| Московское время 05:18:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:11 |
Автор: Julka (Н-ск) (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 11-09-07 16:07
Здравствуйте! Поделитесь опытом, пжлста! Есть в наличии тент, тканевый, похоже на брезент, но какой то не плотный, струкутра рыхловатая у ткани.
В сильный дождь как бы водяная пыль чрез ткань, а потом обвисает и начинает капать. Понятно что если тент натянуть как следует капать не должно, но это когда нормальный брезент, а тут бог его знает что за ткань такая, прилагалось в комплекте с катером)))) Тент в принципе хороший, крепкий, с окошками))))))), вполне устраивает. Так вот может его чем нить сверху можно промазать или обклеить? Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-09-07 16:14
Тут один человек (Эдик) утверждал, что пропитывать надо СВЕЖИМ клеем ПВА, разведенным до консистенции молочной сыворотки.
Утверждал, что многократно проверял на палатках и куртках в туристическом клубе.
Дескать, это самый лучший и безопасный способ.
Я проверить так и не собрался.
А еще есть разные способы:
1. Упаковочный пенопласт растворять в бензине 1 куб. дм/1 литр;
2. ПХВ - смолу растворять в ацетоне;
3. Стеариновые свечи в бензине;
4. Смесь хозяйственного мыла с растительным маслом в воде.
Выбирай на вкус.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-09-07 17:36
В идале - аэрозоль "скотчгард".
Проверенный народный способ - стеариновые свечи в бензине. Тереть на тёрке и растворять почти до насыщения. Пропитывать щёткой на открытом воздухе.
А вообще, пока тент новый, тщательно снять выкройки и заказать из нормального брезента.
Как временная мера - на время дождя ставить второй небольшой тент на крышу.
Дата: 11-09-07 18:17
Вот такой зверь у меня)))) Приходится теперь вот по хозяйству шуршать)))
С аэрозолью понятно, а вот про свечки - сколько свечей на сколько бензина? Наверное жеж там пропорция какая то есть?!
Дата: 11-09-07 18:27
Щас точно не помню, можно начать с 5 свечей на 5л бенза. Имеются ввиду большие свечи из хоз. магазина. По мере насыщения бензина, стружка растворяется всё хуже. Когда она будет выпадать в осадок, это и будет нормальная концентрация. Пропитка держится несколько лет, при условии, что на стоянке этот тент укрыт стояночным брезентом. Если без стояночного брезента, то ИМХО пропитывать нужно каждый год, т.к. на солнце этот стеарин долго не проживёт.
Дата: 11-09-07 18:31
Клей ПВА по определению не водостойкий.
Хотя его гигиеничность и доступность привлекают. Я бы попробовал на каком-нибудь куске для начала.
Отправка отредактированного (11-09-07 18:33)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-09-07 18:32
arkie писал:
Поведение засохшего ПВА таково: он действительно при продолжительном воздействии воды немного набухает,
но самую малость, а уж отстирать или смыть его и вовсе невозможно.
Автор: bmp (---.interra.ru)
Дата: 11-09-07 18:41
Julka (Н-ск) писал:
arkie всё верно написал: растворять почти до насыщения... Тобишь, подсыпаешь парафин, пока растворяется. Для начала возьми 1,5 лит. пеписколу, налей с литр бенизина, сыпь туда тёртый парафин и треси до посинения. Занятие еще то. Затем тупо намазываешь широкой кистью, щеткой или другими приблудами на свой брезент. Эффект положительный.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 11-09-07 18:47
Я использовал пленку от лобовика авто (триплекс).1лобовик (мелко раздолбанный) на 5литров ацетона.На тент наносил кистью.
+++ эластичность и долговечность.
Автор: nicksen (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-09-07 18:55
=В идале - аэрозоль "скотчгард"=
Кто бы посоветовал, где охотится на зверя этого?
(у меня тент тоже с окошками по бокам и сзади на заказ умелец делал, синяя чем-то пропитанная ткань - в целом довольно функционально и удобно все , но потекла уже через год).
Дата: 11-09-07 19:00
nicksen писал:
Я, конечно, пытался пропитать не этим составом, а каким-то другим, результат хреновый.
Отчет о нанесении здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=7788&t=7788.
Последующая эксплуатация подтвердила, что протекает в продолжительный дождь.
Дата: 11-09-07 19:01
Насколько помню, там плёнка ПВХ. Тоже вариант неплохой. Можно использовать пластикат - клеёнки, шторы для ванной, и т.п.
Дата: 11-09-07 19:34
Прочитамши Ваш отчет:
1. От души повеселилась над комментами под фотами))))))
2. Хм...интересно..а на Алтае чилим - это такой орех, растет в озере Манжерок, местные зовут его "водяным чертом"....ндааа..вот уж воистину "...широка страна моя родная"
2. Противень с готовой рыбой просто как пестня..мммм
3. После прочтения, в одном из комментариев к Вашему рассказу,страшной истории про "шнурки от палатки" пришла к выводу - клей ПВА рулит однозначно.
Есть у меня еще один тент..старый и драный..на нем и буду пробовать.
P/S И еще..всем огромненное спасибо за советы и подсказки!
Дата: 11-09-07 19:45
Julka (Н-ск) писал:
А у нас вообще неплохо с комментариями.
Дата: 11-09-07 19:58
Спасибо, Иван ! (рыбка, кстати, действительно весьма знатная, белой завистью завидую)
Спасибо, arkie !
Автор: tyu (---.dns.sibnet.ru)
Дата: 13-09-07 19:01
А база случаем не Якорь? А то подходи Р10-38НВ покажу на яву. Сам применял такой рецепт собственного изобретения, на два года продлил существование старому тенту и сшитому этой зимой новому повторил экзикуцию. Лето почитай прошло, замечаний нет. Берешь са-а-амый дешевый силиконовый герметик прозрачный, в тубах под пистолет (у нас 50р баллон 320мл), выдавливаешь 1-2 тубы в пустую полторашку, заливаешь по 0,5 ацетона и уайт-спирита, бросаешь туда пару гаек, обязательно ржавых и трясешь до получения консистенции жидких соплей. Наносить удобно резиновым шпателем, неудобицы мажешь кистью. Проверял вначале на солдатской портянке держит воду как ведро. Вода по повехности намалеванного тента катается шариками, и даже в сильный ливень не пробивает. Попробуй, удачи.
Автор: Рамиль, Херсон (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-09-07 20:57
arkie писал:
В свою кооперативную бытность оклеивал квартиры бумажными обоями под срез камня. Клеили их также в ванных комнатах вместо плитки. Клеили на ПВА. Раствор 1:3 ПВА-вода. После оклейки покрывали этим же раствором обои сверху, и так три раза после каждого высыхания. Прошло 19 лет, ни одной жалобы и замечания от клиентов не было.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 13-09-07 22:28
Пропитывал я ПВА тент старой палатки в нищую юность - не рекомендую. Ткань становится жесткой и хрупкой на сгибах. Годится как крайняя временная мера.
Дата: 17-09-07 16:31
tyu писал:
Ну да, база Якорь))) Как здорово земляков тут встретить))))
Обязательно подойду на этих выходных, 22-23 сентября.
А пока я тут собирала инфу про то, чем тент пропитывать, появилась такая темка - банерная ткань, фронтлит. Может, если все получится, так выкроить из него да и голову не парить? Хотя, запасной тент никогда лишним не будет...Да и минус есть, фронтлит не дишит совсем....
