| Московское время 03:39:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:39:09 |
Автор: Стас (---.223.221.83.donpac.ru)
Дата: 07-09-07 14:57
На последней рыбалке из карба попер бензин минут 10 еще пришлось добираться снял крышку клапанов нет нижнего клапана нижнего цилиндра посмотрел со стороны шатунов его следов не видно его тоже, мог ли он в цилиндрах нанести вред и надо ли снимать крышку цилиндра проверять цилиндры, крышку клапанов покупал новую третья рыбалка .Какая причина проишедшего.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-09-07 15:35
Сними для начала крышку продувочного канала, это проще, если клапан там - осмотри его,
приложи к обломку на клапанной перегородке, т.е. убедись, есть ли что в картере или нет.
Причин поломки может быть три: заводской брак клапана, неверная его установка и превышение оборотов двигателем
на слишком легкой лодке или со слишком легким для данной лодки и нагрузки винтом.
Автор: Стас (---.vttc.donpac.ru)
Дата: 08-09-07 04:16
Проверил продувочные каналы пусто снял головку блока тоже
задиров в блоке на поршнях нет, промыл бензином картер тоже пусто
в сапоге нет, когда ставил новую клапанную перегородку, было сомнение
лепестки имели матовый цвет, а на старых лепестки сталистый цвет.
мотор соответствует корпусу, фрегат 280 скорость средняя голова
проходила обкатку не давно собрал новую… Грешу на не кондицию…
лепестков или их перетянули….
Принимаю решение собирать и на судака… Да понырять за рачками…
Дата: 10-09-07 05:15
Отловил судачка приехал опять решил разобрать посмотреть может
появился лепесток, остался картер, и блок мыл бензином ушло три
литра, стучал, тряс, но лепестка так и нет задирав тоже, куда он мог
выскочить…
Дата: 10-09-07 10:17
Может быть, разломился на части, которые благополучно проскочили в цилиндр и далее на выхлоп...
Автор: ярослав (---.ru)
Дата: 10-09-07 16:28
у меня тоже был случай когда лепесток пропал на старом дедовском ветерке до сих пор ломаю голову куда делся после чего были изготовлены лепестки из более толстого металла и движок ходит досихпор уже около 20 лет
