| Московское время 20:46:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:46:37 |
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 07-09-07 01:02
в Долгопе.
лист 20х850х1450 33кг
и 10х............ вдвое меньше
Цена 159р85 коп. за 1кг.
Листы не режут,получается 20-ка лист 5280.
Может с кем скооперируемся-мне надо на транец,ну максимум 1\3 листа(пригодится)?
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-09-07 01:14
У меня в общем-то стоит такая проблема. Только насчет текстолита - сомнения. Не лучше-проще дуб или лиственница? Да и 20 мм - не маловато будет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-09-07 01:24
Толщина транца 40-60 мм. Так что поосторожнее с 20-кой. У меня 2x6+1x40(береза)+1x6 фанера под пятаки. Это под джонсон. А под наши такая толщина только под нептун и то с натягом.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 07-09-07 04:04
Дим! Купи лист фанеры 20-ки и склей в 2-3 слоя... у меня-то держится. Остатки на сидухи пустишь.
Автор: МПВ (88.84.210.---)
Дата: 07-09-07 12:41
Текстолит и стеклотекстолит делают в Хотьково подСергиевым Посадом. От тебя 100 км. Марка ПТК около 100 р. за кг.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.237.---)
Дата: 07-09-07 13:51
Геннадий.(Волоколамск) писал:
У меня из берёзовой фенеры 2*20 склеены между собой, монолит держит Тоху-90 без проблем.
Дата: 07-09-07 17:23
Придется.
А что такая котлета 10 снаружи+ (3х10 или 20+10 внутри),не пойдет?
Текстолит-то поконкретней фанеры будет и пропитывать ничем не надо.
А про толщину транца я в курсе...нах...
Ты вроде на метле желал покатаццо и рожу чью-то увидеть,а,Ген?
Дата: 08-09-07 16:43
Текстолит со временем может набрать воду (лет за несколько), т.к. это прессованная ткань с пропиткой лаком. Другое дело стеклотестолит. Это стекловолокно+ лак, гарантия на века в прямом смысле, но цена в полтора раза дороже тестолита+ не детский вес. Работал на этом заводе, раньше были обрезки и некондиция, сейчас только плитами около 800x1200 и по самолетной цене, но если скооперироваться то может и получится. Кстати есть ллюбые толщины до 80 мм.
