| Московское время 17:30:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:30:31 |
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 13-09-07 18:59
Вчера со всего хода вылетел на косу.Мотор легко откинулся, а у датчика эхолота Пираньи-20 отломились "уши по самый корень".
Реально у кого нибудь внутри корпуса через люминевое днище эхолот работает?
Буду обязан за отзывы!
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата: 13-09-07 19:40
На форуме тема вклейки датчика эхолота активно обсуждалась в прошлом году. Я был ее активным участником. По теоретическим показателям работа датчика должна быть не корректна. Я эту позицию и отстаивал. Но собеседники вклеивая датчик в металлическое дно на силиконе уверяли о работоспособности данной конструкции. Попробуй, тем более ничего не теряешь. Проверь на известном тебе рельефе. Не понравиться оторвешь. А понравиться, переклейся на эпоксидную смолу. Она "радиопрозрачна.
Будь внимателен при вклейке, чтобы между датчиком и корпусом в клеющем материале не было пузырьков воздуха. Вот они точно мешают правильной работе.
Автор: Андрей Т (---.150.127.3.permonline.ru)
Дата: 13-09-07 19:47
У меня на К5 внутри стоит, причем не приклеена, а прикручена к переборке под сланями. Все нормально показывает. Правда у меня игл, но это думаю непринципиально.
Автор: Кныш Ник. из юниха. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-09-07 23:32
А я говорил, что на глубинах до 35 метров разница визуально не ощутимая. У меня лично вклеен датчик от 20-й пираньи и никаких проблем с ним нет, кажет очень хорошо.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 13-09-07 23:50
А если приклеить для пробы (не намертво) датчик - что можно использовать? Какой материал?
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-09-07 23:51
Силиконовый герметик, но не на уксусной основе, а нейтральный. Им же и пожизненно приклеивать.
Дата: 13-09-07 23:55
Он же растекаться будет - может какую-то рамку придумать пока не схватиться?
У меня П2 и мместо что решил отвести под приклейки датчика находится под углом!
Дата: 13-09-07 23:56
Может есть у кого фото вклееного датчика на Прогрессах? Покажите как праильно делать
Автор: A_S (---.coltel.ru)
Дата: 14-09-07 00:04
Я клеил на герметик 3 года назад. Все нормально работает. Главное чтобы датчик был параллелен воде а не днищу. И еще место установки нужно выбирать так чтобы перед датчиком по ходу движения не было заклепок иначе они могут создавать воздушные пузырьки и показания будут искажены.
и Еще лучше клеиь ближе к корме иначе при скачках показания будут пропадать.
Дата: 14-09-07 00:07
Так все дно прогресса заклепками усеяно)))) Рядом с заклепками - это на сколько рядом?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 14-09-07 01:52
У меня приклеен на силикон и дополнительно привернут к шпангоуту(но может это и лишнее), все работаетк ОК, пиранья 15. Пробовал и параллельно воде и параллельно днищу, в т.ч. в носу, где самое большое V, все нормально работатет и так и так на любой скорости и на глиссе, расхождения по глубине(в зависимости от параллели вклейки) не значительные. Так что клей как тебе удобнее, поближе к форштевню, в междурядье клепок.
Дата: 14-09-07 02:14
Рыб@лOFF писал:
ОК, в субботу попробую
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 14-09-07 03:32
ты погоди пробовать-то, особливо поближе к форштевню. У моего катера например на глиссе в воде только четверть лодки и форштевень фактически в воздухе, тут не то что точно глубину показывать-вообще работать не будет. Датчик клей как можно ближе к транцу, выбирая место чтобы перед датчиком заклепок не было. У меня на Амуре приклеен в 5 см от транца, чуть в стороне от килевой накладки, до ближайшего ряда заклепок сантиметров 15. Работает нормально, при скорости более 45 км в час и ряби на воде начинает подвоздушивать. То есть цифра на дисплее начинает моргать, однако профиль дна при этом все равно рисует. Клеил на аквариумный герметик, он нейтральный. Нанес из тубы, размазал шпателем и прилодил к металлу, подержал пару минут-ничего не потекло, так что никаких приспособ дополнительных не надо.
Отправка отредактированного (14-09-07 03:44)
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-07 17:35
Такая-же фигня!
Отломил уши у датчика в прошлом году.
Вклеил в днище,нормально все работает.Лодка Обь3.
Дата: 14-09-07 17:43
Colonel писал:
Я так и хотел - около транца!
Автор: rollet (---.tlt.ru)
Дата: 14-09-07 19:37
Cергей если можно поподробнее нифига непойму как вы его поставили .У самого АМУР но датчик пока неотломил,или нестоит связываться с этой затеей пока неотломлю?
Автор: 1-ый лодочник (62.141.111.---)
Дата: 14-09-07 19:44
В связи с необходимостью регулярного перетаскивания эхолота между двумя лодками датчик закреплен на куске ал. трубки от лыжной палки, а трубка пристегивается к транцу при помощи двух обычных пластмассовых хомутов для металопластовых труб Д16мм. Фиксация получилась достаточная и снимать легко. При наезде на препятствие (пару раз ловил датчиком пластиковую бутылку) нижний хомут отстегивается. Еще один + легкая регулировка по высоте.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 14-09-07 20:17
ну даже и не знаю-куда уж подробнее. Если смотреть в сторону транца, то датчик приклеен слева от килевой накладки (чтобы толшина металла поменьше была) там получается некий прямоугольник ограниченный со всех сторон заклепками. так вот датчик приклеен максимально близко к транцевому ряду заклепок. Причем выставлением горизонта не заморачивался, приклеил параллельно днищу, так как у Амура килеватость на транце почти никакая-то и косяков в показании прибора почти нет, ну вернее погрешность настолько мала-что ей можно пренебречь. Эхолот Матрикс 47 3D
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 14-09-07 20:25
> Матрикс 47 3D
В этом эхе можно компенсировать килеватость установками (угол наклона к горизонту до 15 градусов).
У меня на П4 первая попытка с силиконом потерпела полное фиаско:( Приклееный датчег просто ничего не показывал, хотя слой равномерный, не больше 1мм. Отодрал и повесил на транец. На глисте, ессно не показывает. Буду пытаться вклеивать ещё раз.
