 Московское время 06:54:30
 Владивостокское время 13:54:30
 Вот и разлизлась моя резинка или выбираем новую лодку...
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   12-09-07 04:49
Вот и разлизлась моя резинка :-( Купил весной НЛ-8 б/у, да видно развели меня чуток, потому как за лето разлезлазь моя лодка по швам и трещенам, поначалу пробовал клеить, а потом кинул это дурное дело. Травит зараза хоть ты ее поновому склей.... Решил не тянуть до весны, а сейчас по осени прикупить лодку. По началу склонялся к ПВХ, но по общавшись на форуме, да денёк другой по архиву полазив, решил брать жесткую лодку (плюсы и минусы неоднократно перетерались, ИМХО- победила кастрюля). И вот мой выбор пал на стеклопаластиковые лодки (уж больно мне их цена понравилась: в 2 раза дешевле аналогичной ПВХ-ки), Хотелось бы узнать мнение заслуженных водомоторников на счет этих лодок (фото1 и фото2)? какую лодку выбрать?
Исходные данные:
1. Имею мотор 5 л. с. (и пока не готов его сменить);
2. лодка для рыбалки и охоты,
3. рыбачим 2-3 чел., (стреляем вдвоем, так безопаснее :-)
4. акватория поездок р. Припять и её рукава,(кто не знает- это очень развлетвленная и не широкая река с небольшим течением, в стариках течения почти нет).
5. стационарное место хранения есть (прицеп тоже есть, правда обычный "Зубрёнок").
Заранее благодарен!
 Re: Вот и разлизлась моя резинка или выбираем новую лодку...
Дата:   12-09-07 04:50
Фото 1.
Дата:   12-09-07 04:52
Фото 2.
Автор: 115кило (---.65.roitl.com)
Дата:   12-09-07 05:02
Фёдор
Стеклопластик разный бывает.Есть такой который и кусками отваливатся может.И 5 лошадок маловато.Если только водоизмещающую лодку поискать?
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-07 06:05
Была в застойные времена дюралька разборная Автобот,типа Романтики,только чуть побольше и килеватая.С восьмым Ветерком, в одно лицо, свыше 30 разгонялась. И возить - хранить удобно было,она разбирается на три части.
Б/у до сих пор продают.
Найди описание,может понравится.
Дата:   12-09-07 06:11
спасибо за ответ, но
1. о качестве пластика ничего сказать не могу. лодки выпускаются всего 2-3 года на заводе, который делает литьё для МАЗа. В магазине показали сертификаты о соответсвии ISO 9001 (типа Европейское качество). всё. отзывов покупателей, впрочем как и самих покупателей отыскать не удалось. гарантия завода 2 года.
2. если первая (на фото) лодка по характеристикам теоритически сможет выйти на глис, то вторая только водоизмещающая. Так что искать?
Дата:   12-09-07 06:18
Дмитрий Бибиревский
хотелось бы взять новую лодку, (я с б/у уже надрюкался), хотелось бы взять и ходить по реке (красить, мазать, варить уже не хочется)
а производитель пластиковой лодки говорит что 10 лет ничего с ней делать не надо ( вот это для меня гут)
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-07 06:53
Имхо ябы смотрел в сторону первой, если рассматривать дискретный вопрос типа либо-либо.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   12-09-07 07:08
Если отвлечься от предложенных вариантов, на 2-3 человек рекомендовал бы выбирать длину лодки 3.80 - 4.0м. Опять-же, для описанных требований, наверное неплохо подошли бы Сани Фокса (феноменальная статическая устойчивость).
ИМХО.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   12-09-07 09:00
Лодка длиной 3,14м весит 111кг? Афигеть!
Автор: focusspb (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   12-09-07 09:10
у метя пластик 4,3 метра весит 280 кг
 Re: и разлизлась моя резинка или выбираем новую лодку...
Дата:   12-09-07 19:50
я уже склоняюсь в сторону первой лодки,
длина 3,4 м,
вес 62 кг,
вот только пугает грузоподъемность в 160 кг (два чел.+шмотки+мотор = 220 кг(минимум) ...
Автор: Sven (---.calories.volia.net)
Дата:   12-09-07 19:58
ни с первой ни со второй охотится не получится... валкие....только рыбачить и то максимум вдвоем... полсе надувахи такая валкость неприятно удивит...
ИМХО для озвученных условий эксплуатации надо искать джонбот типа казанки 6 (нынче их делают разные производители) а если пластик то тримаран... (в Киеве видел типо ПЕЛИКАН) все не короче 380.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   12-09-07 20:38
Как у меня,да Дим?
Дата:   12-09-07 21:05
Sven
^ни с первой ни со второй охотится не получится... валкие....только рыбачить ^и то максимум вдвоем... полсе надувахи такая валкость неприятно удивит...
получается что для охоты лучший вариант надувнуха? т.к. чтобы кастрюля была остойчива, она д.б. здоровой (не менее 380), а ето мой мотор просто не потянет... :-(
я правильно понял?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   12-09-07 21:14
Почему, можно РИБ :)
Во всяком случае с после надувнухи-360 на метле реально страшно, и в статике и в движении.
Хотя если вместо Метлы найти К2М - то это совсем другое дело...и совсем другой мотор :)
Дата:   12-09-07 22:07
для Илья-1000
для припяти К2М и другой мотор - дело мягко говоря не нужное... Припять (и ее рукава) можно сравнить с центром старинного городка (масса маленьких очень извитых улочек, где очень легко заблудится),. см. (Ссылка.),
и кто гоняет в "центре города на извитых улочках"?
Дата:   13-09-07 01:27
почему не потянет? ведь речь не идет о глиссере! ВСЕ обсуждаемые варианты лодок под твоей пятеркой и с загрузкой 300 кг будут развиать примерно одинаковую скорость т.е в районе 10кмч относительно воды без ветра...
З.Ы. чтобы кастрюля была остойчивой она должна быть ДЖОНБОТОМ по обводам.... даже мелкий джонбот 280 в твоих условиях и для твоих задач будет значительно удобнее чем первые два варианта
Дата:   13-09-07 02:04
Sven благодарю за совет,
только вот теперь озадачен словом ДЖОНБОТ. Ухожу в поиск)
Дата:   13-09-07 04:00
Фёдор
посмотри эту лодочку.Ссылка. Может подойдёт ?
Дата:   13-09-07 05:24
115кило
вери гуд! очень понравилась лодка, правда ценник 1500 баксиков+доставка (прикидываю скока будет....
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата:   13-09-07 06:00
2 Фёдор - посмотри Ссылка.
Диана 2 - тримаран однако и ценник более божеский.
Автор:  Николай(Mocква)  (85.30.223.---)
Дата:   13-09-07 06:59
А эти лодки( Вега) в Калининграде делают. Сайт производителя Ссылка. Так что в Беларуси она должна быть бюджетнее.
Дата:   13-09-07 18:16
всем спасибо....понял одно - надо искать русскую лодку, наши на их фоне кажутся каличами.....
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   14-09-07 01:38
Сейчас выпускается аналог Автобота,называется по моему Триумф 350,была статья в КиЯ,да и тут кто то отчёт выкладывал
