| Московское время 06:42:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:42:38 |
Автор: domovoi (---.dialup3.ryazan.ru)
Дата: 05-09-07 16:53
Народ а на Вихре стартер с обратным вращением или подойдет спокойно от машины?...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-09-07 17:32
Надо искать стартер CT-369. Или 367. Некоторые модификации 367 крутятся в нужную сторону. Ибо стартер 369 от какого-то сельхозагрегата за 1100р в виде стартера мотора Вихрь или снегохода Буран чудеснм образом начинает стоить у нас от 2500.
По 367 - модификаций у него около десятка. Примерно 5 крутят в нужную сторону. Но надо внимательно с смотреть. На некоторых втягивающее торчит так, что под "круглый" колпак не лезет. Приходится крышку менять.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 05-09-07 17:33
Поробуй поиском поискать, "вихрь без секретов" да и так не раз обсуждалось как его переделывают, там по моему обмотку "переключают" и вал ротора с другой навивкой нужен.
От тракторного пускача еще по моему подходит (не уверен по напрвлению вращения)
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 05-09-07 19:09
Может от Бурана подойдет? Внешне похож
Отправка отредактированного (05-09-07 19:09)
Дата: 05-09-07 20:13
Буран, старая Рысь, мацацикели Днепр, Урал, ИЖ, пускачи ПД-10, какие-то мелкие трактора, насосная установка и еще туева хуча техники заводится стартером СТ-369
Дата: 06-09-07 00:05
Переполюсовкой статера дело не ограничится. Главная засада в бендиксе и шлицах для его перемещения. Ну заточены они (шлицы и бендикс) в другую сторону.
Автор: bahader (---.13.sinor.ru)
Дата: 06-09-07 02:16
ввв.vihr.ru .А вообще у нас в новосибе на авторынке как го@на за баней.
В прошлом году брал за 1200 руб
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 06-09-07 07:11
За те деньги, которые просят за стартер СТ-369 проще купить магнетоновский от десятки. Единственный его недостаток - меньший модуль шестерни. По идее достаточно подвинуть стартер поближе к маховику, расточив крепление. Другой вопрос, что я не знаю точно впишется ли Магнетон на Вихрь, не помешает ли ему какой-нибудь выступ. С другой стороны можно попросить в магазине "посмотреть подойдёт ли".
ЗЫ: На "Бийск" подошел. Правда после применения напильника и "такой-то" матери.
Автор: Montazhnic (---.239.48.90-static.gldn.net)
Дата: 06-09-07 14:31
2 bahader & EvgenN
Я бы не был столь категоричен насчет "го@на за баней". Я две недели ездил на автобарахолку. Предлагали или запорожские (не подходит вращение) или какие-нибудь восстановленные. Больше ничего нет. Прочесывал все ряды.
В итоге взял на Маркса в автомагазине в отделе с запчастями для моторов. Цена вопроса - 1800. Дело было месяц назад.
Дата: 06-09-07 16:58
VPavel писал:
Не упомянут ещё один недостаток Магнетона от 10.
Магнетоновский стартер из за своей электирической схемы перестаёт крутить раньше на подсаженном АКБ, а родному стартеру тот же АКБ вполне ещё подойдёт и он будет крутит тот же мотор за всю мазуту.
Магнетоном стоит заморачиваться на маленьких моторах, где попросту нет места для Вихрёвского стартера.
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 06-09-07 18:15
А разве Магнетон не редукторный? Если редукторный то обычно такой лучше на разряженом крутит.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 06-09-07 19:08
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Редукторный, но крутит хуже.
Не хуже а медленнее,зато с большим крутящим моментом.
Дата: 07-09-07 05:34
Ох ёк макарёк!
ПРОВЕДИТЕ КСПИРИМЕНТ!
Пусть беспристрастность опыта убедительно докажет. какой и стартеров перестанет крутить раньше на хреновом АКБ
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.avangard-dsl.ru)
Дата: 07-09-07 16:41
И в чём же разница в схемах? В отсуцтвии статорной обмотки и наличии постоянных магнитов? Так это на мой взгляд только+,уменьшина потребляемая мощьность,а наличие редуктора позволяет вращать мотор большим моментом при меньших оборотах.
А АКБ должен быть всегда в хорошем состоянии,что на машине,что на катере,и проблем с запуском из за него не будет!
Всё сугубо ИМХО,что не оспаривает другие мнения!
Дата: 07-09-07 17:35
Магнетон даже не начинает крутить после того как посадил батарею коротким замыканием. Тем не менее этот аккум, снятый с лодки и возвращенный обратно на М2141 завел его с пол-оборота и проехал километров 150 с неработающим генератором ;)
ЗЫ: Когда сажали батарею вихревским стартером до состояния "не крутица" пресловутый Москвич с этого аккума заводился опять же с пол-оборота...
