| Московское время 05:21:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:17 |
Автор: Yahtsmen (195.46.102.---)
Дата: 05-09-07 16:11
Ребята!
Подскажите, какой штатный винт идет(с мотором) на YAMAHA 30hmhs.
заранее благодарен.
и что скажете по Соласам.(размеры совпадают?)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-09-07 16:24
С шагом 14 дюймов.
Но тут есть один существенный нюанс: дилер может поменять винт на новом моторе,
если уверен, что для лодки покупателя лучше подойдет винт меньшего шага.
Ибо 14-дюймовый слишком скоростной для большинства советских "дюралек" и надувнух от 3.7 метра длиной.
Дата: 05-09-07 16:40
Да купил я мотор без винта с рук.
тахометра пока нет.
в магазине есть Соласы(у нас выбор не большой) 9.9х13.
Лодка самодельная, малокилеватая(10грд.), вес-120кг. С Вихрем-М и тремя людьми едет 37-39км\ч.
Пойдет такой винт или надо погрузовей(или полегче)?
Дата: 05-09-07 17:04
К сожалению, про Солас ничего не могу сказать.
По отзывам, шаги не совпадают с "фирменными" винтами, но сам я не пробовал.
Но, думаю, что если брать Солас, то 13-й винт - лучший выбор для такой лодки,
вероятность грубой ошибки будет невелика.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 05-09-07 19:16
Думаю, Солас с шагом 13 будет ёщё тяжелее, чем стандартный ямаховский на 14. Сам использую на таком же моторе Солас с шагом 11. Скорость лодки с Соласом на 11 и родным на 14 примерно одинаковая. Правда, такое ощущение, что родной винт на 14 не раскручивается, а Солас на 11 перекручивает, и срабатывает ограничитель оборотов. Нужно поискать винт если Солас то лучше с шагом 12, а ямаховский с шагом 13 и меньше. Всё выше сказанное относися к лодке Обь-3.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 05-09-07 19:23
Разница в цене не принципиальна, а по качеству уступает фирменному.
Окраска, форма лопасти - уступают оригиналу.
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата: 05-09-07 23:36
Я взял в запас винт шаг 13 Ссылка. На моём вельботе 45 можно использовать как постоянный.Родной винт 14 хожу на нём чаще.С винтом 13 скорость такая же как и с 14.С 13 быстрей на глисс выходит с нагрузкой.
