 Московское время 15:04:21
 Владивостокское время 22:04:21
 мотор для нептуна 3
Автор: aheles (---.aaanet.ru)
Дата:   07-09-07 07:25
подскажите стоит ставить на нептун 3 тохацу 18.какой лучше ????????
 Re: мотор для нептуна 3
Дата:   07-09-07 08:59
Нет, 18 сил туда однозначно мало, даже для одного худосочного водителя.
30 сил - тоскливый минимум, 40-50 - хорошо, 60 2Т - допустимо, но с оговорками.
При бездумном гарцевании под 60-кой будут проблемы с прочностью.
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   07-09-07 14:28
В Красноряске видел их под 55-ками и 60-ками, меньше не видел
У самого на ней водомет стоит.
В форуме у кого-то даже под 30 ходит(ползает)
под 18-шкой на нем наверное на глиссер то не выйдешь ...
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   07-09-07 15:07
55 бедс самой бабе огурец
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   07-09-07 15:25
Яма-50, 3 цилиндра, триммерная вот это самый огурец!
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   07-09-07 17:08
///Яма-50, 3 цилиндра, триммерная вот это самый огурец!
Тохатсу-50, 3 цилиндра, триммерная, в том-же объёме, что и Ямаха, только на 30-40 тыс. дешевле.
Дата:   07-09-07 17:25
Или так, тоже вариант хороший!
Автор: Виталий-Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   07-09-07 17:36
Можно , 90 , сам видел , правда при резком сбросе газа тонет кормой вниз. а так ничего .
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата:   08-09-07 01:20
хожу лето с ямой55ведс, я считаю самый огурец
Автор: Кадницкий (---.sandy.ru)
Дата:   14-09-07 23:52
Откатал на этом катере \сезон. Мотор TOHATSU M EPTOS. Мощность самая оптимальная. С 40кой будут проблемы, с 30-кой пожалеешь. выбирай мотор с тримом.
Автор: тосик (213.148.185.---)
Дата:   15-09-07 19:55
komu писал:
Дайте фотку установленного водомета. очень интересно. уменя тоже Нептун 3 но основательно переделан, поднята палуба и сделана кабина убежище.
Мотор "примочка; на корме в которой стоит ВАЗ 6 и угловая колонка самопал, колонка не совсем гут -редукция 1-1, хорошо идет только при малой загрузке. С Уважением. Т
