| Московское время 04:57:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:57:30 |
Автор: Yamahalub (81.176.221.---)
Дата: 07-09-07 17:49
Надоело вглядываться в мутное оргстекло Казанки5 с разводами вот думаю такой вариант ,прикуплю рамку от ВАЗ-2109 +стекло +уплотнитель наверное будет айс чем со станым ?
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата: 07-09-07 18:28
А идея верная.Только рамку надо не новую,а на разборке вырезать вместе со стойками.Иначе жёсткости не будет.Раньше ставили от М412-хорошо подходило.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 07-09-07 21:35
У нас на причале видел Казанку-5м3 с полурубкой, а крыша - от Москвича-403
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата: 08-09-07 00:07
Подойдет только от москвича 408-412, ВАЗовские широкие.
У меня на Сарепте вообще от старого Запарыги стоит, больше никакие не подходили. На П-2 стояла полурубка от М-412 .Разница конечно огромная перед органикой.
Автор: фоккер (---.dul.tomsknet.ru)
Дата: 08-09-07 02:24
ставил стекло от запора,сезон походил и выкинул(Ю-2). низкое, сбоку поддувает,год был неудачный по спокойной воде вообще не ходил . хоть в него и видно хорошо,но на валу шею тянешь все равно. самые удачные стекла-крым и прогресс-2м.(потому что верхняя рамка чуть ниже уровня глаз
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-09-07 14:50
...обсуждение достоинств и недостатков продукции автопрома здесь является жестким оффтопиком.
Желающие обсуждать могут это делать в клубном подфоруме.
Автор: vlad_ishim (---.195.161.243.satgate.net)
Дата: 08-09-07 17:53
Только сразу надо расчитывать, что останется только рамка. Все остальное надо будет мудрить со сваркой по месту. Зато результат того стоит. На фото стекло от М412, боковые уголки от УАЗ, основа конструкции П-образная дюймовая труба, дворник задней двери Мазды.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 10-09-07 14:31
Вот на Обь-М заднее от запарика с резинкой в алюминевом уголке, боковины с оргстекла. Стекло зделано съемным, чтоб на лодочной снемать. Фото зделано зимой. На практике - отличная вещь получилась.
Автор: The DOCTOR (---.ycc.ru)
Дата: 13-09-07 13:30
поликарбонат то есть орг стекло? Я хочу на обянку-3 сделать, а то старое мутное и трещина там здоровая....
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата: 13-09-07 13:36
Снимаешь своё мутное, приносишь в фирму и они тебе вырезают по твоему шаблону из поликарбоната 3 или 4 мм (лучше 5 мм).
На лодку устанавливаешь и всего делов.
Гнётся поликарбонат без фена очень легко и с установкой никаких проблем не возникает.
Удачи......
Дата: 13-09-07 14:39
Решился на покупку Рамки от Таз 2109 с резинкой и стеклом ,купил примерил все должно стать в идеале .Даже место под дворники есть.Буду патчить.Каз приспособлю выложу фото. Единственное неудобство это пасадка высадка с лодки ,тк рамка стекла по ширине равна ширине казанки.
