| Московское время 19:37:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:51 |
Автор: ненец (217.17.173.---)
Дата: 14-09-07 21:34
В последние выходные попал в шторм на Большой оби на своей казане 5М3 с Ямахой Е40XWS с 4 человеками на борту, из-за незнания одного из участков реки заскочил на меляк на который заехал с ходу метров на 100 (видемо шел по гребешку), дно меляка оказалось с мелким камнем естессно сбросить газ не успел так как сразу услышал постукивание винтом о камешки, вобщем и целом винт остался цел, по краям лопастей остались зазубринки по 5-7 мм, винт родной с 12 шагом. Сегодня купил соласовский винт на 14 - для замены побитого родного, с родным на крейсерскую скорость в 38-40 км/ч (GPS) нагрузка от 3 до 2 человкек и остального веса от амгарей мало влияла. Езжу в основном под такой нагрузкой, хочу узнать на какую скорость примерно я могу расчитывать с соласовским винтом на 14? Испытания продводить буду завтра в субботу, под нагрузкой в 3 человека.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 14-09-07 22:18
Для 1 -2 человек пойдет, я таким же почти мотором Я40XWTL, хожу до 60 км/ч. Скажем так 58 - 61. Интересно, что казан покажет. Но под большой нагрузкой идет туго, если ходишь с большим кол-ом пассажиров, брать надо с шагом 12 - 13 дюймов, не больше.
Дата: 14-09-07 23:05
тоесть как раз будет 13 шаг у меня? ну все пошел менять винт, отчет в понедельник
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 14-09-07 23:32
ненец писал:
> отчет в понедельник
Если не 12'. У меня 13' Солас крутит как 11'
Дата: 15-09-07 00:02
Если поискать в архивах, на той неделе я писал. У меня были соласы 13, 14 (стальной), 15, 12 - 4 лопасти. Штатный был с шагом 12 дюймов. Наиболее универсальный - солас 4 лопасти, шаг 12 дюймов. Максималка с ним около 50 км/ч, с родным 12 -м перекрут идет уже при 45 км/ч.
Я бы пробовал взять солас 12/4 лопасти. Может мне конечно повезло, но я им очень доволен.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 18-09-07 00:39
ненец писал:
> Испытания не провел - помешала дождливая погода
Ну что такое погода для испытаний? Будем ждатьсс...
Автор: лодочник (90.188.204.---)
Дата: 18-09-07 00:47
вообще-то запасной винт иметь на борту - обязательно, я раз на середине Оби в подводную скалу врезался....недаром рядом деревня камень называется... винт свой покоцанный отремонтируй, что-то мне подсказывает что с 14тым ты погорячился. 13 будет в самый раз, проверишь - отпиши.
