| Московское время 09:26:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:37 |
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 13-09-07 18:21
В общем таки достало грузить корыто на машину, продал его нафиг, озаботился приобретением надувнухи. Хоть и нет доверия к ним большого, но аргумент разворачивания-сворачивая в одиночку перевесил, плюс позавчера дочка родилась в комплекте к первому сыну и уже не с руки дергать жену помогать грузить мыльницу.
Зашел в лабаз в Питере. North Silver, якобы чисто корея. Цена адекватная.
38 штук за модель 390 см. Понравилось качество обработки швов, гораздо лучше и "многослойней" чем на питерских аналогах, алюминиевое дно.
За 15 тысяч предлагается доп комплект установки стойки рулевого управления с рулем (правда я не понял, там стоять надо или сидеть?)
По паспорту я 25 л.с. мотором скорость якобы 40 км/ч
25 л.с. это и максимальная мощность
Возник вопрос об обработке днища. Я не увидел там какого либо усиления, типа доп полос ПВХ или еще как.
Транец тоже..Я так и не понял, можно ли на него два мотора поставить, осноной и резервный, который уже есть у меня (6 л.с. Сузуки)
Что скажете про North Silver? Стоящая покупка или барахло?
По поводу рулевого управления.
ПРи установке дистанции на надувнухе, геморройно ли снимать его каждый раз, или это делается легче чем на жестком катере?
Мотор конечно буду брать 2т, марку пока не определил, но наверно буду брать чуть мощнее максимально допустимого с прописанием в паспорте допустимой мощности чтоб не ездить в полный газ
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 13-09-07 18:44
По поводу консоли на надувнухе смогут рассказать SAV (он же VoCo) и Диманок. Они пользуются консолями (первый - на Корсаре430, второй-на Каймане380). Рулят сидя на задней скамейке. В форуме были их фотки, а если поискать - и телефоны.
По поводу 25ки и скорости 40км/ч - Кайман360 разгоняли до 45-47. С двумя тушками 40 км/ч идет на 2/3 газа. С 30кой идет по слухам 52км/ч.
Для любой разумной загрузки 25ки хватает за глаза.
Резервный мотор на надувнухе этих размеров вешать некуда (как вариант- сдвигать основной мотор в сторону и вешать маленький). Но тогда при движении прямо лодку будет ощутимо тянуть в сторону и придется срезать одну брызгоотбойную косынку.
Усиление днища в принципе не требуется (если конечно не выбрасываться на берег и не таскать по камням). За 2 сезона ощутимых повреждений нет.
Вот по поводу НордСильвера ничего не скажу- не пробовал.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 13-09-07 18:54
Подожди месяцок, Квиксильвер 380 HEVY DUTY будет продаваться за 43-45 тысяч. Время скидок начнётся.
Про Норд Сильвер тоже ничего не могу сказать.
Хотя Квик тоже в Корее производится.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 13-09-07 19:26
Саныч, ты опять маршируешь на грабли. Для погрузки-разгрузки-сборки в одно лицо 350-360, 15 л.с. 2Т - предел. Проверено ошибками поколений, и мной в том числе. Ты смотришь то, что надо кантовать минимум вдвоем, и не с женой, и возить на прицепе. И мотор больше паспортного не ставь, производители допустимую мощность не занижают. Кста, 350-360 налегке под одним и с 6 л.с. идет неплохо, но все равно ты его или продашь, или прикопаешь, и потом поставишь как резервный на нормальную лодку. На контрацептиве места на транце для двух моторов нет.
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 13-09-07 23:00
North Silver - это, если не ошибаюсь, лодка производства завода Сан-Селекшн, чистый Китай. Тоже самое Стингрей и Сузумар. Лодки нормальные за свою цену, никто особо не ругает. Сам имею Сузумар-360. Модель 390 всего около 7 см длиннее 360-й внутри, сравнивали по длине пайолов, и у неё немного длиннее концевики, соответственно и вес больше всего на 2-3 кг. У меня несколько знакомых эксплуатируют их под Тох-18, вчетвером на глиссер легко. Я пока катаюсь под Тох-5, скорость в одного 22 км/ч, в двоём только водоизмещаю. Пробовал ставить Тох-15, два человека, плюс кой какое снаряжение - 35 км/ч. В-общем если купишь её - бери любой импортный мотор до 20л/с и не парься.
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 13-09-07 23:37
В одну репу 390+25 лошадей,это сразу к хирургу.
Тяжело,факт.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 14-09-07 00:22
Сан-Саныч,
Прислушайтесь к мнению коллег! Мобильный комплект это лодка 330-360 и мотор 10-15 л.с. БОльший - это та же мыльница, только хуже!
North Silver - это тот же Сузумар (один в один), только серый. В этом его преимущество. Белый тяжело отмывать от грязи. Делают в Китае, как и 99% остальных "фирменных" лодок. Жесткие пайолы хороши первые 5 рыбалок. Потом надоест их постоянно мыть от слизи и песка, и захочется купить лодку с надувным дном. Лучше это сделать сразу! У самого Сузумар-320. Мечтаю о Соларе-360.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 14-09-07 01:19
У меня Норт Сильвер,правда рибчик,сделан достаточно аккуратно,есть конечно косяки,но небольшие,за 2 сезона никаких заводских дефектов не вылезло на 2 год установил дистанцию ,для перевозки лодки её снимаю,дело 2 минут ,самый большой в этом напряг- для отсоединения троса газа надо снимать колпак с мотора (Тох 18),не трудно конечно,но обидно:))) отчет о лодке,и её фотки с дистанцией и без выкладывал тут не раз.
Дата: 14-09-07 01:43
Парни, то есть насколько я понял, 25 лошадей это предел по весу?
Я посмотрел, 30 лошадей весит 56 кило, немало конечно, но дотащить в одно жало от машины до лодки я смогу, реально ли одному смонтировать мотор на транец?
25 лошадей более демократичен по цене. Его вес чуть более 38 кг, это совсем не проблема.
Как считаете, 390 это нормально для двоих взрослых и двух маленьких детей?
Жаль что нельзя повесить доп мотор, ну да ладно.
Видимо откажусь от рулевой колонки, буду только румпель.
Нужен, как я понимаю, удлиннитель румпеля, их я видел в продаже, 1500 рублей.
Квик сильвер намного лучше этого NorthSilver?
Автор: Zak (---.koptevo.net)
Дата: 14-09-07 02:34
Я 30 весит 54 кг, поставить в одно лицо можно, хоть и напряжно. По крайней мере,я справляюсь.
390, по моему мнению это минимум для 2 взрослых и 2 детей, при наличии какого никакого багажа в лодке.
Рулевое совершенно не лишает мобильности, если покупать L-образную консоль, места при транспортировке занимает минимум, установка на лодку занимает минут 5-10, это при том, что к пайолу крепится винтами под шестигранник (если сменить на барашки, закручиваемые рукой, а не ключом, будет еще быстрее). Консоли бывают разной высоты, подбирать по тому, на чем будешь сидеть. При высокой, если сменить банку на раскладной стул, например, рулить не очень удобно.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 14-09-07 02:41
Сан-Саныч писал:
> весу?
+++Для одного-да.
+++Тогда нечего и думать, бери 25ку! (а какая весит 38кг?)
> маленьких детей?
+++Свободно для коротких покатушек, нормально(впритык) для длительного похода. Получится вполне универсальный комплект. И на рыбалку, и с семьей, и погонять, и на ватрухе/лыжах.
+++А оно надо?
+++Для экономии места-правильный выбор. В крайнем случае - консоль всегда можно докупить, да и мотор дополнить "дистанционными" шалабушками.
+++А оно зачем? Просто если один едешь - можно чуть-чуть ногу поджать к транцу, хотя в принципе и этого можно не делать. Лодка нормально идет практически на одном винте :))
Автор: 115кило (---.65.roitl.com)
Дата: 14-09-07 03:08
Сан-Саныч
А может прицеп купить и кастрюлю с мотором? Спуск будет выглядеть так Ссылка. Но без прицепки никак.Сам на ямаране В360 с мерк 15 походил.Очень меня доставало собирать и разбирать его.А сейчас с ковырянием в носу 5 минут спуск на воду занимает.Сейчас сезон кончается,легко можно будет найти комплект бу в хорошем состоянии.Уж очень комфорт хождения разный в пвх и кастрюле.После мыльницы может непонравиться.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Сан-Саныч писал:
Да счегь нельзя-то? Я на ПВХ-шку вешал два мотора запросто, ничего не подрезая, по одному винту струбцины от каждого движка на подмоторную накладку на транце ставишь и разносишь подальше друг от друга на сколько это возможно. Один движек стопоришь, чтобы не поворачивался, вторым рулишь. Да радиус поворота при этом немного сокращается(один движек упирается во второй), но опять таки смотря для каких целей это нужно. Если для дальних переходов( без реских поворотов, где не нужна особая маневренность), чтобы добавить кобыл вторым ПЛМ, это одно, если второй использовать как докатку(или для тролинга), то тогда будет мешать, маневренность снизится, нужно будет его снимать и класть в лодке.
ЗЫ: Но кастрюля все равно лучше. ИМХО.
Отправка отредактированного (14-09-07 03:10)
Дата: 14-09-07 03:33
Саныч, 38 кил весит пятнашка 2Т. 25 или 30 весят 54 кила минимум. При твоем техзадании тебе нужна нормальная лодка 4.5 метра или больше. Если просто семью прокатить - 15 сил на презик хватит. На чем весь этот шмурдяк, бензин и экипаж повезешь? Нужен крузак, патрол и т.п. с прицепом. Разгружать и собирать полезно, станешь очень сильный, но злой. Вообщем, стационарный комплект получается.
Хочешь, старого Днепра отдам? Самовывоз и 3 литра водки мне за предотвращение твоего разорения...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-09-07 13:36
Саныч, "гондоновод" - слишком грубое слово.
Есть же красивый, старинный итальянский термин - гондольер ;-)
Дата: 14-09-07 16:41
Правильно сказал Иван ! Грубовато!
Тоже хотел заметить, но Георгич опередил. Хочешь быть гандоноводом - будешь иметь дело с г....ном, лучше романтично - воздухоплаватель.
Дата: 14-09-07 21:33
Насчет кастрюли Вы верно заметили, я даже приобрел гараж под нее, но у папы гараж сломали изза программы нашей долбаной Губернаторши и я отдал ему свой, итого мне просто негде будет лодку хранить.
Само собой, просто без сомнения, если бы был гараж я стал бы думать про алюминиевый или пластиковый катер.
А так вышло что гаража нет, мыльница у меня в гараже задолбала совсем...
Вот и остается надувнуха единственный вариант.
Хранить то лодку где?
Может правда на даче, но боюсь ее за зиму бомжи на алюминий распилят
Дата: 14-09-07 21:38
Понятно что кастрюля лучше, но тут будет сразу попадалово на:
1)Прицеп, который еще техосмотра требует :(
2)Хранение должно быть в месте , куда удобно доехать
3)Девятка моя не утащит наверно лодку с прицепом, то есть должна быть стационарная стоянка, а у нас в Питере они стоят неправильных денег :(
4)Мотор гораздо мощнее, а это совсем неприличные деньги.
Так что кастрюля это конечно Hi-End, но ввиду отсутсвия теперь гаража, боюсь это не для меня :(
Дата: 14-09-07 21:53
Сан-Саныч писал:
+++Еще и страховки :(
+++На даче :)
+++25ка вполне универсальна. И надувнуха летает, и дюральку таскает нормально. Правда, как и любая универсальная вещь, имеет недостатки: для надувнухи можно и полегче, для кастрюли можно и помощнее :).
Дата: 14-09-07 23:25
Сан-Саныч
Ну если по месту хранения проблема и будешь брать надувнуху.То надувнуха 360+колёса и мотор 15 лошадок и бак с бензом. В одно рыло в полном сборе в горку затягивал.Колёса чем больше тем легче вести.Лодка у меня ямаран В360 была.Был бы ямаран В380 управился бы и с ним один.В400 не знаю.Ямаран это аналог кайман.Ямарана В360 хватит по месту на 2 взрослых и 2 ребёнка под мотором 15 лошадок.Скорость будет (мерк15 мотор винт 9*9) нагрузка с лодкой мотором и бензом и людьми.
1.260кг-37км
2.340кг-35 км
3.450кг-27км
по ямахе сдесь есть Ссылка.
Для двоих на рыбалке места достаточно.Если так и будешь пользовать потом надувастики,то 15лошадок самый огурец.Если будешь стремится потом к кастрюле,то мотор по верху мощности надувастика.
Если потом будешь на кастрюлю залазить,то мотор РУМПЕЛЬ лучше с длинной ногой брать.И под него или поднимать транец на надувастике,или брать с высоким транцем.Под длинной ногой на румпеле на многих кастрюлях (поднимешь транец) будет удобно управлять.Или сразу брать с дистанцией мотор на будущее.
Я это дело так понимаю.
Дата: 15-09-07 02:02
Понятно, я думаю при таком раскладе 390 максимум что мне нужно, мотор погляжу, насколько денег хватит.
Будет бабло- куплю 25-30 если смогу от пола оторвать, сам я 100 кило вешу, надеюсь что с половиной своего веса справлюсь.
Не будет денег- возьму 15 лошадей, что поделать.
Поскольку у меня не предвидится частых выездов на природу, это максимум 5-6 раз за лето, посему особых проблем сложить-разобрать нет, у меня сейчас 80 процентов времени тратилось на доехать до гаража, загрузить , привязать, потом отвязать, сгрузить, а потом домой опять загрузить привязать и в гараже опять отвязать, сгрузить и поставить в угол, итого 4 раза за одни выходные.
надоело. Если бы еще один мог это сделать и хрен с ним, а тут только вдвоем.
В принципе мне и моего корыта хватало с точки зрения покататься, но если уж будет гондола, пусть на всех.
Путешествий не планирется НИКАКИХ, максимум выехать за город и покататься вдоль берега
Дата: 15-09-07 02:50
Сан-Саныч
В сторону бу тоже посмотри.Я продал свой комплект почти новым около 30 моточасов было, а разница с новым 30%.
