 Московское время 18:44:54
 Владивостокское время 01:44:54
 Высота установки мотора на К5
Автор: Петрович Д (---.rmt.ru)
Дата:   16-09-07 22:53
Вопрос к владельцам Казанок 5-й серии с выносным транцем. Как у кого установлен мотор по высоте?
Суть проблеммы - прочитав в форуме о том что на лодках с выносными транцами многие поднимают мотор выше до 5 см относительно днища и лодка ведет себя правильно. Я учитывая это при установке сразу поднял мотор на 4 см. На 50-й хонде больше 50 км не идет и брызги на 1,5 метра вверх при движении. Поднятие немного мотора тримом увеличивает скорость до 55 км\ч но при этом мотор в повороте и на волне хватает воздух и начинает совсем немного "дельфинировать". Напрашивается опустить мотор ниже.
Поделитесь у кого как установлен мотор по высоте?
 Re: Высота установки мотора на К5
Дата:   16-09-07 22:57
Еще забыл - мотор раскручивается до 6100 об на 13 винте(штатный) - но все равно 50 км\ч.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   17-09-07 02:45
Не парься быстрее не поедет :(. Нога у мотора то хоть короткая? Поднять нужно так, чтоб антикавитационная плита мотора была в одной линии с килем. Сам парился все лето, экспиреминтировал :), то выше подниму, то ниже - пришол к выводу: для скорости 70 нуна другую лодку, и видимо мотор поболе. Дал обьяву о продаже комплекта целиком. ИМХО для К5 50 сил много, особенно если 4т и выносной транец - слишком большой дифферент на корму. Казанка не дает реализоваться 50 силам, если тока лыжников не таскать. Да забыл у меня Казанка 5м + М50 длинноногий.
Черт забыл зайти. Месяц из моторной жизни выпал : 10 авг. женился, потом отпуск, видимо в этом году не погонять :( погода блин...
