| Московское время 11:33:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:29 |
Автор: Герман (80.247.108.---)
Дата: 05-09-07 18:13
Уважаемые! Рыбаки!Посоветуйте какую лодку +мотор купить для рыбалки на протоках в Расказихе для двух человек чаще одному!Какие лодки и моторы в сочетании лучше подходят!Спасибо Герман!
Автор: мотоалекс (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 05-09-07 18:50
Фрегат 320 - 340 цены 22187р и 24360р соответственно. мотор нужно подбирать исходя из требований по весу, мощности, глис и т.д.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 05-09-07 19:33
Ямаран быстро испачкается. Лучше брать что-нибудь с расцветкой поскромнее, например Каймана330. По мотору - "всё правильно сделал":)
Автор: german (80.247.108.---)
Дата: 05-09-07 19:51
Илья!мне все советуют взять Тайхатсу 15 под эту лодку.Мол двоём+вещи на глиссер тяжело выходит.А для одного не будет много.
Отправка отредактированного (05-09-07 20:09)
Дата: 05-09-07 20:02
Т9,8 - это форсированная восьмерка.
Если 2 человека не слишком тяжелые, то проблем быть не должно.
15шка - уже совсем другой вес для перетаскивания.
Если не планируется лодка побольше и увеличение количества народа - то 9,8 будет нормально.
С другой стороны, чтобы не думать о выйдет/не выйдет я на Каймана 360 повесил 25ку. Выходит всегда :))
Дата: 05-09-07 20:16
Илья.Если я чаще рыбачу один как ты думаеш лодка3.00или3.10 будет под 9.8лучше.Двоём на ней можно плавать и рыбачить на спининги.Спасибо.
Автор: Smokie (81.222.242.---)
Дата: 05-09-07 20:24
Если под 15 мотор,то для 330 Каймана это макс. А комплект Кайман360+15 мотор считается наиболее сбалансированным.
330 Кайман +9.8 мотор выводит на глисс легко если двое не кабаны с весом далеко за сотню каждый))). Но вы же пишите,что в основном для одного. Так,что 330+9.8 оптимал
Дата: 05-09-07 20:26
Чем длиннее лодка -тем лучше для выхода на глисс. Она не так сильно будет задирать нос. Плюс на волне 330 будет получше, чем 300.
По поводу рыбалки не скажу, не рыбак. Нервов не хватает:)
А вот попрыгать по волнам, да на ватрухе - это да :))
ЗЫ: Кайманы бывают N и S. В Sке просторнее, N-шустрее.
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 05-09-07 20:35
Кайман360+Т18, а не 15...вот сбаланированный комплект
15 и 18 весят одинаково,а разница в цене копейки,если вообще есть
Дата: 05-09-07 20:36
Да, на глиссер хоть вдвоем,хоть в пятером
Дата: 05-09-07 20:38
И самое главное - это предельный комплект по весу (или почти предельный) с которым можно справиться в одну репу.
Дата: 05-09-07 21:23
Спасибо за ответ!Я правильно понял лодка3.10+мотор9.8 для одного наилучший вариант.И что двоих если нужно на глиссер выведет вес 2 примерно 200кг.
Дата: 05-09-07 22:16
Илья ,S не просторнее-это не совсем верно. Просто ,к примеру в кайман 300S идут пайолы от 330 каймана.У S концевики баллонов округлые за счет этого и длина разная. Отличия S от простых,по мореходности итд плотно разбирались на Велходе после весенних покатушек. Здесь фото
наглядно показывающее разницу между простым и S
Дата: 05-09-07 22:26
Smokie!Спасибо за фото.Всё ясно и понятно стало сразу.Очень сильно понравился Кайман 330S.Внутри места как у 360.Ядумаю для 1 и для 2 самый нормальный вариант.Кайман хорошая лодка есть отзывы?
Дата: 05-09-07 22:27
Вот именно! Что кокпит у С-330г длиннее, чем Н-330.
А за счет более коротких "антигравитационных колбас" :)) С-ка сильнее задирает нос.
ЗЫ: на весенних обкатушках был. "С" не понравился.
Дата: 05-09-07 22:47
Илья безусловно,потому и вывод был сделан-что внимательней относиться к разгрузовке\распределению груза\ Но при нагруженной лодке нос не задирает
Удивили браконьеры-радуются ,что при вытаскивании сетей за конус не цепляются))))
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 05-09-07 22:53
По поводу конуса поподробнее,плиз.Это шнопак спереди вместо носа?
Хотя китайку которую пользуют эти горе-браконьеры и порвать нежалко...
Они ее лежа на животе что ли выбирают?
Дата: 05-09-07 23:04
Эх, Дим...Не знаешь ты кондомную матчасть :))
Конуса находятся на концах антигравитационных колбас :))))
А на С-ке конус усох и превратился в титьку:))
Дата: 05-09-07 23:16
Ясно...Тогда они не Правильные браконьеры,а обычные учуханные турысты.
За конус сеть не будет цепляться только с мелкой ячеей,думаю 30 и меньше...
Дата: 05-09-07 23:22
Ну Мнев то не первый с такими концевиками. А начал производить с "титьками" Зодиак ,к примеру Zodiac Cadet 310 S
Автор: Brenneke (81.5.107.---)
Дата: 06-09-07 02:43
Чем длиннее лодка -тем лучше для выхода на глисс. Она не так сильно будет задирать нос.(Илья-1000).А порезвиться на дыбах???Румпель в сторону и полный газ (делаем воронку).На длинной посудине так не позажигаешь,это для пенсионеров.Проверил я-30 под пвх-350 прикольно.Ну а по погоде,можно и бак в нос привязать.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 06-09-07 03:51
Не, это сбежавший фарш :))))
А сидящие на носу очень больно (для сидящего на румпеле) летят назад при резком добавлении газа (если не успели закогтиться спереди) :))))
Дата: 06-09-07 04:00
Илья-1000 .Фотка красивая.Да кастрюльки так не умеют(у них другие плюсы).Овертранец(ежле случиться) летом на маленьком водоёме не так и страшно(мотор подвязан,сам в жилетке,чека пристёгнута).Зато ощущения....(на чём ещё так покатаешься?дёшево и сердито).Хотя это на любителя.
Дата: 06-09-07 04:08
Хотя не всякая кастрюля спокойнее ;)
Когда дали порулить метлой на румпеле, то при повороте в небольшую волну попробовал не сбрасывать газ. Думал-обос#усь :)) Буль уходит под воду, канистра падает на ногу, коленом о борт :))
Во всяком случае - мотог@ндон мягче :)))))))))
Дата: 06-09-07 04:14
Илья-1000.Не,акробатика на надувнухе удобней и безопастней,хотя и не гидрик конечно.
Отправка отредактированного (06-09-07 04:22)
Автор: Smokie (---.149.adsl.wplus.ru)
Дата: 06-09-07 06:51
Илья можно расклад 360 под 25 нептуном с разным весом (кол людей+груз)
Если не трудно на почту,чтоб ненужностей не появилось)))))
Я про скорость
Отправка отредактированного (06-09-07 06:52)
Автор: Нырок (213.59.221.---)
Дата: 08-09-07 02:36
Через год у меня на Фрегате левый задний баллон спускает, причем по швам , в двух местах - явный брак. Так что осторожнее- похоже халтурят изготовители.
Дата: 08-09-07 03:59
Smokie писал:
> людей+груз)
+++Отписал в аську.
