3 метра назад вода фигачит (ему с дистанцией было удобно)
может кто закинет ссылку, хочу чеку присобачить, зажигание кулачковое,
глушилки нет, просьба только чеку от ямахи вместе с ямахой не предлагать
А то начитался страстей как кто доплавался. Жуть.
Безопасность правильная тема.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 17-09-07 17:35
Привет!
Поздравляю со вступлением в стройные ряды Нептуноводов :)
По поводу чеки - можно купить готовую чеку (есть на размыкание, есть на замыкание. Нам нужна та, которая при сдергивании чеки замыкает контакты). В экстриме "просто чека" обошлась в 170р. Чека "от Сузуки" стоила больше 1000р. Второй сезон чека работает нормально. Единственная проблема - глохнет мотор, когда тянешься вперед к сумке за пивом :))
Дата: 18-09-07 03:16
Физически карб входит под колпак.
но на карбе есть насадка которая выведена наружу колпака, и закрыта метал. сеткой мелкой.
а на н-23 надо чеку на замыкание???
а какой провод ( с катушки на массу замыкать??), любой??
А зажигание не крякнет?? от кз
Дата: 18-09-07 03:19
Там с завода кнопка стоит, вместо неё чеку и ставят, на замыкание, если зажигание кулачковое. Паспорт мотора открой.
Дата: 18-09-07 03:24
мотор древний, ни кнопки , ни чеки, ни др левых проводов нет,
в паспорте посмотрю,
(зажигание кулачковое.)
Дата: 18-09-07 21:20
Runner писал:
+++Странно...во всяком случае на новых есть кнопка глушилки и разъем под капотом (2 пробода-постоянка 12В и 2 провода - глушилка).
Но если уж совсем никаких проводов не выведено - тогда с кулачка вывести провод и замыкать его на массу.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 19-09-07 15:54
поздравляю спокупкой . чтобы работал и радовал .
