 Московское время 08:10:58
 Владивостокское время 15:10:58
 Из чего выпилить коромысло (толкатель) для Москвы-10 ?
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   10-09-07 19:59
На магнето МЛ-10-2 сломано карболитовое коромысло прерывателя. Подскажите, пож-та, можно ли его сделать из листового текстолита неизвестной марки, армированного какой-то тканью? или только из графитированного, как написано в книге по ремонту Вихря? Может быть, у ко-го то есть опыт?
 Re: Из чего выпилить коромысло (толкатель) для Москвы-10 ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-09-07 20:25
Думаю, лучше не пытаться отремонтировать это коромысло, лучше переделать зажигание на электронное.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-09-07 20:35
Это тоже мысль, но если уж очень хочется, то я делал так: сверлил отверсие в изломе, нарезал резьбу, вворачивал винтик и обезжирив всё это дело налеплял недостающий материал из "холодной сварки". После полимеризации "обработать напильником".
А, да! Из графитированного текстолита в МЛ-10 сделана пластинка толкателя, она по эксцентрику трётся. Это в Вихре и остальных моторах непосредственно прерыватель соприкасается с эксценриком.
Отправка отредактированного (10-09-07 20:38)
Дата:   10-09-07 21:04
Боюсь связываться с переделкой в электронное..Я в электронике- ноль..Хотя могу самостоятельно изготовить печатную плату и спаять схемку. Но вот дальше- для меня темный лес.. Может быть так и сделаю, только в межсезонье.
А мотор, на котором сломано коромысло- новый, соответственно и магнето-тоже, только год выпуска- 1970.
Хочу пока обойтись "малой кровью"- выпилить коромысло и опробовать мотор на воде..
Вариант ремонта с винтом не получится- отломанная часть толщиной миллиметра два-три. Никакой винт в нее не ввернуть..
Автор: Al из Подольска (---.rosstyle.ru)
Дата:   10-09-07 21:09
А в переделке ничего сложного нет берёшь зажигание, маховик и две катушки от ветерка ставищь их на Москву заводишь и поехал.
Дата:   10-09-07 21:21
Vladimir писал:
Блин! Я ж не теоретические основы ремонта представил, а то, что сам делал неоднократно. Кусок велоспицы с резьбой, диаметр - 1,5 - 2 мм. Если метчика такого нет, то в карболит можно и так ввернуть. А выпиливать и присобачивать контактную площадку - много геморней.
Дата:   10-09-07 21:30
Лучше сделать из капролона.
Дата:   10-09-07 21:42
Rex
..попробую вариант со спицей и холодной сваркой..
arkie:
Капролона нет и где взять - не знаю.. Но есть в наличии текстолит..
Al из Подольска:
согласен- сложного ничего нет в установке готового комплекта от "Ветерка". Вот только стоимость его...2 400 руб. магнето + 1 700 руб. маховик. итого: 4 100 руб..Стоимость катушек не считаю- мотоциклетных навалом...
Дата:   10-09-07 21:44
Vladimir писал:
А тут уж самому решать - или готовое за 2400 + 700, или самому
переделать "родное" в электронное по статье КиЯ за пару сотен руб.
Дата:   10-09-07 21:55
Из случайного тестолита не стоит заморачиваться - стираться будет или сломается нафик. Капролон бывает в мощных реле с большим количеством контактов.
Дата:   10-09-07 22:01
Ещё маховик ~2200.
Дата:   10-09-07 22:03
arkie писал:
Стираться не будет. там пластиночка стирается, а не то, что отломилось. Да и по прочности карболит явно уступает любому текстолиту. А вот гемора с випиливанием и креплением пружин и контакта - выше крыши.
Дата:   10-09-07 22:20
Спасибо всем.. Вечером дома подумаю, как лучше поступить...
Дата:   10-09-07 22:52
Rex писал:
> Ещё маховик ~2200.
Для переделки "родного" в электронное сгодится и родной маховик.
Дата:   10-09-07 22:53
Да, хрен приклепаешь контакт, это точно.
> маховик.
Аха. Это несомненный плюс данного варианта.
Дата:   10-09-07 22:58
Rex писал:
Да, учитывая, что УОЗ подбирать вращением основания практически не нужно.
Непонятно, зачем авторы статьи рекомендовали ставить ветерковский маховик.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-09-07 00:23
Не коромысло наверное а толкатель. Из текстолита делается замечательно. Только толщину подобрать надо.
Дата:   11-09-07 16:02
Kira , именно коромысло сломано..
Rex, толщина обломившегося элемента 2 мм всего..Варинт со спицей не прокатывает..
Дата:   11-09-07 16:14
Vladimir писал:
Ну значит зачистить глянец около скола, обезжирить и лепить так холодную сварку, без всяких винтиков. Главное, чтоб прилипала, можно в месте слома толще сделать и пустить немного внахлёст.
