 Московское время 22:35:54
 Владивостокское время 05:35:54
 Маленький мотор на Оку4
Автор: Николаев александр (212.58.207.---)
Дата:   07-09-07 20:01
Хотелось бы очень услышать мнение опытных людей, какой мощности мотор будет достаточно, при эксплуатации как резервный и для тролинга, так как основной Вихрь
 Re: Маленький мотор на Оку4
Дата:   07-09-07 20:07
Для дорожки 2 сил хватит, но не хватит против ветра в непогоду, бери 3-5 сил.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   07-09-07 20:43
Двухсильная сузука толкает эту лодку с седоком 8 кмч.
Думаю, что разумно было бы взять 3-х сильный двухтактник.
Он весит 11 кг, кушает тот же бензин, что и Вихрь и на не сильно больших водоъемах его хватит. Однако при полной загрузке и в непогоду будет туго.
Автор: AlexA (---.114.leased.lanck.net)
Дата:   07-09-07 20:46
Я себе на Прогресс 4 с Вихрем 5-и сильную Ямашку взял, 2-тахти
Дата:   07-09-07 20:58
Мне вобще нравиться Джонсон 3,5, но может посоветуете что нибудь по цене из 2-х тактников, по качеству они как я понимаю, примерно все одинаковые, единственный параметр еще, удобство эксплуатации, под вопросом
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата:   07-09-07 21:14
Дык если Джоник нравится, его и бери :)
Я пробовал на втором транце ОКИ только Яму 8- но она не совсем подходит под определение запаски :)
М кстати именно с ней я чуть не перевернул лодку- мотор висит с выносом.
На Немане2 пробовал Х2,5- в ветренную погоду и волну его мало :(
Имхо 3,5 будет в самый раз. Да и веса всего 17 кг...
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-09-07 15:33
А можно фото выносного транца. У меня Ока-4+Москва-30+Сузуки 2,2, но все еще в разрозненном виде.
Дата:   09-09-07 21:13
Дык тут они не раз показывались :)
Поищите по словам "ОКА4+Х50"
Если не получится, то завтра с работы выложу.
Автор: Сергей-2 (---.lansp.ru)
Дата:   10-09-07 03:27
У меня Ока-4 + М25 .В качестве вспомогательного Т3.5 fs.Одного литра бензина хватает на 16,5 км.Засекал по JPS.Только есть ода фигня.Все одноцилиндровые моторы дают ощутимую вибрацию на корпус лодки.Поэтому выносной транец пришлось делать с сайлентблоками.
