 Московское время 15:46:32
 Владивостокское время 22:46:32
 Совместимость лодки и мотора
Автор: german (80.247.108.---)
Дата:   05-09-07 21:42
Всем огромное спасибо!По вашим советам для себя сделал вывод.Лодка 3.10+мотор9.8 или лодка 3.30+мотор 15 два наилучших варианта.Если не трудно подскажите какой мотор и какую лодку отдать предпочтение.
 Re: Совместимость лодки и мотора
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата:   05-09-07 22:00
Большинство местных советов по вопросам подобных Вашему содержат упоминание о моторе в 15 лошадиных сил. Сам планирую такой же комплект, только лодку может 3,60 м длиной
Дата:   05-09-07 22:13
Можно 3.50 или 3.60 под15 или 18 Тайхатсу.Думаю не трудно будет одному управлятся с 3.60?Мне сильно понравился Судзумар.Можете чтонибудь сказать про эту лодку.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   05-09-07 22:17
У меня знакомый пользует комплект Викинг 350 + яма 15. Тут нужно смотреть вот на что. Начиная с определенной длины скачком увеличивается ширина кокпита. По-моему 310-320 одна ширина, а 340-360 уже на 20 см шире. На резинке это очень большая разница в обитаемом пространстве. Место никогда лишним не бывет, а движок везде лучше 15-шку.
Дата:   05-09-07 22:29
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   06-09-07 00:04
У меня лодка 360 и мотор Я15-2т. В одно лицо справляюсь, но очень тяжело, если не у кромки воды. В двоем попроще, но тоже не кайф. (берег может быть обрывистым). Колеса на транец хорошо, но не панацея. Моё мнение - если в половине случаев ловить одному, то лодка 330 и мотор тохатсу 9,8.
С этим комплектом и двоих до 100 кг вытянет на глис, а одному, так за глаза.
Автор: Garry0768 (---.82.artcoms.ru)
Дата:   08-09-07 00:34
Делюсь впечатлениями: в августе обкатал Баджер FL 330 + Yamaha 8CMHS.
Вдвоем (около 160 кг) + собака (Ротвейлер, около 55 кг) + бензин, + всякая хрень для рыбалки (еще около 25 кг) - на глисс - легко и уверенно, считаю что оптимально. Пятнашка, может быть, была бы и поинтереснее, но критичен вес мотора, который каждый день снимался и перетаскивался отлодки к палатке и обратно. 27 кг Yamaha терпимо, но тяжеловато...
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата:   08-09-07 00:40
Мерк15 36 кг одной рукой за удобную ручку носится легко.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   08-09-07 00:54
Номер прикольный :))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-09-07 09:27
115кило писал:
Безусловно, при такой-то массе тела носильщика.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   08-09-07 11:13
german писал:
Могу только хорошее. Сам пользовался Баджером-335, Бриг-балтик-350. Сейчас Сузумар-390. Специально взял 390, а не 360, т.к. у них различия по весу 2 кг. И 390 за счет развитой задней части баллонов уверенней выходит на глисс с большой загрузкой. Меньше дифферент (наклон) на корму в момент выхода на глисс. Мотор Джонсон-15.
Отправка отредактированного (08-09-07 11:13)
Автор: Brenneke (81.5.101.---)
Дата:   08-09-07 17:00
Можно 3.50 или 3.60 под15 или 18 Тайхатсу.Думаю не трудно будет одному управлятся с 3.60? (german).Эти размеры на воде для одного двух шикарно.Двигатель смело до 25л\с,без всякого экстрима.Но на берегу всё не так весело.Колёса на транце не всегда помогут в песке вязнут,проще таскать (нужен твёрдый берег,а в идеале асфальт).В августе отдыхали на НВ.Так пять человек таскали Аэро 360 под Нептуном 23л\с+Бриг 350 под Ямой 15л\с+бензин+якоря и т.д. метров 50 вверх по песочку,это нормально.Двое все раздельно управяться.Один возможно утянеш,но второй раз не захочеться сто пудов.А на воде всё красиво.
Дата:   08-09-07 17:36
BOris,
Brenneke,
Как Вам Бриг Балтик350?
Какие ощущения от лодки в целом? По весу она такая же как другие 360? Размер кокпита сильно меньше или такой же.
Извиняюсь, что не в своей теме.
Дата:   08-09-07 19:36
Bala.Бриг Балтик350 в целом достойная лодка.Склеена грамотно без морщин.Жару держит нормально (перенесла три поездки в Астрахань).Сборка разборка в одно лицо проблемм не доставляет (вёсла под днище).Фанера воды не боиться,стрингера не гнуться,удобное крепление сидений.Шкура плотная пол 1600 г\м,борта 1100 г\м.По весу я не верю в заявленные производителем 54кг,лодка не лёгкая.Защита от брызг работает реально,сливной клапан нового образца удобен.По волне идёт мягче Каймана 360,по скорости немного отстаёт.Под ямой 2так.15л\с на 11 винте обороты в одно лицо 5400,скорость 38км\ч.Вешали яму 30л\с повеселее получалось,лодка справляеться,работают скошенные концевики баллонов,идёшь практически на транце.Размеры кокпита:смотри данные производителя.Спининг кидали вдвоём нормально.Минусы.Цена не гуманна.Родные сумки для переноски полный отстой (за эти деньги могли бы зделать покрепче и на молниях как у Эдвенчера).Транец с верху не обрезинен (наклеевал сам профиль для ступеней со строительного рынка).Не хватает ручки для переноски на носу.
