 Московское время 09:46:27
 Владивостокское время 16:46:27
 Нужен совет!
Автор: nerovniy (---.donbass.net)
Дата:   07-09-07 06:20
Наиболее приемлимый по мощности мотор для лодки Brig Baltic-310?В лодке в основном один,иногда вдвоём.Размер 315х166,максимальная мощность мотора 15 л.с.,грузоподъёмность 500 кг.Жёсткое дно,киль.Вес наездников по 80 кг.Спасибо.
 Re: Нужен совет!
Автор: Jonkier (---.19.88.69.STATIC.HAWAIITELEPORT.COM)
Дата:   07-09-07 06:54
если мотор 15 сил есть зачем нужен совет, ставь на лодку и вперёд
 Re: Нужен совет!
Дата:   07-09-07 06:58
Не многовато?
 Re: Нужен совет!
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   07-09-07 07:04
а сколько "бубонов" готов потратить? вот и получишь ответ! как говорится, много мощности не бывает. Разница в цене между 10 л.с. и 15 л.с. незначительная, так что если есть бабки берешь по максимуму 15-ку, если нет, то на что хватает "бубонов".
 Re: Нужен совет!
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Если по паспорту лодки позволительно,то норма.
 Re: Нужен совет!
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата:   07-09-07 13:53
Пишется допустимая 15 л.с, но может выдержать и 20 л.с.
Вешай смело и не парься.
