| Московское время 00:51:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:51:37 |
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 06-09-07 04:38
Надо собрать наконец таки ветерок, но нет динамометрического ключа. По инструкции помню болты на шатунах затягиваются с каким то определенным моментом. Стоит ли заморачиватся поиском ключа или все нормальные люди затягивают руководствуясь чувством меры?
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 06-09-07 06:43
Вам поможет труба и безмен на 6-10кг. 1кг на краю метровой трубы соответсвует 1кг*м, а на краю полуметровой 0.5 кг*м.
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 06-09-07 08:39
А может лучше клч купить? Не так уж и дорого он стоит. Если сам что то руками делаешь то не раз ещё пригодиться. Ну или безменом.
Шатунные болты теоритически тянутся до начала пластической деформации, отсюда и момент вычсляется. Если сильно недотянуть но развалится несмотря на фиксаторы, если перетянуть то лопнет. При наличии опыта можно конечно вполне нормально собрать (и большинство собирает), но с ключём надёжней.
Пётр.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-09-07 18:55
Угу. А там М6 упрочненные. Так-что толку от таблицы пшик.
К тому-же таблица применяется только в тех случаях когда не указан требуемый момент затяжки в узле. Я себе таки купил ключ. 350 рублей. Теперь думаю, а как же я раньше без него.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 06-09-07 18:57
Болты шатунные стоят каленые - сломать очень тяжело, если конечно не бракованные, и фиксатор резьбы очень желателен
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 06-09-07 19:08
Больше, чем в таблице, момент никем указан быть не может. А меньше - я думаю, что здесь не этот случай :-).
Поищем и для М6.
Отправка отредактированного (06-09-07 19:08)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-09-07 20:19
Зато грани на хилом штатном ключике-трубочке сворачиваются на раз.
Или разлетается нах каленая головка из набора инструментов, купленного взамен.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 06-09-07 20:26
> МитричЪ писал:
> раз.
> купленного взамен.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Свернул уже все головки на "7" как из китайского, так и из "белебеевского" комплекта инструментов.
Дата: 06-09-07 21:26
Rex писал:
> Иван писал:
> > МитричЪ писал:
> > раз.
> > купленного взамен.
> инструментов.
тогда инструкция проста- берем китайские головки и тянем пока не сломаются
Дата: 06-09-07 21:37
Спасибо, расклад ясен. 350 руб это приемлемо. Куплю пожалуй, если успею до выходных.
