| Московское время 06:12:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:09 |
Дата: 03-09-07 22:32
Чёто рыл, рыл... Ну не могу найти про ремон редуктора Привета. Эссе нашёл, но там просто обзор моделей. А у меня сальники текут, от чего подходит?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-09-07 22:51
Гребной вал - нептун. ВШ от какой-то стиральной машины. Перед установкой проверить на маслобензостойкость. Придется следить и менять. Самое главное мелкое говно - два резиновых колечка на тяге реверса. Размеры смотреть по месту. На ноге внешний диаметр, на тяге внутренний. Если их забыть, то редуктор заливается водой за 5 минут.
Дата: 03-09-07 23:06
Ээээээ... я х з... Я потерял свой талмудик со ссылками на свои такие детальные посты :(
Дата: 04-09-07 00:01
Нынешний поиск я не освоил, просто жопа. Кира, а название своего эссе не вспомнишь?
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 04-09-07 00:30
Андрюха, колечек я тебе горсть насыплю, хош силиконовых, хош резиновых маслобензостойких, только размеры дай. Сальник надо импортный подбирать, это надёжнее, тоже можнот найти. В АКПП чего только нет, даже двухкромочные сальники, сальники для тяг и колечек хоть объешься.-
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-09-07 08:57
Нафиг тебе эссе, на сайте есть инструкция, там все написано.
Сальники на ищи "от чего-то", а пойди в специальный магазин и купи по размерам и сальники, и колечки.
Дата: 04-09-07 17:24
В эссе было развёрнутое описание.
Один редуктор в гараже (ехать туда обратно 3,5 часа), надо снимать с мотора. Света нет, заканчиваю поздно, пока доеду темно.
Другой на даче - ещё больше.
Остались на сборы одни выходные.
Готовился епхать с лодкой. Но получается, что прийдётся кинуть Привет в багажник и брать лодку в прокат.
Дата: 07-09-07 19:45
Расковярял старый сальник вертикального вала, срезал с металлической основы внешнюю ризинку и надел её на Ветерковский сальник. Герметик рулит. Надеюсь, что сальник отцентровался нормально, вошёл плотно. Но маленько не прижимается верхней пластиной. При стяжке на сапог. должно всё стянуться.
Блин а где теперь колечки найти. Тяга 6 мм, а глубину и внешний диаметр померять вчера забыл :-((
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-09-07 19:55
Энди Крым В-30 Моск писал:
Не, ну я валяюсь с этих жителей мегаполиса...
Тебе что, купить и прислать этих колечек, сделанных в славном древнем Ярославле?
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 07-09-07 20:22
На Нептуне на тяге реверса стоят колечки те же что и на сливном\заливном отверстии редуктора.
Цена вопроса в Кроте - 2 рубля.
Может и тебе подойдут?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 09-09-07 18:18
> Еслиб ты шепнул размер, я бы уж как нибудь...
Готовится отмазка на вопрос о к-ве пойманной рыбы: "Да весь отпуск мотор чинил".
Дата: 10-09-07 15:42
Сухов писал:
> Энди, глянь в почту. Нашел в загашнике. ;-))
Спасибо, но это не то :-((
Была другая описаловка.
Дата: 10-09-07 15:57
Как можно быть настолько ленивым и беспомощным!
Простой запрос выдает искомую инструкцию от Киры на 4-й позиции.
Ну что непонятно в методике поиска?
Что там настолько сложного, чтобы нельзя было пользоваться, и это давало повод оглашать стенаниями всю округу?
Дата: 10-09-07 16:08
Или я дурак, или жопа пишется через 2 "п"
Иван спасибо, не то это. Ладно хрен с ним.
Всё нашёл, всё вкрутил, залил масло, потекло оно из помпы. Быстро сдёрнул редуктор и рванул домой. Ехал на последнем трамвае метро, чудом успел.
Суппер трах продолжается. Надо искать сальник вертикального вала. ветерковский с проставочкой не идёт зараза.
Дата: 10-09-07 17:47
согласен,Серег.
Следующий шаг-блааа,на работе такой аврал\авария.
Самое хреновое-долгие сборы...
