| Московское время 00:57:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:57:42 |
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 12-09-07 02:37
Как лучше всего зимой ПВХ лодку хранить в неотапливаемом _гараже_? Лодка фирмы BRIG.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 12-09-07 05:44
mixx писал:
Привет, микс при хранении лодки на морозе,
1 её надо тщательно вымыть , лучше возьми фери самое бютжетное.
2 просушить очень хорошо в накаченном состоянии без пайолов.
3идеально хранить в накаченном состоянии ,но если возможности нет то в свернутом .
3 и главное всё время хранения её не трогать и не перемещать .
4если нужно развернуть то сначала надо её выдержать при плюсовой температуре как минимум 1.5 часа затем производить какие либо монипуляции . У меня лодка бриг F360 FALKON RIB. И я храню её в накаченном состоянии. С уважением.
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата: 12-09-07 05:58
эту тему уже многократно перетерали, так что лучше зайди в поиск и получишь исчерпывающую инфу....
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-09-07 06:54
Главное чтобы там где будешь хранить, её крысы/мыши не сожрали)))
Автор: setbol (194.84.72.---)
Дата: 12-09-07 20:41
тоже присматриваюсь к рибу брига, расскажи немного по этому рибу, какой двигатель стоит?
Автор: Сергей65 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-09-07 22:35
У меня тоже БригРИБ только 330. Двигатель Мерк25 2хтактный.Брал из соображений перевозки на багажнике авто и веса(75кг).При загрузке в 3 чел 130+70+60 и поклажей с бензином ещё кил на 60, скорость 43 км в час.Расход примерно 11-12л на час.Имел раньше Фиорд-Ботовскую Фортуну340 под Эвинрудом18,у неё нещадно забрызгивало через транец,пришлось самому клеить косынки.У Брига этого нет(забрызгивания).И вообще от РИБа впечатления положительние.Храню в гараже в чехле на стенке в подвешенном состоянии.
Дата: 13-09-07 02:13
А что зимой мыши лучше лодки едят чем летом? :)
И еще вопрос, если ее хранить зимой в гараже в надутом состоянии, перепады температур не будут влиять на ПВХ? в плане давления в балонах. То расширяться, то сжиматься...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-09-07 09:00
mixx писал:
Разумеется, зимой всякому зверью, в т.ч. мышам и крысам, голоднее, т.к. меньше корма и больше теплопотери,
поэтому все звери агрессивнее в деле добычи пищи и склонны пробовать на зуб всякую дрянь.
Также могут крошить разные материалы с целью постройки из них своего гнезда.
