 Московское время 13:27:16
 Владивостокское время 20:27:16
 Помогите с русской инструкцией на Buster
Автор: Владимир (88.200.214.---)
Дата:   05-09-07 21:16
Привет всем!
Недавно приобрел Buster Magnum, но к сожалению инструкцию по эксплуатации лодки выдали на всех языках кроме русского. Пытался найти в сети не получилось. В связи с этим огромная просьба, может у кого есть русский вариант инструкции? Или может укажите ссылку по которой можно найти данный документ в Интернете. Буду признателен за помощь.
 А какого (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   06-09-07 18:05
рода информацию Вы хотите найти в инструкции? :))
Моё мнение - это как инструкция для молотка или кувалды :))
 Re: Помогите с русской инструкцией на Buster
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   06-09-07 18:19
Собсвенно говоря там единый мануал на все модели. У меня есть конечно в бумажном виде, но не отдам :)
Ну Ромзес прав, нет там ничнго достойного внимания.
 Re: А какого (+)
Дата:   06-09-07 21:42
инстсрукция должна быть - иначе бы не было такого инциндента как в К....ве - Бустер - магнум стоял на участке, наклонном к реке, на трейлере - который отцепили, но кирпичи не подложили , он покатился и снес угол дома.
Принесут варить - покажу.
беглый осмотр - очень гимморойно в ремонте из-за запененного борта,
 Re: А какого (+)
Дата:   06-09-07 22:01
дядя Вася писал:
> борта,
Я в борта не заглядывал, а вот в рецессе блоки плавучести съемные и не из пены. Какой то матреиал напоминающий стекловату по виду.
 И что? (+)
Дата:   07-09-07 17:58
.....в инструкции должно быть по этому поводу? :))))
"Фискарс предупреждает: снесение домов Бустером - Магнум может быть опасно для блоков плавучести?"
:)))) Или "специальные кирпичи в количестве шести штук (использовать в качестве якоря, разгона москитно - комариной массы в летне-осенний период, подкладывания под колёса трейлера и чего -нить еще) поставляются в качестве опции. Стоимость сих девайсов 158,64 Евро?
Инструкцией, вместо мозгов, голову не наполнишь. :)))
 ты не прав,
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   07-09-07 18:18
еще как наполнишь.Пендосскую инструкцию любую почитай. Там будет и про упор под колеса и про то, что нельзя сушить канарейку в микроволновке:)
 Re: А какого (+)
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   07-09-07 18:37
Во-во-убил вопросм.
Из серии купил тазик-а как его использовать для стирки,воду можно наливать?
