| Московское время 17:13:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:13:04 |
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 11-09-07 23:47
Доброе время суток!
Что-то заборохлила моя Ямаха. 2006 г на воде 42 часа.Первый сезон.
Даже при прогретом двигателе при наборе скорости идет провал на один цилиндр, Затем постепенно подключается второй и дальше никаких проблем нет. Но это происходит при каждом начале движения!
Свечи чистые, для проверки ставил новые -результат тот-же.
Фильтр топливный чистый, проверял.
Холостые держит нормально.
Но при старте этот провал - просто бесит. Куда лезть ? Или не лезть?
Или такое нормальное явление для Ямах?
Автор: Viktor (---.20.118.68.permonline.ru)
Дата: 12-09-07 01:05
У меня такой же мотор и такая же проблемаю.При старте начинает подтраивать несколько секунд, апотом резко подхватывает.Мотор тоже новый.А вообще не очень удачный мотор, разочаровал он меня, хотя и тяговит.
Дата: 12-09-07 01:10
Да,чуть не забыл,поначалу эта фигня проявлялась редко и лечилась перегазовкой перед стартом, но потом помоему и это перестало помогать,в общем я забил.
Дата: 12-09-07 01:19
Мотор 40 2т. 2 цилиндра?
Я тоже забил - но что-то не то. И интересно что именно?
Что тяговит - согласен полностью.
Отправка отредактированного (12-09-07 01:21)
Автор: Жираф Москва (---.tkrss.ru)
Дата: 12-09-07 01:20
Мотор выпуска 2006 г., подобных проблем нет. Единственный косяк со стартером. Две недели назад стал хуже заводиться, вылечилось заменой свечей. По-моему, мотор очень прост и хорош.
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата: 12-09-07 01:48
Жираф Москва писал:
как то странно, стартер вылечил заменой свечей.
Автор: SerG (195.128.135.---)
Дата: 12-09-07 03:23
> лезть?
Заметил подобное явление на мерке 50 2т, правда это проявлялось на непрогретом моторе. особо не напрягало. Недавно подстроил холостые обороты на нём (были великоваты ) заодно ход опережения в начале прибавления газа. У меня было так - прибавляю ручку, опережение уходит вперёд, а спустя некоторое время толкатель доходит до дросселей. Я сделал чтобы при прибавке газа дроссели начинали открываться сразу, вместе с ходом опережения. И эффект пропал.
И ещё - проверь зазор на свечах. Новые то они новые, но должен быть правильный зазор.
Автор: LAST-777 (---.astranet.ru)
Дата: 12-09-07 04:17
попробу налить нормальный бензин.а мотор зря не ругай.Мотор обалденный,и если к нему относиться по человечьи то он прослужит очень долго.У меня первый мотор был именно яма-40.Я на нем проездил 6 сезонов и никаких серьездных помех.И еще-открути бензонасос и посмотри цела ли мембрамма.Это у них бывает,лопаются и заливают цилиндр.Как то была такая поломка на воде,вырезал из пластиковой бутылки и доехал до места,потом заменил на родную.
Дата: 12-09-07 06:04
К мотору стараюсь относиться по человечи, т.к. за свои куплен.Бензин лью с заправки только 92.Масло:обкатывал на Сиерре,сейчас Кастрол.Колпак протираю регулярно.Что не нравится:при включении вперед-сильный удар, назад-сильный треск.При движении на холостом калбасит не слабо,но это может из-за выше упомянутой проблемы.Все это сравнивал с Я-40V и Я-30.Ну а в довершении всего оказалось, что генераторная катушка не работает, но это уже сугубо личное и к данной модели не относится.
Автор: Ветичь (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 12-09-07 08:08
LAST-777 писал:
> заменил на родную.
Бензонасос гляну. С бензой все ОК, это заправка на воде единственная в Киеве и на ней заправляютяся катера стоимостью от 20000 дол и до ....бесконечности. Если они начнут бодяжить бензу и дизель, то им что-то оторвут !!! (то что ниже пояса:)) ). Все лодки с импортными движками там заправляются - нареканий на бензу нет.
Тут прикол в чем-то другом. А мотор я берегу. Ох как тяжело он мне дался!!!
А неприятный звук при переключение вперед-назад тоже присутствует. На сервисе сказали что передачи надо увереннее и быстрее включать.(( Но всему же есть предел, и этот момент я чувствую, как ни как не первый мотор! Да и вроде уже не чайник. Лодка 3 год.
Дата: 12-09-07 08:26
Скорости у нас включаются грубо видимо из-за редуктора.Скорость на холостом ходу по сравнению с Я-40V чуть ни в 2 раза больше.
Автор: Эдди (---.vttc.donpac.ru)
Дата: 12-09-07 14:33
Привет всем , у меня такой же мотор 2 года уже мне интересно ваше мнение в чем разочаровал , мои главные претензии то что шумноват, а так за два года спалил пару тон бенза и он даже не чхнул ! И катаемся летом и на лыжах и осенью до декабря в Цимлянском море судака ловим все нормально!
Дата: 12-09-07 14:35
Опять повторюсь мотор прост ихорош , согласен но шумноват!
Автор: Николаич (---.cn.ru)
Дата: 12-09-07 14:43
Для Viktor.У меня Яма-40 2Т , жёстко включались передачи и были повышеные обороты ХХ - просто в нейтральном положении машинки"Газ-Реверс" трос газа не до упора отпускал рычаг дроссельной заслонки.
Дата: 12-09-07 23:52
По поводу включений-выключений согласен--шумновато,да и на холостых колбасит.Советы правильные-отрегулируй правильно троса включения,отрегулируй холостые и просто перестань прислушиваться,а спокойно дуй куда надо вот и все дела.Я смотрю народ стал забывать про наши чудо-моторы!!!Которые ни на каком -то бензине никогда нормально не работали.Его бывало из коробки достанешь,заведешь,поедешь-а сам думаешь-доеду или нет?А здесь никаких проблем!!!Сел и просто поехал!И груза упрет немерено и бензина сожрот в норму,а наш?Ну скажите хоть кто нибудь у кого ВИХРЬ сожрал 2 тонны бензина и ему ничего не делали?Ему новому один раз качнул бензин грушей и ты и он уже в мазуте!Что забыли?
Дата: 13-09-07 00:34
LAST-777 писал:
> забыли?
Еще не забыл!
Прошлым летом еще Вихрь был.
День ходишь - два ремонта. И думешь - вернешся или нет.
А в это время в прошлом году Вихрь достал окончательно - теперь он по запчастям разошелся по моторам друзей.
Дата: 13-09-07 01:18
А на иномарке покататься после Вихря успел?Кайф да и только!Даже на какой нибудь 10-тке и то кайф посравнению с нашими дровами!А то что друзьям подарил-молодец!Пусть поучатся,но только чтобы перед каждой серьездной поездкой пусть берут с собой гряздную одежду и запчастей еще как минимум на один мотор .Тогда вроде должны из поездки нормально вернуться,если мобильник не подведет1
Дата: 13-09-07 01:34
LAST-777 писал:
А как ты думаешь? Если сейчас у меня Яма 40?
Конечно кайф. Весно даже не поверил что мой Прг может так быстро ходить! )))
Дата: 13-09-07 02:45
прг случайно не двойка?да и четверка с 40 ой не разбежится-получается утюг на колесах.Приходилось ездить на многом,кому как но я считаю что для 40ой ямы оптимальный вариант -это просто крым.Правда больше двух сезонов он не протянет-лопается.Но если ездить не часто и аккуратно то получается вполне не плохо.Я в свое время 40ую так изъездил что ее изобретатель просто умер бы при виде этого!Мотор мне очень нравился,очень простой и надежный аппарат
Дата: 13-09-07 06:45
LAST-777 писал:
Да, прогресс 2.
Пока такой комплект. для рыбалки и покатушек с семьей по Днепру хватает.
Но желание поменять естественно хочется))))))
Автор: Вадим_Ка (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-09-07 07:13
у меня 40 veos, так же с ударчиком и скрежетом включается задняя, а передняя с ударчиком просто. Так вот на малом ходу прет слишком быстро - для тролинга многовато, и щее как то вибрация на малом большая, у соседа нет этой вибрации, мотор - такой же.
Дата: 15-09-07 01:08
может ты винт где нибудь ударял-вот и колбасит.Спроси у соседа если он не жлоб,попробуй.
