| Московское время 17:24:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:01 |
Дата: 07-09-07 05:22
Начинай с моделирования. Например мотор обмотанный телогрейкой сразу даёт представление о том, как изменится его звук, если колпак изнутри обклеить пенкой.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-09-07 05:46
+1
А можно провести такой эксперимент: работающий на ХХ мотор поднять так чтобы выхлоп оказался над водой и послушать...
Тогда сразу станет понятно, что выхлоп уже "сделан тише".
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 07-09-07 08:02
Гдето в №№1-30 КиЯ есть статейка по переделке выхлопа Ветерка через ступицу гребного винта.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-09-07 08:48
Semenoff писал:
Абсолютно бестолковая статейка индивидуума, неизлечимо страдающего "котовой болезнью".
Дата: 07-09-07 08:51
Подкидываю реальную идею, как сделать "Ветерок" тихим на холостом и малом ходу.
Сделать эстетичную коробочку из стеклотекстолита, нержавейки или алюминия,
с лабиринтом внутри, и прицепить ее к верхней части дейдвуда, сообщив с полостью дейдвуда
небольшим отверстием (диаметр придется подобрать опытным путем).
Тогда на малых мотор будет тихонько пыхтеть через лабиринт, и не будет громко булькать под воду через штатный выхлопной патрубок.
Дата: 07-09-07 10:06
Я не осилил прочитать ее до конца, поэтому черт его знает что может из этого получиться...
