 Московское время 00:02:47
 Владивостокское время 07:02:47
 Транцевые колеса не на транец?
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   12-09-07 14:39
Возникла идея прилепить транцевые колеса не на транец, а по бортам, ориентировочно в центре тяжести лодки. Кто-нибудь так пробовал? Не таятся ли где-нибудь грабли?
 Re: Транцевые колеса не на транец?
Дата:   12-09-07 14:53
В общем-то это стандартная схема для лодок "Прогресс", "Казанка-2М".
Принципиально ничего сложного, но придется делать серьезные усиления по бортам.
Думаю, гораздо проще сделать площадку с кильблоками и колесами, подводимую под днище, с креплением ремнями.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   12-09-07 16:38
У меня такая же проблем(мешают були),согласен с Иваном-буду думать\делать каретку...
Автор: Влад(Тольятти) (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   12-09-07 17:12
Я вейчас себе на Крым колеса от прогресса устанавливаю. Вроде все подходит
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   12-09-07 17:29
Мне кажется, что автор хочет иметь колеса на лодке, чтоб в походе на берег выкатываться, тогда как на прогрессе.
Площадка с кильблоками место в лодке много займет.
Дата:   12-09-07 23:46
иванов писал:
Именно. На "Прогрессах" есть такие штатные колеса, но я обратил внимание, что не шибко широко они используются, из-за чего и спросил про грабли.
Автор: Андрей Т (---.150.127.3.permonline.ru)
Дата:   13-09-07 20:19
Никогда не видел, чтоб кто-то пользовался прогрессовскими колесами. Значит неудобно! Пара бревнышек под киль, и сомик с его-то весом сам на берег выскочит! Во всяком случае с метлой под вихрем, один человек легко справляется.
Отправка отредактированного (13-09-07 20:20)
Дата:   13-09-07 21:03
По поводу метлы-килевую накладку на изгибе носа протрешь(рано или поздно).Да и смотря на сколько выкатывать и куда.С движком далеко не легко.
Дата:   13-09-07 21:47
Kalyazin писал:
> или поздно).
Сколько раз надо выкатить-закатить, чтобы мокрым деревом металл протереть?
Имеется в виду полностью из воды.
Ну, насчет легко, я немного приукрасил, но среднестатический чел вытащит без особого напряга.
P.S. Cомик под девяткой примерно весит как метла без двига. Тут вообще говорить не о чем! Если не на обрыв вытаскивать))).
Дата:   13-09-07 22:39
мою таскали + таскаю лет 30 (без мотора) примерно на 3,5 корпуса.И по мокрому она кстати не катится а скользит,что есчо иксовее...Кроме того угол наклона-песок намоет,надо горб ровнять.
И с двиглом (у меня Н23 ) без напряга вытянет пожалуй или Вас или Dim-Merk-115.Хотя эти робята и без катков не заметят.
Дата:   13-09-07 23:57
То, что скользит, это понятно. Просто я не представляю себе конструкцию, учитывая что:
1) Колеса нужны достаточно большого диаметра
2) Достаточно широкие, чтоб не вязнуть в грунте
3) Легко сниматься-ставиться
4) Необходимость усиливать борт в районе крепления колес
Плюс на на ходу такие колеса куда-то надо складывать, а в лодке места много не бывает. Если б было приемлимое решение, сам бы поставил, пока такого решения не видел.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-07 00:37
На П4 кстати колесья - весьма полезная тема. Мой знакомый хранит лодку в гараже за дамбой. Так вот, чтобы поднять/опустить приходится катить её на колесах сначала на дамбу, а затем с дамбы. Всего метро 500 где-то. Проблем никаких, правда места занимают много.
Дата:   14-09-07 00:59
Какой-то хомут с колесом,чтобы верх цеплялся за уключину,а днище чтобы опиралось на "полочку"...
У меня були-ловчее каретки под лодку и на напрвляющие(что-то типа рельсов)
ничего на ум не приходит...
Дата:   14-09-07 02:02
это также прмитивно делается, как на фотке мужика в компьютере сиськи пририсовать
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   14-09-07 02:58
У меня вот так:
При такой схеме були - это даже хорошо: раньше ездил без них, нак на малом ходу нижние уголки кокпит забрызгивали :)
Отправка отредактированного (14-09-07 03:01)
Дата:   14-09-07 10:11
Андрей Т писал:
Задачи на самом деле две:
1. Таскать "Сомик" из гаража до воды и назад, это несколько десятков метров.
2. Вытаскивать на берег и откатывать на те же десятки метров в походе. В условиях незащищенного побережья, коих в Приморье немало, бывает необходимость выкатиться на берег и переждать непогоду. Тут просто на киле много не потаскаешь, киль кончится.
Дата:   14-09-07 17:17
Я тебя еще 2 года назад просил сдэлать примитив-у тебя,то железа нет,то времени,то желания...
Дата:   14-09-07 17:24
Супер.Меня уровень транца даже особо и не интересует.
Мне надо посередине,чтобы ее вкатывать удобно было,но сзади как у тебя тоже(сейчас! как увидел).
Будь добр,вышли мне чертежи поподробней,может и фото, на мыло.
С меня "Престольная" многолитровая...
Дата:   14-09-07 17:28
вот сейчас осень-летом про коптильню говорили.
Сваришь?
Автор: Андрей Т (---.20.124.120.permonline.ru)
Дата:   14-09-07 18:48
Nick писал:
> Андрей Т писал:
> Тут
> десятков метров.
> кончится.
Понял, это меняет дело. У гаража тележка с лебедкой вроде поинтереснее. На берегу - не знаю...
