 Московское время 16:14:33
 Владивостокское время 23:14:33
 Дистанция газ-реверс к Вихрь-30
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   13-09-07 16:39
Доброго времени суток.
Долго пытался найти старую добрую советскую дистанцию для Вихря, и ничего в нашем городе приобресть не получается.
После долго перелопачивания интернета хочу попробовать вариант:
Машинка газ-реверс B49
"Двухрычажный контроллер вертикального крепления. Предназначен для управления газом и реверсом. Изготовлен из окрашенного морского алюминия. Для применения с тросами управления С2, С8 и MACHZero требуется установочный комплект К25."
~ 1900 руб.
Установочный комплект К25
~ 240 руб.
Трос C2
диаметр троса 7 мм, ход 87 мм, минимальный радиус изгиба 23 см.
~ 796 руб.
Знатоки, подскажите, в целом этот вариант живуч?
Ну, естественно, после некоторой доработки напильником Вихря
хватит ли хода троса для подключения реверса?
 Re: Дистанция газ-реверс к Вихрь-30
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   13-09-07 18:00
Машинки от Ултьрафлекса вполне живучи.
Ход троса у иномарок больше, чем у нашемарок (если мне склероз не изменяет, где-то в форуме встречал точные цифры). В любом случае вопрос решается удлинением/укорачиванием соответствующих рычагов на моторе.
Удачи!
Автор: tyu (---.dns.sibnet.ru)
Дата:   13-09-07 18:02
И мне интересна эта тема.
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   13-09-07 20:33
В Москве видел дистанцию под Вихрь и Нептун. Ценник там около 6-7тр. Вторая дистанция по дешевле, какая на какой мотор не знаю. Но ценник всё равно конский...
Пётр.
Автор: Андрей Т (---.150.127.3.permonline.ru)
Дата:   13-09-07 21:53
Думается надо поспрашивать на стоянках. Народ массово переходит на иномарки, куда ж родные дистанции деваются? Наверняка лежат, место занимают, а хозяева не знают куда их девать.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   14-09-07 01:11
Андрей Т писал:
Ага, лежит дистанция от Вихря и рульдаже родной Проговский лежит.
Но это все в Киеве. Вот жду - может понадобится кому-то.))))
Надо на ропах спрашивать - 100% найдешь. Или у тех кто установкой моторов занимаются. Люди что поставили буржуя - скорее всего не будут забирать хлам в мазуте)))))
Дата:   14-09-07 16:47
Под живучестью варианта имелось ввиду, можно ли данную машинку и данный трос подключить к Вихрю с минимальной переделкой последнего.
Сейчас у меня стоит машинка калужского турбинного завода. Но она слегка померла этим летом. Вот и подыскиваю другой вариант.
Плюс подумываю над тем, чтобы поставить еще один Вихрь, т.е. сделать спарку. Калужская однорычажная машинка по-моему два мотора без гемороя не вытянет :)
Отправка отредактированного (14-09-07 16:51)
Дата:   14-09-07 17:02
+++Знатоки, подскажите, в целом этот вариант живуч?
Делал другу, на Вихрь 20, лето отходил нормально, Ремкомплекта такого не встречал, сделал из пдручных железяк.
По длине хода, так как у Вихря ход штока в каждую сторону 25мм, а машинки имеют ход 32 и 36 мм то пришлось укоротить рычаг, тоесть просверлить в нем еще одно отверстие 6мм отступив по центрам 7мм в сторон уменьшения рычага. Некоторые у нас на лодочной ставили машинки, вообще ни чего не переделывали, вроде тоже все работает
