 Московское время 00:08:43
 Владивостокское время 07:08:43
 Коленвал к Ветерок12
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   11-09-07 21:32
Полетела нижняя шатунная шейка КВ. В каталоге запчастей их несколько видов. Помогите выбрать правельный. Мотор 72 года выпуска. Зажигание стоит МБЭ-3, но было контактное. Я так понимаю, что надо брать вал 621611? Новые поршня, кольца, пальцы, подшипники КВК, иголки в нижнюю шейку шатуна есть. Подскажите, боюсь ошибиться с выбором, а у нас сезон закончится недели через 3.
 Re: Коленвал к Ветерок12
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-09-07 21:44
Falcon писал:
Слушай, дарагой, коленвалы у "Ветерков" не менялись с начала их выпуска.
61 с хреном - это от "В-8", 62 с хреном - от "В-12".
Таблицу точных хренов что-то не могу найти (а ведь была), поскольку слегка нетрезв.
Но если помог - искренне рад.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-09-07 21:55
Таблица истинных хренов была на сайте УМЗ. Который www.umz-gaz.ru
вот она Ссылка.
Отправка отредактированного (11-09-07 22:01)
Дата:   11-09-07 22:01
Спасибо за хрены :). А что на конце хрена обозначает СБ?
Дата:   11-09-07 22:42
Сборочная единица.
Дата:   12-09-07 10:04
Сейчас посмотрел их прайс - коленвалы с "СБ" стоят дороже.
Подозреваю, что это в сборе со средней опорой.
Думаю, лучше купить такой, поскольку собирать среднюю опору - довольно неприятный трах.
Рекомендую уточнить информацию по коленвалам у представителей завода (на их сайте есть контактные данные).
Дата:   12-09-07 13:47
Спасибо большое, буду уточнять.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   13-09-07 09:14
Будем ждать пока Иван протрезвеет, чтобы определиться с точным хреном :-)))
У Хорхордина:
61 16 11 - В-8
62 16 11 - В-12
Дата:   13-09-07 09:22
Я уже давно протрезвел и дал рекомендацию уточнить у производителя.
Ибо сам я видел в продаже только коленвалы без средних опор.
Дата:   13-09-07 18:25
Вчера взял с верним и нижним подшипниками и средней опорой.
