 Московское время 12:05:09
 Владивостокское время 19:05:09
 Нужны поршневые кольца не на ПЛМ
Автор: Andrei 978 с работы (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   03-09-07 20:47
Уважаемые господа! Если кто нибудь знает. где стоят поршневые кольца диаметром 67 мм. толщиной 2 мм.- подскажите пожалуйста.
Восстанавливаем двигатель от мотоблока пр-во Чехословакия 1972 года.
 Re: Нужны поршневые кольца не на ПЛМ
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   03-09-07 20:49
На моторе Вихрь 20 первых годов выпуска, затем высоту колец увеличили...
На В-20 и В-25....
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-09-07 19:00
До какой высоты?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-09-07 19:09
andrei 978 писал:
> До какой высоты?
Пофиг, шлифануть можно. Но может вам стальные хромированные кольца надо? А не чугунные?
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   04-09-07 19:11
СМ-557, был такой стационар, но для него найти еще сложнее
Дата:   04-09-07 19:15
найди старую старую чугунную гирю (как в рынках помидоры вешают) и иди к токарю
Автор: alex-bmw (212.12.5.---)
Дата:   05-09-07 13:37
Lёha писал:
На этом моторе-72мм диаметр колец!
Дата:   05-09-07 14:29
Три раза сам перибирал эти моторы с водометными установками, на память вроде 67мм. Хотя может быть ошибаюсь. Много барахла для них было, продал все.
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   05-09-07 15:59
Можно попробовать обратиться в "Механику" или "Иномотор". У них есть очень хорошие каталоги и они могут привезти практически любые кольца.
