 Московское время 07:37:12
 Владивостокское время 14:37:12
 Suzuki 15 или Tohatsu 9.9??
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   04-09-07 02:40
Что взять Suzuki 15 или Tohatsu 9.9?? оба двухтактные, для ПВХ 330.
 Re: Suzuki 15 или Tohatsu 9.9??
Дата:   04-09-07 02:50
Если позволяют ограничения лодки по мощности мотора то однозначно СУЗУ, если нет-то ессно Тоху. Хотя смотря для каких целей и с какой нагрузкой всё это предполагается использовать,тут могут быть варианты.
Дата:   04-09-07 02:54
Максимальная мощность мотора для моей лодки, это 15 л.с., цена у этих двух моторов одинаковая.... но не будет ли мне лишних 15 л.с.? если обычно 1-2 человека, наверно нет? :)
Дата:   04-09-07 02:59
Лишней рекомендованная мощь не будет!Хотя всё зависит от личных пристрастий,кому то и 2.2 лошадки в радость(и вовсе не от скудности бюджета)
А вот про одинаковую цену моторов что то я суМлеваюсь!(ессно про новые я).
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата:   04-09-07 03:00
Не будет, а вот 9.8 может не хватить.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   04-09-07 03:02
Естественно Сузу, отличный неприхотливый мотор с умеренным "аппетитом". Подъёмный для одного человека, для такой лодки будет с запасом мощности а значит и расход умеренный. Зато потом, наверняка лодку поменяешь, Суза пойдёт и на лодку 360 и на 380, и прекрасно будет себя вести на всех этих лодках. Сам пользовал такой мотор и на 360 и на 400, только приятные впечатления. За два сезона мотор прошёл почти 200 м/часов - никаких нареканий, свечи один раз поменял и ни одного "косяка". Бензин лил в каждом регионе местного розлива, правда масло только хорошее, никогда проблем не возникало. На лодке 360 Лидер, вдвоём, скорость по ЖПС 37,5 км/час, что очень хорошо для презика таких размеров. При этом расход был 5-5,5 л/час, на полном газу и с "11" винтом.
Автор: zakusay (85.112.98.---)
Дата:   04-09-07 04:05
Бери 15,у моего шефа Квиксильвер 310 аэродэк и М10, с 3 взрослыми выходит с неброльшим напрягом запаса особого нет.Лодка больше если возрастут потребности будешь дергатся.
Автор: fishman (80.70.105.---)
Дата:   04-09-07 07:32
Не забудьте про такой немаловажный фактор как вес мотора: тоха почти в полтора раза легче(26кг против 38 у сузы). Под Tohatsu вдвоем скорость будет не менее 32км/ч, а один так вообще в пол-газа ходить будешь.
Автор: Lefon (---.hitv.ru)
Дата:   04-09-07 07:41
To fishman
32 км/ч? Вдвоем? С Тохой 9,8? Это явно перебор!
У Тохи есть еще один существенный минус (вытекающий из его плюса в весе) 9,8 - это форсированная восьмерка с маленьким объемом цилиндров, в связи с чем и скорость при увеличенной нагрузке будет очень не высокой.
ИМХО - бери 15л.с. и даже не думай, тем более раз так повезло с ценой (равной 9,8 Тохе).
Дата:   04-09-07 08:11
to Lefon
Почему перебор?
В моем случае: Баджер 360FL с Тохой 9,8 с двумя пассажирами на борту (80
+90+50кг груза) - макс.скорость 30км/ч
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   04-09-07 10:04
Не путайте Тоху-9,9 и 9,8. Разная кубатура. 9,9 имеет базу пятнашки или даже Тохи-18. И вес соответственно. Брать конечно Сузу-15.
Автор: P.Ch (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   04-09-07 11:51
Тяжеленная Суза и ревет как "Вихрь"!
Дата:   04-09-07 13:38
BOris писал:
Так 9.9-это 4 такта,а 9.8-2 ! Совершенно разные моторы!
Дата:   04-09-07 13:44
STORM писал:
Существование тех или иных моторов надо проверять на сайтах производителей и официальных дилеров,
а не по слухам и не в магазинах.
Т-9.9 2Т, который "придушенная пятнашка", существует:
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/m9_9sp.html .
Дата:   04-09-07 13:53
Значит ошибся.Sorry!
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   04-09-07 14:49
А почему не рассматриваете вариант Тоха-15, она же легче
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   04-09-07 15:28
4 года использовал Т9,8 сейчас Сузука 15, ни к тому ни к этому нареканий нет. Все зависит от целей, если для рыбалки и нет желания в переспективе менять размер лодки, то 9.8 вполне нормально для двоих, если в дальнейшем думаете расширяться, тогда надо Сузуку брать
Дата:   05-09-07 05:18
Дело в том,что мы ВСЕ не собираемся расширятся,а на деле......Подумай.
Автор: Евгений (89.232.253.---)
Дата:   05-09-07 16:58
kxord писал:
как раз тоха-15 еще тяжелее 41 кг.
см. там же на сайте тохатсу
Дата:   06-09-07 06:53
Из пятнашек, легче Судзы только Мерк (но не СиПро, а обычный) - 34кг.
И потом, человек же написал, что ему Судзу 15 отдадут по цене Тохи 9,8, а вы ему другие моторы предлагаете.
Дата:   08-09-07 17:03
Фишман, не путайте тоху 9,8 (27 кг) и тоху 9,9 (42 кг). Легче всех 15 мерк, обладающий самой совершенной эргономикой управления из существующих серийных моторов( правда на полтора стакана в час выпивает больше)
Автор: в.р. (213.87.72.---)
Дата:   08-09-07 18:02
а я бы выбрал мерка всё таки он по лучше....если позволяют средства то приобретайте меркури, думаю не пожалеете...у самого 9.8+310, тоха мотор тоже супер мне нравится с загрузкой на 300кг (суммарный вес может чуть больше) выходит на
глисс и едет где то 30 мне хватает, но иногда хочется чуть мощности по больше чтоб запас был, вариант мотора рассматриваю м15 но для этого надо менять лодку, на моей ограничение 12л.с....
Автор: МитричЪ (87.228.114.---)
Дата:   08-09-07 21:12
бери Сузу конечно, больше на 5 л.с. за те-же деньги, сам пользую после В-12 и не нарадуюсь, кстати из 15-шек он самый тяжелый, но более простой и тяговитый и дешовый.
Дата:   09-09-07 01:17
Мерк делают в Бельгии, что не айс. Если надо полегче, то есть еще вариант: Джонсон-15 (теперь уже Бомбардье), тоже 34кг. Делают в Штатах.
Позиционируется как надежный, всеядный, тяговитый мотор.
Ямаха(36кг) тоже легче Сузы.
Отправка отредактированного (09-09-07 01:19)
Дата:   09-09-07 02:54
Джонсон делают в Штатах, что значительно больше "не айс", чем Бельгия.
Чем же Вам Бельгия не угодила, вроде бы нареканий на эти моторы нет и не было?
Дата:   09-09-07 03:29
Гы! А у меня Джоник из Кетая, точней из Гонконга - качество вполне на уровне
Автор: Pikekiller (---.sampopank.ee)
Дата:   10-09-07 17:35
mixx писал:
> 330.
не надо ставить на ПВХ-щку моторы с мощностями близкими к предельным ибо ПВХ-шка-лодка компромиссная во всех отношениях.
330 лодка небольшая,для двоих, и транец перегружать тяжелым 9,9 ИМХО не надо.
Тох 9,8 самый лучший вариант.
если поставишь 15-ку,то дело закончится сменой лодки на 360+ ;)
