 Московское время 07:21:03
 Владивостокское время 14:21:03
 ремонт казанки
Автор: shmel (195.133.109.---)
Дата:   06-09-07 06:13
люди добрые, купил лодочку, мечта последних пяти лет, подскажите теперь какие есть варианты заделки этого. лодка казанка м.
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 06:14
вот еще фото.
 Re: ремонт казанки
Автор: Yurik350 (---.master.ru)
Дата:   06-09-07 06:27
Вот тебе ссылка правда там Обь, но суть та же:
Поздравляю с покупкой!
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 06:28
Yurik350 писал:
спасибо
Отправка отредактированного (06-09-07 06:29)
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 06:39
только там немного не то, я пока не крашу, надо заделать то что протерлось, вопрос в том какие есть варианты?
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 06:44
Подробнее можешь поиском найти про "ремонт килевой накладки". Мне это тоже скоро предстоит с моей Обяшкой. Все ссылки у меня на рабочем компе...
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 06:59
ну я немного подожду, время есть, вернее его нет, поэтому могу подождать ссылки.
 Re: ремонт казанки
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   06-09-07 16:49
У меня такая же проблема-только не так все разму...о.
Вроде народ решал.
 Re: ремонт казанки
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   06-09-07 20:43
кто может знает что лучше в эту дырку прилипнет холодная сварка или эпоксидка со стеклотканью?
 Re: ремонт казанки
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   06-09-07 21:03
видел результат ремонта такой же Казанки при помощи эпоксидки.. Все отвалилось через два года...
 Re: ремонт казанки
Дата:   06-09-07 22:14
Шмель, заделывал в оби 1 так: лодка вверх дном с возможностью изменения наклона по направлению киля для регулировки затекания в шов эпоксида. Внутри щели выдирал остатки тиоколовой ленты (если остались) как мог обезжиривал а на гладкой части в самой широкой щели нанес царапины. Напилил напильником с два спичечн. коробка дюралевых опилок ( именно крупноватых опилок, а не пыль. пыль не утонет в эпоксидке, а будет вытесняться на верх). Хотя уд.вес дюрали меньше чем эпоксид, но принудительно тонет. В сухую щель насыпал слегка ( иначе опилки могут не пустить смолу образовав пузырь) опилки и смолу изрядно разбавленную ацетоном для текучести пролил щель, сверху опять опилки количеством что бы не видно было слоя смолы. По этим опилкам шепочкой чтобы они обволоклись смолой и так несколько раз постоянно добавляя смолу и олпилки. наверху уже получилось как тесто ( высох ацетон и изобилие опилок.) назавтра добавилд смолу и опилки в места, где уровень очень опустился - видимо куда-то протекало. Еще раз принудительно как бы тесто ваял по-выше края щели , хотя можно было бы из пластилина сделать кессон выше краев щели и заполнять его. затем после полимеризации обработал болгаркой. Там есть смоле за что зацепится, поэтому не вывалиться и будет довольно прочной защитой от истерания. Обяху таскаю машиной в сарай от воды метров за 20-25, пока не отвалилось, хотя это место интенсивно пашет землю при волочении лодки
 Re: ремонт казанки
Дата:   07-09-07 03:38
во, спасибо, конкретный совет.
 Re: ремонт казанки
Дата:   08-09-07 07:29
а зимой эпоксидка не трескается? а что про холодную сварку можно сказать? сйчас всякой навалом, и по цветмету и проче...
 Re: ремонт казанки
Дата:   08-09-07 16:13
опыта данного ремонта зимой не имею, но для того и наполнитель (опилки) плюс эластичность самой щели, чтобы не разрушалась "замазка" Вы же не будете замороженную лодку поливать кипятком - разрушает резкий перепад температур
 Re: ремонт казанки
Дата:   09-09-07 02:51
ладно, наверно на этой неделе буду пробовать, мне тоже приходится вытаскивать лодку по земле метров 5.
