| Московское время 06:22:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:22:42 |
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-09-07 03:45
С какого перепуга он у тебя там образовался? Или не у тебя? Давай ко мне. Растворим.
Вадим Самара.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 15-09-07 16:24
В том году за Волгой отламал нечаянно штуцер от бензонасоса.
Нарезал резьбу, закрутил туда болт М6 с отверстием, но по резьбе бенз тёк. Намазал резьбу герметиком вечером, думал до утра высохнет, а он не высох:)). Домой еле доехал.
На стоянке карбы разобрал, продул, выковырил силикон( но видно не весь) мотор поехал на малых и полном газу, а на средних провал.Ясно что забиты каналы переходного режима.
Разобрал ещё раз ипродул все каналы компресором. Собрал и отъездил тот и этот сезон без проблем, и вот опять не стало иногда среднего газа.
Вот и хочу залить каналы расворителем, а потом продуть.
Отправка отредактированного (15-09-07 16:26)
Автор: Андрей Г (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-09-07 02:04
Силиконовый герметик совершенно спокойно выдуется высоким давлением.Я думаю,что 5 - 10 ати. тебе помогут, в любой автомастерской есть компрессора и воздушный пистолет.Он после застывания остается мягким и совершенно спокойно повылетает отовсюду,проверено лично.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-09-07 04:21
На самом деле критичен только диаметр жиклёров. К ним всегда есть доступ для прочистки. Вот и нужно прочистить механически, как обычно (леска, струна и т.п.), остальное само смоется со временем. Для начала вымочить карб (целиком) в бензине пару дней, ИМХО.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 16-09-07 04:23
Может конечно и ошибаюсь,но силиконовый герметик тем и хорош,что масло-бензо стоек,и ни каким растворителем его не взять(в застывшем состоянии).
Так что только механическим способом!
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.229.telecom.gomel.by)
Дата: 16-09-07 05:46
Обыкновенный силиконовый герметик не маслобензостоек. Он теряет целостность, и кусками забивает все что можно.
Можно попробовать взять этот (которым пользовались) герметик и пробовать его растворить какой- либо особо сильной фигней (например смывка монтажной строительной пены), а потом пробовать вкупе со сжатым воздухом.
Дата: 16-09-07 06:04
Vlad1333 писал:
Блин! Как же тогда на нём собирают движки ремонтники???Клапанные крышки,потдоны,КПП наконец! И бензин и масло нигде не течёт! (всё про авто).
А про монтажную пену(пользовался,марку не помню)-в инструкции написано*незастывшая пена смывается каким то там растворителем,застывшая-удаляется только механическим способом*.
Дата: 16-09-07 07:01
Sergic писал:
> Чем можно растворить застывший силиконовый герметик( в каналах
> карбюратора).
Герметик такого типа?
Тогда он точно ни чем не растворяется(в застывшем виде).
Отправка отредактированного (16-09-07 07:02)
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.108.telecom.gomel.by)
Дата: 17-09-07 00:05
STORM писал:
> Vlad1333 писал:
Специальным маслобензостойким (у abro красного или черного цвета)
> способом*.
Но смывка заметно ускоряет механический способ.
Дата: 17-09-07 02:08
Герметик в тубе 101Е кажется называется.Для бытовухи.
Проблема в том что карбюраторов три, в каждом десяток каналов.
Если бы я знал наверняка в каком из карбов, и в каком канале эта шняга, то конечно бы достал её механически.
Ясно что этот шматок шире канала выходного, и компрессором я его гоняю из угла в угол.
Поэтому и нужен растворитель, что бы залить каналы а потом продуть компрессором.
Дата: 17-09-07 04:01
Уксусную эссенцию можно попробовать, ибо она входит в состав пастообразного герметика. Но, не факт, что она возьмёт уже заполимеризованный силикон. Можно попробовать на образцах, прежде чем "мочить" карбюраторы.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 17-09-07 07:31
arkie сказал
Вы не поверите, но не входит. Уксусная кислота выделяется как побочный продукт реакции содержимого тубы с влагой воздуха. На сайтах производителей силикона те отрицают возможность чем-либо его растворить. Его можно только размягчить, для чего рекомендуется окунуть в растворитель из серии уайт-спиритов на сутки. Есть еще "Средство для удаления силикона" в продаже, но у двух, на которые удалось найти msds'ы, в составе помимо растворителя указаны пара кислот, включая серную. Наверное, лить это в карбуратор не стоит, тем более что после этого "удалителя" все равно силикон удаляется механически ...
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата: 17-09-07 11:36
Sergic писал:
> карбюратора).
А как он у тебя через фильтр отстойник просачился?
Это где такие расположены?
Дата: 17-09-07 15:47
AmirSeaWolf я выше написал откуда взялся силикон(фильтр располжен до б.насоса)
""Это где такие расположены?
В карбюраторе.
Но тема не об этом.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 17-09-07 16:55
Я у себя пользуюсь Digesil® NCX от компании RPM Technology в ультрозвуковой ванне при температуре 60 градусов . Очищается полностью . Прозрачная очень вонючая жидкость с запахом растворителя.
Можно очищать в закрытом контейнере . Но нужно выдержать около суток . На метал не действует никак . По прошествии суток кашеподобные остатки силикона легко смываются водой .
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 17-09-07 21:58
Sergic попробуй ацетоном размочить, за сутки тоже помочь может, но предварительно сними все резинки и прокладки.
Дата: 17-09-07 22:06
Миша в инете я нашёл эти 2-3 растворителя, но у нас в Самаре этого добра не найти, из за ограниченного спроса его просто никто не закупает. Продавцы даже не слышали о таком.
Прочитал на каком то форуме что в состав этих растворителей входит толуол. Сейчас замочил в нём кусочек силикона, завтра посмотрим что будет.
Если не получится, придётся карбы разбирать,компрессором продувать, собирать, пробывать, если не получилось опять всё по новой.
